1149 страниц V  « < 278 279 280 281 282 > »
Wiew
сообщение 17.1.2010, 23:00
Сообщение #5581
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(mer59 @ 17.1.2010, 20:19) *
Как все делают? Модель от СВкада.
архивируют в zip-архив
На радио:
Мы такой не знаем
KLIM
сообщение 18.1.2010, 10:16
Сообщение #5582
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(lapa @ 17.1.2010, 16:54) *
Проинтегрировав сигнал с ТТ получим напряжение пропорциональное мощности на на нагрузке. Строгую теорию я не подводил, но совпадение форм кривых не позволяет в этом усомниться. Поэтому за " регулированием по среднему" скрывается " регулирование по мощности". Используя этот напряжение в регуляторе косого можно стабилизировать выходную мощность ( в первом приближении разумеется ). В моделях я всё обкатал и даже плату-довесок сделал, а вот кода испытаю?
При регулировке по среднему имеет место быть задержка реакции схемы интегрирования на сигналы с ДТ и это идет на пользу стабильности дуги и всего сварочного процесса, но при этом необходимо внимательно (быстро и точно) следить за передозировкой током силового ключа, и рубать сразу в каждом цикле эту передозировку. Тады усё будет зашибись.
golub
сообщение 18.1.2010, 11:09
Сообщение #5583
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Странно, чтож тогда подавляющая масса производителей сверкальников выбрали именно это управление с неустойчивой дугой.
Сообщение отредактировал golub - 18.1.2010, 11:40
KLIM
сообщение 18.1.2010, 11:44
Сообщение #5584
Цитата(golub @ 18.1.2010, 9:09) *
Странно, чтож тогда подавляющее число производителей сверкальников выбрали именно это управление с неустойчивой дугой.
А вопрос то кому?
Позволю отсебятину - дело в том что многие инжЫнЭры Лектронщики понятия не имеют о технологии сварочного процесса, а многие технологи сварочного процесса ничего не тямлят в силовой электронике, а тех людей которые одновременно шарят в обоих направлениях - вообще мало, сильно. Вот и выходит что инжинер страхует защитами свое изделие, чтоб оно могло пережить КЗ, и потом кое как доводят это до сварочного источника с технологом по сварке, пытаясь (но чаще ненавидя) понять друг друга. Скажу более - скрутить все в один флакон и получить настоящий, соответствующий технологии сварочных работ аппарат мало кому удается даже у именитых производителей. Много аппаратов действительно высококлассны, но на общем фоне их мало. Варили к примеру недавно Фрониусом Транспокет 1500, горел желанием его попользовать, посмотреть на хваленный фирменный алгоритм и сугубо положительные рекомендации сварщиков. Ну небуду много говорить - непроперло. несколько сварщиков и Я его забраковали, он хоть и мост и на проце НО кольтовская причесанная управа рулит и мягче и уверенней. Хотя фрониус всетаки держался бодрячком, и сказать что он не соответствует сварочному источнику как импульсный преобразователь - нескажу, очень даже соответствует, но не самый лучший вариант, есть и по лучше.
Сообщение отредактировал KLIM - 18.1.2010, 15:03
igorka
сообщение 18.1.2010, 20:16
Сообщение #5585
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Привет дятьки,сто лет здесь не был и наконец я тут.Проконсультируйте плиз меня: был у меня радиатор с таблетки тиристора дэбэлый по площаде да и по весу не юниор 2Кг.Так вот посадил я всех кремниевых друзей на него ключи через намокон,размагничивающие диоды через слюду и EBU голым телом не захотел лишнюю перемычку тулить.Вот все настроил Коеф(зап47%),35КГц,осцилы тип топ.Пробую сразу варить ток регулируется плавно от и до.Насторожило одно когда косаюсь рукой или прикручиваю жилу силовой трансик как то щелкает как будто два магнита вместе слипаютсю.Но сжог две тройки на разных токах все ок,но думаю дай вытащю на улицу поварю посмотрю на шов,зажог дугу слабовато добавил до 100 ампер пару раз чиркнул и стрельба в мою честь (хорошо хоть не в мою голову).Убили себя сами два ключа одна EBU и драивера,всему виной размагничивающий диод пробило на радиатор.Вопрос такой транс поэтому тарахтел?И еще все здохло из за индуктивности внесеной сбарочными жилами или из за земли которая нашлась на сырой улице или все вместе?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
golub
сообщение 18.1.2010, 20:29
Сообщение #5586
Из: Харьков, пески
Луше б наоборот. Да и медь не помешала бы между слюдой и ключём. А вообще похоже на угрев ключей.
igorka
сообщение 18.1.2010, 21:00
Сообщение #5587
Из: Горловка.
Не,не согласин я ведь написал контачил размагн.диод с радиатором,а бахнуло сразу почти,и минуты не прошло это на сыром битоне на улице,а в сухом помещении сжег 2-ве тройки,слегка нагрелись EBU ключи холодные!Сам лохонулся.Скажите че транс щелкает(стянут хорошо)когда к"+"сварки косался?
UVM
сообщение 18.1.2010, 21:49
Сообщение #5588
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну хотел бы покритиковать пипайку к меди
Припаял с великим гемороем на пластины 4мм и к радиаторам на КТП-8 и что? -через три месяца притащили из-за поломки. Поломка случилась после сгорания рогатого дроссела и после перемотки оного и прямой установки транзисторов на радиаторы год полет нормальный.
Мое мнение: -припайка ненужна! лучшпе КТП-8 и хороший радиатор!
Wiew
сообщение 18.1.2010, 22:12
Сообщение #5589
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
lapa
сообщение 18.1.2010, 23:05
Сообщение #5590
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Сушествуют паразитные емкости с ключей, диодов и межобмоточная емкость транса на общий радиатор. На этих элементах всокое (35кГц) напряжение, поэтому на радиаторе большая наводка, сбивающая БУ. Нужно включить высоковольтную емкость 4700-6800пФ между радиатором и общим проводом БУ.
Camelot
сообщение 18.1.2010, 23:29
Сообщение #5591
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
щас в меня полетят гнилые помидоры и пояльнеги с пустыми бутылками от "шомпанского" но всё равно скажу, люди чё с вами за херня? какая на йух кпт8? этой кпт8 только детишек пугать, теплопроводные свойства на уровне теплоизолятора, а уж как пыль к этому говнищу липнет я вообще молчу.белая комповая паста рулит, всётаки с мелкого кристалла снять 120Вт тепла ни какая сраная кпт8 не сможет помочь... это всё строго моё ИМХО, поэтому не имеет ни малейшего смысла спорить со мной...
Д713
сообщение 19.1.2010, 0:58
Сообщение #5592
Пользователь №: 10605
"говнище" не в пастах,и не в дросселях,а в говняных-перебитых ключах и в головах..
для пояльщиков на медь-
тепловое сопротивление для народного 50U кристалл-подложка -0.64 (это константа,на которую никак не повлиять)
подложка-радиатор -0.24 (стандарт,можно малость улучшить)
посмотрите на соотношение.
Сообщение отредактировал Д713 - 19.1.2010, 1:19
Camelot
сообщение 19.1.2010, 1:12
Сообщение #5593
Из: Рига, Латвия
Д713 вы меня простите но что это за паста которую нужно размазывать пол часа и которая потом выглядит именно каг говнищще и никак иначе, комповую капнул капельку и лишнее само выдавится из под корпуса при прикручивании.. ладно проехали... как уже писал это моё имхо и всё равно останусь при своём мнении, просто поражаюсь торговцам на рынке которые пытаются впарить мелкий тюбик кпт8 за 4 бакинских когда я бы за даром не взял, им ещё самим бы пришлось приплатить чтобы я взял эту ботву.
Д713
сообщение 19.1.2010, 1:23
Сообщение #5594
на заре перестройки мне из львова дружбан пару банок подогнал,думаю на мой век хватит.
Сообщение отредактировал Д713 - 19.1.2010, 1:28
golub
сообщение 19.1.2010, 2:11
Сообщение #5595
Из: Харьков, пески
Ну если это меня касается, то если почитать пост, пайку я вроде не упоминал. А акцентировал на применении меди(притёртой к ключу и радиатору и намазюканной той же ктп-icon_cool.gif для более быстрого отбора тепла с кристалла
Д713
сообщение 19.1.2010, 2:39
Сообщение #5596
та не,то Вас не касаемо,это-общие вопросы.
а с другой стороны-почему Вы думаете,что производители ключей об этом не думают?
а просто выдают моменты затяжки?
Вы их соблюдаете?
Сообщение отредактировал Д713 - 19.1.2010, 2:46
petr0757
сообщение 19.1.2010, 3:32
Сообщение #5597
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(KLIM @ 18.1.2010, 18:44) *
А вопрос то кому?
Немного не так. Допустим возьмем отечественный аппарат ИНЕУМ-180 с кучей примочек. Так производители создали ветку не помню на каком из форумов, лазили на мастера, к Володину и с лету модернизировали аппарат и каждую буковку в инструкции. Даже предлагали аппараты на обкатку нахаляву.
С уважением.
KLIM
сообщение 19.1.2010, 8:50
Сообщение #5598
Ну оно как бы ДА но тоже несовсем... сколько таких ИНЭУМов на общем фоне? Вот и я о том же... это как раз тот случай что я описал, когда инженер электронщик пытается понять что такое сварка. А остальные?
Сообщение отредактировал KLIM - 19.1.2010, 10:11
UVM
сообщение 19.1.2010, 20:15
Сообщение #5599
Цитата(Wiew @ 18.1.2010, 22:12) *
Ах опыт опыт, теперь на железе делаю и варить поприятнее стало.
Александр_М
сообщение 20.1.2010, 11:22
Сообщение #5600
Пользователь №: 11768
Уважаемый DANTIST. На печатке ,что вы выкладывали разведен LCD снабер
Выложите пожалуйста схемулю с номиналами, если не затруднит...
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 17:15
