19.12.2009, 21:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
19.12.2009, 23:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 8625 |
Не помню, было раньше или нет.
ArcWelding, 2 DVD (на английском), сжатые. http://ifolder.ru/15563599 http://ifolder.ru/15562633 http://ifolder.ru/15561966 http://ifolder.ru/15561388 |
20.12.2009, 0:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Дантист подскажите в чем рисован файл в архиве ? sPlan 7 ? 6м не открывает ... Изначально рисовано 5-м. Потом установил 7-й. Исправлялась и сжималась в 7-м. Замечания Gyratora учтем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.12.2009, 0:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Кое-что могу Благодарю, таки не у меня одного фиксирующий диед работает с непрерывным током, а вот выключение ключей у Вас как-то мягче выходит -------------------- На радио:
20.12.2009, 12:03
20.12.2009, 12:53
20.12.2009, 14:47
20.12.2009, 14:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Спасибо за аплеуху вроде в голове всё стало вырисовыватся по поводу вашего суперфиксера
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
20.12.2009, 20:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
По схеме Коlt-выложеной выше я VD-24 убираю,емиттер VT-9 на минус,если мы хотим послностью гасить ШИМ при сработке термоконтактов(в оригинале апарат полностью питается от сервисной обмотки и его не гасят,а уменяшают заполнение до минимума).
20.12.2009, 20:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
20.12.2009, 21:00
20.12.2009, 23:32
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Супер фикчер это круто но кто подскажет по практике взрываются конденсаторы и все тут !!!!
До этого апараты были всего с тремя 470*400 ток 160А и работают в корпусе АТХ 120А 3*330*350 живы А вот в этом 6*330*400 взрываются весьма оглушительно после пяти минут работы напряжение в сети при макс токе проседает до 200 вольт. Где искать причину? Компоновка, влияние ВЧ токов, Кондеры разных фирм ставил после четырех взрывов все живое кроме самих кондеров.
21.12.2009, 0:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
21.12.2009, 1:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
А прежде чем искать кошку, там где ничего не видно, монтаж подправить (по длине проводов). И не забыть пользователю не рекомендовать работать от б/генератора. А в общем, сборная союза впечатляет.
Малость не вкурил. Это же косой? Есть пара вопросов. 1. Где вторая половинка первички ТГР? 2. Хватает ли такого медленного операционника? Может чуть пошустрее типа МС33079. Штоб вкурить, надо б на схему глянуть, и трохе почитать про управление по среднему. 1. А зачем? 2. Там быстрей не нужен. Сообщение отредактировал golub - 21.12.2009, 1:20 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
21.12.2009, 2:40
Цитата(golub) Штоб вкурить, надо б на схему глянуть, и трохе почитать про управление по среднему. 1. А зачем? 2. Там быстрей не нужен. Схема пост 5363. 1. Разве ТГР не намагничивается? Во всех косых есть и обмотка и диод. Или туплю после выходных? В комментариях написано:- кольцо 28 не ломая. 2. Спасибо. Понятно. |
21.12.2009, 2:43
21.12.2009, 9:13
Малость не вкурил. Это же косой? Есть пара вопросов. 1. Где вторая половинка первички ТГР? 2. Хватает ли такого медленного операционника? Может чуть пошустрее типа МС33079. Ну "Косой-не косой". По потологии "косой". А что, Вы хотели здесь увидеть? Мост? Вторая половинка первички ТГР -это для Бармалея. Исходная схема этого же управления ключами прилагается. Если есть желание- можно поставить цепочку диод - стабилитрон. У меня работало прекрасно и без них. Я выкладывал схему, по которой собран конкретно этот аппарат. Если бы операционники были медленными, были бы какие-бы то проблемы. А их не было. ШИМ по перегреву можно гасить совсем или нет. Если вентиляторы на 12 В, то гасить совсем нельзя. Впрочем, кому как нравится. У меня винтилятор на 220, но я тоже не гасил совсем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.12.2009, 11:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
По поводу взрывов 330мкф на 400 вольт - имеет место быть. Причем вроде кондеры разбирали на предмет вшивости... а стреляют. Не стреляет только CapXon, те что золотом отписаны. На них и остановились. Остальные пробивает между выводами, когда на фольгу, когда между собой, когда на печатку (выводы выпирают по высоте, монтажнику тяжело объяснить...).
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.12.2009, 13:28
Разве ТГР не намагничивается? Во всех косых есть и обмотка и диод. А насчёт Т.Т. как? И тоже нет обмотки, но есть лезистор или стильбитрон. Так и в живописаной схемульке-вторички шунтированы лезисторами, которые и обеспечивают протекание тока намагничивания в паузе. ![]() А теперь те -же йайца, но без диодера D47 ![]() Видно, что транзисторчик работает стильбитроном и размагничивание хреновое. Сообщение отредактировал gyrator - 21.12.2009, 13:43 |
21.12.2009, 15:08
gyrator,
Большое спасибо. Просто помню в форуме дискуссию на эту тему, в том числе и про обмотку с диодом, где каждый остался при своем мнении. Теперь все наглядно и внятно. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 15:53 |
