1149 страниц V  « < 275 276 277 278 279 > »
олегу
сообщение 8.1.2010, 13:54
Сообщение #5521
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
Цитата(пильщик @ 7.1.2010, 23:20) *
ПОявилась иголка вверху,раньше такого небило(з др.БАРМАЛЕЯ и опто3120).КАк с ним боротся или ето не смертельно.[attachment=6519:DSC00958.JPG]Вернее бил но маленьий.
у меня стабилитроны в этом драй вере по 1 на канал 18В-1Вт Ширину пичка стараюсь делать не более 1 мксек
сматывай понемногу вторичку -амплитуда импульса будет падать а пичок сужаться.Ампл делай не менее12В!
Кстати а на чём мотал ТГР? вроде великоваты тыл,фронт.
Для себя с кольтуправой делаю-раскачка BYV26, стабилитрон 18В-1Вт ТГР: на 2-х к20х12х6 первичка 24витка пэл0.28равномерно по кругу вторичка телефонным пров в изоляции 0.34-0.5 шлейфом двумя проводами повнешнему краю кольца меж витками первички -25витков icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал олегу - 8.1.2010, 13:56
Wiew
сообщение 8.1.2010, 14:03
Сообщение #5522
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
DANTIST, а Вы не меряли рассеяния в трасформаторе первого аппарата и сколько витков в нем было?
Сообщение отредактировал Wiew - 8.1.2010, 14:03
На радио:
Мы такой не знаем
DANTIST
сообщение 8.1.2010, 16:57
Сообщение #5523
Пользователь №: 8733
Первого - это какого? Я уж не помню точно как он выглядел, первый.
Если речь о тех трансах, что недавно показывал, так я вроде писал. У того, что лентой - 12х4 витка и соответственно 820 и 0,7 мкГн без зазора. У того, что шиной - 15х5 и 1270х2,4 мкГн.
А самый первый я мотал на ТВСах. По моему 18х6 витков жгутиком из проводов 0,6 мм от петли размагничивания. И электродрелью их еще свивал. Самое нудное в этом деле было - зачищать концы. Индукт. расс. конечно не замерял. Может и до сих пор где-то работает...
А потом плавно перешел на ленту. Удобно и каркас делать не надо.
Похоже, нашел фотку первого.
Wiew
сообщение 8.1.2010, 17:02
Сообщение #5524
Из: г.Малин
прошу прощения,
вот этого
а можна размеры ленти последнего транса
Сообщение отредактировал Wiew - 8.1.2010, 17:03
На радио:
Мы такой не знаем
DANTIST
сообщение 8.1.2010, 20:05
Сообщение #5525
Не знаю, чем вас заинтересовал именно этот аппарат. Ну да ладно.
Транс обычный Е65. Обмотки стандартные 15х5. Частота 50 кГц. Первичка лентой 0,2 мм х38 мм. Из двух половинок 8 и 7 витков. Между ними вторичка - лента 0,5 мм х 38 мм. Изоляция - стеклолакоткань. Между обмотками по 3 слоя. Между витками - один слой. Выводы медной шиной. Первичка 0,5х8 мм, вторичка 1,0х10 мм. Зазор в феррите 0,1 мм (2х0,05).
Аппаратец получился не плохой. Лицо немного подкачало. Не было времени толком заняться. Был бы еще корпус чуточку повыше. Цены б не было. Это был крайний, где использовал готовый корпус. Сейчас пытаюсь перейти на свои коробки. То, что получилось, я уже показывал.
Индуктивности не замерял. Индуктометра нет дома. А на работу лень таскать. Да и зачем ее мерять?
пильщик
сообщение 9.1.2010, 17:06
Сообщение #5526
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Извиняюсь.Раньше ставил (стабилитроны естественно)два встречно сейчас поставил один.Может изаетого но думаю нет.Но всякое может бить. ТГР у меня ее25 40/45/45 частота 50-55кгц для такой частоты ето много но ето ексеримент без размагничеваной обмотки.В результате спалил пару диодов и стабилитронов.
Сообщение отредактировал пильщик - 9.1.2010, 17:09
DANTIST
сообщение 9.1.2010, 19:20
Сообщение #5527
Пильщик, а ты откуда родом? Или в школе не учился совсем?
Сплошные экспериментаторы пошли.
Запараллель вторички резисторами по 200...220 Ом 1 Вт. И будет тебе счастье, как кто-то из великих сказал.
А с какой, собственно, схемой ты экспериментируешь?
пильщик
сообщение 9.1.2010, 20:16
Сообщение #5528
Из: Винницкая обл.
DANTIST обижаете,в школе учился не так что-бы очень но всё-же.Вторички запараллелини по 220 Ом всё как по схеме.Да схема Кольта,а живу в деревне(ЮКРАИНА).
Camelot
сообщение 9.1.2010, 23:08
Сообщение #5529
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
не знаю как без размагничивания а с размагничиванием 45 витков явно дофига, причём сильно дофига, я на ЕЕ16 мотаю по 32витка на твоём сердечнике я бы начал пробовать с 20-ти...
пильщик
сообщение 10.1.2010, 9:34
Сообщение #5530
Из: Винницкая обл.
Спасибо всем.Буду перематывать.
DANTIST
сообщение 10.1.2010, 14:10
Сообщение #5531
Не уверен, что тебе поможет перемотка ТГР. Скорее всего, где-то хомут.
Я практически все ТГРы мотаю на Е25. Раньше покупал POL-12017 и перематывал. Сейчас заказал в Харькове ферриты Е25. Мотаю 40х45х45. Без проблем. Может ты зазор не сделал? 0,1 мм. Короче под крайние керны по кусочку бумаги 80 гр/м2.
Ставил стабилитрон с диодом анодами до кучи параллельно первичной. В крайних не ставил. Если резисторы стоят - паралл. цепочка не нужна.
Проверь монтаж, фазировку выводов.
RUS5610
сообщение 10.1.2010, 16:35
Сообщение #5532
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
На Е25 достаточно витков 20, зазором подбираем индуктивность от 200 до 400мкгн.Писали давно: много витков слабые фронты, мало витков прожорливый тгр. Я на Е25 мотал так : в два провода половина размаг. и первички потом вторички дальше остальная половина разм. и первички. На затворах ключей импульс нормальный. И обязательно нагружайте тгр, без нагрузки такая белебирда будет на осцилоскопе.
Camelot на 274 стр. мой пост,всетаки ограничилку ставить? Что можешь порекомендовать из ограничилок?
Греется-значит работает!
golub
сообщение 10.1.2010, 17:48
Сообщение #5533
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Правильно подмечено, ни раз писано. Но для полтинника я б всё таки до 150 мкг опустился. А вообще Е25 место в БП, если принято решение о его существовании. А в ТГР место Е19, в один ряд.
Сообщение отредактировал golub - 10.1.2010, 17:58
Д713
сообщение 10.1.2010, 17:59
Сообщение #5534
Пользователь №: 10605
из каких соображений?
golub
сообщение 10.1.2010, 18:12
Сообщение #5535
Из: Харьков, пески
Из тех, которые я выкладывал год взат. Когда длительность в КЗ 0.45-0.5 мкс. Хотя нонишним IGBT-там надцать кВатт не проблема, как говорит всеми уважаемый Х-рук- лучше пере, чем недо.
RUS5610
сообщение 10.1.2010, 18:27
Сообщение #5536
Из: Оренбург
А на Е19 который высокий нормально работает?
golub
сообщение 10.1.2010, 18:34
Сообщение #5537
Из: Харьков, пески
Высокий- пижонство. Обычный коротыш, 4,5х4,5 по среднему.
Сообщение отредактировал golub - 10.1.2010, 18:36
RUS5610
сообщение 10.1.2010, 19:03
Сообщение #5538
Из: Оренбург
понятно
пильщик
сообщение 10.1.2010, 19:08
Сообщение #5539
Из: Винницкая обл.
Голуб, а у Вас сколько витков Е19(есть уменя такие).Я обще-то хотел Вашу схему без размагничующей обмотки попробивать.Безуспешно,стабилитрон пробивает ,диод одни виводы остаются.С зазором всё впорядке 80 покрайним
Сообщение отредактировал пильщик - 10.1.2010, 19:15
RUS5610
сообщение 10.1.2010, 20:13
Сообщение #5540
Из: Оренбург
А питальник сколько вольт дает?
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 1:46
