1149 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Д713
сообщение 28.3.2009, 17:42
Сообщение #521
Пользователь №: 10605
Цитата(golub @ 28.3.2009, 16:17) *
Опасный Вы человек Д713, однако. Как с вами АН справляется, не пойму? Так же как и то, где electrovoz, сможет себе отмотать такого "хитрожопова" провода.
да мучается со мной Алексей Николаич,в простонародии Леха,а шо делать?
без мучений ничего и не произростает...
golub,ежели б Вы дурака не валяли,будучи в крыму,то уехали б с проводом и еще со всякими вкусностями..
golub
сообщение 28.3.2009, 17:49
Сообщение #522
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Во-первых, я на работе дурака не валяю. Во-вторых, просто не срослось. В-третьих, своего провода, что гуталина, ноя запомню. И наконец, про вкусности, запишу чтоб не забыть. Всё пора шабашить а то сейчас от АП по башке.
Д713
сообщение 28.3.2009, 17:55
Сообщение #523
бери наряд на симферополь и поговорим о жисти..
буду рад увидеть.
gyrator
сообщение 28.3.2009, 18:05
Сообщение #524
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(lapa @ 28.3.2009, 17:11) *
а блызнут диоды и ключи расположенные на прохладном радиаторе.
Позволю себе продолжить фразу:... если нет контроля тока намагничивания.
При наличии оного ШИМ скукожит импульсы и упадёт вых. ток (напряжение),
но ключики и диоды, стоящие на холодных радиаторах, будут жить долго
и счастливо и умрут в один день от старости. Аналогичная картина будет при "случайном" снижении частоты инвертора, например, до 50 Гц icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 28.3.2009, 18:06
Gooddi
сообщение 28.3.2009, 18:12
Сообщение #525
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(lds84 @ 28.3.2009, 20:58) *
Подскажите если я из схемы бармалея выкину термозащиту на 555 таймере и оставлю на нем только таймер для зарядки банок, соответственно не буду соединять 7ю ногу таймера с первой ногой ус3845 это никак не повлияет на работу схемы ? Я так понимаю через 7ю ногу таймера он ложит уцешку на масу и отпускает после зарядки банок так вот если этого не будет то импульсы с уцешки попрут сразу после включения в сеть не дожидаясь зарядки банок, это не страшно ?
Подскажите чем можно заменить КТ805 ? можно взять какой либо клучик из компового БП ?
В таком случае можно и таймер выкинуть, а зделать его на 1 транзисторе, конденсаторе и паре резисторов. Без блокировки УСешки при стандартном БП она начнет работать уже при вольтах 120-150 на банках, а если в этот момент коза на выходе то импульс тока просадит напряжение на банках и БП начнет икать. Это приведет к тому что ШИМ снова вырубится и снова запустится как только запустится БП. И так может продолжаться долго. Думаю что ключам это очень быстро надоест. Взять любой инвертор для рассмотрения во всех есть зарядная цепочка которая замыкается релюхой только после проверки схемы. Везде есть проверка величины напряжения в цепи постоянного тока. Может и ошибаюсь но не стал бы так делать. Так что блокировка ШИМ это жже не с проста (как говорит винни-пух).
Вместо КТ805 у меня трудится КТ503 и прекрасно с этим справляется. Зависит от того какой ток потребляет релюха из комповых А1015 (150mA)думаю можно. Посмотри чего хочет твоя релюшка и делай выводы.
Сообщение отредактировал Gooddi - 28.3.2009, 19:21
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
alexyz
сообщение 28.3.2009, 19:03
Сообщение #526
Из: москва,октябрьское поле
Пользователь №: 13427
Где найти описание работы схемы управления с поцикловкой-ограничилкой короткого транса + HOTSTART+ARCFORCE+ANTISTICK???
От Кабельщика.
Сообщение отредактировал alexyz - 28.3.2009, 19:05
golub
сообщение 28.3.2009, 19:11
Сообщение #527
Из: Харьков, пески
Вы ж сами ответили- у Кабельщика.
gorbun75
сообщение 28.3.2009, 19:19
Сообщение #528
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Gooddi @ 28.3.2009, 18:12) *
В таком случае можно и таймер выкинуть, а зделать его на 1 транзисторе, конденсаторе и паре резисторов. Без блокировки УСешки при стандартном БП она начнет работать уже при вольтах 180 на банках, а если в этот момент коза на выходе то импульс тока просадит напряжение на банках и БП начнет икать. Это приведет к тому что ШИМ снова вырубится и снова запустится как только запустится БП. И так может продолжаться долго. Думаю что ключам это очень быстро надоест. Взять любой инвертор для рассмотрения во всех есть зарядная цепочка которая замыкается релюхой только после проверки схемы. Везде есть проверка величины напряжения в цепи постоянного тока. Может и ошибаюсь но не стал бы так делать. Так что блокировка ШИМ это жже не с проста (как говорит винни-пух).
Про какую проверку схемы вы говорите ? Реле вкл. с задержкой времени на зарядку "банок" током ограниченным резистором , кот. оно потом закорачивает .
Gooddi
сообщение 28.3.2009, 20:02
Сообщение #529
Из: Russia, Kopeysk
Читайте внимательно, я писал рассмотрим любой инвертор, я имел в виду частотный привод двигателя, все они строятся по такому принципу. Управляемый мост не откроется или релюха не замкнется и инвертор не запустится если постоянное напряжение ниже нормы, или коза в нагрузке, или изоляция низкая. многие даже проверяют наличие всех 3х фаз на входе. Он просто выдаст ошибку. Хотя у нас и домашняя схема и проверки шины DC нет хотя многие уже это делают на своих аппаратах, но от общих принципов отступать думаю не стоит, мы же не суём в аппарат абы что и абы как, всё пытаемся зделать по науке, и разводку и намотку и.т.д.
Этим я хотел сказать что ШИМ должен запускаться после полной зарядки банок, а не вовремя заряда. В лучшем случае вы рискуете спалить зарядный резистор потому что весь ток будет протекать через него пока не замкнутся контакты.
Как говорит Camelot ИМХО.
Сообщение отредактировал Gooddi - 28.3.2009, 20:03
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 28.3.2009, 20:33
Сообщение #530
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Эт надо вводить контроль заряда?
Сообщение отредактировал САНЕК - 29.3.2009, 6:14
На абордаж!
кабельщик
Сообщение #531
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
lapa, на картинках время до момента Х сократилось процентов на 30. Отчего так много? Вроде как должно на 10, не более...
gorbun75
сообщение 28.3.2009, 20:39
Сообщение #532
ИМХО это общпринятое сокращение и Camelot тут не причем . Мы здесь обсуждаем конкретную схему Бармалея ,а не инверторы вообще . Не морочьте людям голову , у нас у многих полно на производстве всякой замороченной лабуды , которая проверяет и изоляцию, и три фазы , и заземление и курс доллара перд включением .ИМХО .
кабельщик
сообщение 28.3.2009, 20:43
Сообщение #533
Из: Краматорск
alexyz, если вкратце, то на листе рядом с самой схемулей описано (по-моему).
Если подробно, то можно почитать тут http://valvol.flyboard.ru/topic157.html . Где-то с 30-й до 40-й страницы . Правда, там не на все темы допускают незарегистренных пользователей.
lapa
сообщение 28.3.2009, 21:30
Сообщение #534
Из: Москва
Пользователь №: 8911
100% реальные данные. У Володина ктото обсчитывал "lapa писал(а):
Вот 2000нм Ш20х28 другого нет
По сечению это почти Е65.
Приложил касательные и получил времена для обоих. Для 30В и 19 витков, без зазора, в порядке поступления Е65, Ш20х28:
Время до насыщения 113...143мкс; 80...111мкс
Сечения геометрические 2х2,7=5,4см2; 2х2,8=5,6см2
Влияние температуры 26%; 39%
Размах индукции в НУ 0,418Тл; 0,313Тл
Размах индукции при 100С 0,330Тл; 0,226Тл (без зазоров!)
Последнее из формулы U/W=1*10^-4*dB*S/tи. "
Это я Е65 и Ш20х28 варил. Думаю что часть Бах-бух вызвана этим явлением. Если кто и парит Лысого то при обычной температуре.
Camelot
сообщение 28.3.2009, 22:05
Сообщение #535
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
если переводить с вражеского это звучит как "по моему скромному мнению"
а если по русски то "имею мнение хрен оспоришь"
родилось это ещё за долго до того как меня ёщё и в проэкте не было.
Gooddi
сообщение 28.3.2009, 23:26
Сообщение #536
Из: Russia, Kopeysk
Вы не на том заострили внимания друзья мои. Я прекрасно знаю что (ИМХО) так же как и (ЗЫ) и многое другое придумал не Camelot, я в инете не первый год и не второй, а как минимум лет 7-8, можно сказать живу. И я не пытаюсь никому морочить голову "замороченной лабудой" как выразился уважаемый gorbun75 "Бармалей" инвертор и никуда от этого не денешся и стороиться он должен так а не иначе. Никто вам не мешает опровергнуть моё мнение, Если я не прав то обоснуйте в чём. Зачем бадаться не по теме. Человек задал вопрос я попытался ответить. Опровержений не последовало. Если вы уважаемый gorbun75 убеждены в том что можно безболезненно обойтись без блокировки ШИМ на время заряда силовых банок, то выскажите ваше мнение по этому вопросу. Можете даже попытаться переубедить самого автора "Бармалея" конкретную схему которого мы тут повторяем и обсуждаем. А спорить кто и когда какие абривиатуры придумал здесь совершенно не уместно.
Сообщение отредактировал Gooddi - 28.3.2009, 23:28
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 29.3.2009, 8:26
Сообщение #537
Из: Воронеж
Цитата(DANTIST @ 28.3.2009, 1:33) *
Здесь платы с конструктива, который сейчас делаю
На платах дрова бармалейные,на фотках кольтовские.В связи с этим вопрос к пользователям кольтовских дров,были прициденты с этими дровами?
golub
Ты в прошлом годе говорил что аппаратец у тебя грохнулся(релюха помоему)как дрова себя чувствовали?
На абордаж!
Alex72
сообщение 29.3.2009, 9:39
Сообщение #538
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
в платане e70 - 400р. Это за 1 половинку?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 29.3.2009, 9:57
Сообщение #539
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
угу за 1 пполовинку, icon_sad.gif , проще на эти 400 руб заказать 4 половинки Е65 , они в среднем около 100 рублей за половинку ( Элитан, РИВ-Электроникс и т.д.)
Гость_Гость_Efisher_*_*
сообщение 29.3.2009, 10:13
Сообщение #540
В Митино,полный комплект Е70-370р
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 8:40
