1149 страниц V  « < 279 280 281 282 283 > »
Лопух
сообщение 20.1.2010, 12:02
Сообщение #5601
Пользователь №: 15567
Доброго дня. Как-то интересовались синхронными выпрямителями для flyback. Может пригодится кому http://www.compeljournal.ru/enews/2008/7/9
пильщик
сообщение 20.1.2010, 12:52
Сообщение #5602
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Может ли быть короткая дуга от транса Е65 16на5 витков.ТОесть коеф-трансфор.3.2....Управа кольта как в .ДАНТИСТА.Дроссель менял другой,все примочки отключены.
Wiew
сообщение 20.1.2010, 13:04
Сообщение #5603
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
лучше б 2,66 (16\6), мал запас по просадке сети
На радио:
Мы такой не знаем
Camelot
сообщение 20.1.2010, 13:24
Сообщение #5604
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
да вряд ли короткая дуга из за аткого транса у меня в сотке не сказал бы что короткая дуга а транс там 3.25:1 первичка 26, вторичка 8 сердечник Е65 N27, варил как я уже говорил через 50ти метровый удлиннитель сечением 1квадрат, проблем не наблюдалось...
golub
сообщение 20.1.2010, 15:21
Сообщение #5605
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Александр_М @ 20.1.2010, 10:22) *
Уважаемый DANTIST. На печатке ,что вы выкладывали разведен LCD снабер
Выложите пожалуйста схемулю с номиналами, если не затруднит...
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=2106
Не может.
Сообщение отредактировал golub - 20.1.2010, 15:22
пильщик
сообщение 20.1.2010, 17:06
Сообщение #5606
Из: Винницкая обл.
Может что-то в управе кольта. Раньше бывало дуга до сантиметра на бармалее.
golub
сообщение 20.1.2010, 17:22
Сообщение #5607
Из: Харьков, пески
Отключите всё, оставьте только интегратор и саму 3525. Проверьте на балласте. Если всё нормально, и ток регулируется линейно во всём диаппазоне, значит или хомут в печати или несфазировали сервисный виток. Если нет то надо б глянуть цепь- стабиллитрон+ диод+ база, ключика по 1+9 ноге, и соответствие номинала этого стабиллитрона. Да и не помешает изменить номиналы подчёркнутых элементов.
Сообщение отредактировал golub - 20.1.2010, 17:34
RUS5610
сообщение 20.1.2010, 19:27
Сообщение #5608
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Дантист ! Как твои испытания трансов намотанные шиной и фольгой?
Греется-значит работает!
DANTIST
сообщение 21.1.2010, 9:56
Сообщение #5609
Пользователь №: 8733
В принципе, осталось немного до начала испытаний. Электронная часть готова. Осталось прикупить кое чего из обвески.
Если все будет хорошо, через недельку начну.
На днях мотнул еще одну катушку для Е65. На его родном каркасе. Первичка - 14 витков (больше не поместилось) круглый эмалированный 5 мм кв. в один слой. Вторичка - шина
5 витков 16 кв. Тоже нужно будет попробывать.
Я так понял, что ответ Вы уже получили (сообщение 5617 от Goluba). Снабер я распаял, но до ума не доводил. Че-то с этим дравером импульсы все раскорячились. Короче, че-то где-то не согласовалось. А времени на эксперементы совершенно не было. Все это я разобрал и прямо по той же печати, практически навесным монтажем собрал RC снабер и все. Как говорил Golub, на симуляторе выигрыш в пиковой рассееваемой мощности с LCD снаберами где-то ватт 600...800. Ну, а на практике... На практике надо ставить хорошие ключи, хороший теплоотвод, хороший вентилятор и можно без снаберов. Ну и хороший импульс на затворах, конечно. Я так думаю.
пильщик
сообщение 21.1.2010, 11:13
Сообщение #5610
Из: Винницкая обл.
Рано радувался,свё то-же.
Сообщение отредактировал пильщик - 21.1.2010, 13:14
KLIM
сообщение 21.1.2010, 15:09
Сообщение #5611
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Уважаемые, вопросец всплыл, кто подскажет как засинхронизировать UC3845 (или 3842/3) для небольшого техфазного преобразователся. Я имею в виду по принципу как на материнке - один контроллер (трехфазный) работает на 3 паралельных полумоста и на выходе получаем оченно точное напряжение. Может кто знает какие контроллеры используются для этих целей (только чур корпус не BGA или безвыводной планар)... Хочу засинхронизировать 3 ШИМ контроллера однотакта по типу 3-х фазной сети, но чтоб каждый следил за своей силовой частью, но работали все три четко паровозиком и следили за совместным выходом после дросселей (ес-но у каждого свой)... Есть какие мысли? Можеть мр. ГИРАТОР подскажете? Можно обоями, но только не по даташитовскому включению для UC38xx? Неработает оно как надо, а надо - чтоб ЧЕТКО друг за дружкой включались, и пила для каждого была своя, и выход общий (после дросселей), чтото типа как - http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=2610 только на UC3843 скорее всего... Например сделаю трехфазный генератор на логике, синхронизирующий... как его теперь примостырить к той же UC3843 чтоб стартовала она точно по команде с синхрогенератора и отрабатывая свой цикл, ожидала новой команды от синхрогенератора... по даташитовскому включению так не выходит, микра сама упорно начинает работу а внешнюю пилу делать накладно (наводки и прочий мусор)
Сообщение отредактировал KLIM - 21.1.2010, 15:12
RUS5610
сообщение 21.1.2010, 17:06
Сообщение #5612
Из: Оренбург
[quote name='DANTIST' date='21.1.2010, 6:56' post='120491']
Andrey_G
сообщение 21.1.2010, 17:46
Сообщение #5613
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
А так не пробовал синхронизировать? т.е. лог. сигнал тупо на 4 вывод UC-ки:
P.S. Сигнал этот, однако, должен быть инвертированый.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 21.1.2010, 17:54
KLIM
сообщение 21.1.2010, 18:04
Сообщение #5614
Здорово... но я же написал - Не использовать даташитовские рекомендации, они так как мне нужно не работают. Если я не туплю - то это не логический генератор, это внешний генератор пилы... со всеми вытекающими (наводки и т.п.), ну и плюс - нужен паровозик...
Сообщение отредактировал KLIM - 21.1.2010, 18:06
lapa
сообщение 21.1.2010, 18:22
Сообщение #5615
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Точнее можно глянуть на графиках. Ключу облегчается включение, резистору облегчение да и время восстановления снаббера несколько сокращается ( это важно в режиме КЗ когда длительность импульса минимальна ).
Что касается проблеммы Клима, то можно запустить генератор UC3843 на УТРОЕННОЙ частоте, выход распределять последовательно коммутатором на три канала. Тогда пила будет нормальная, и поцикловое ограничение будет работать. Можно взять 3 UC3843 и запускать их импульсами сдвинутыми на 120 градусов, но тогда не будет пилы.
Прикрепленные файлы
Andrey_G
сообщение 21.1.2010, 18:31
Сообщение #5616
Из: Сибирь
KLIM, генератор не на логике... и что? На выходе 555 меандр в 5в. т.е. тот же лог. сигнал, это же просто пример. С лог. генератора длительность лог. 1 - это дедтайм, а лог. 0 - длительность импульса UC-ки... Или я не так понял что надо?
САНЕК
сообщение 21.1.2010, 20:18
Сообщение #5617
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Извените,не в тему.
Кому интересно спарка и зачем там бусины?
И извечный вопрос-дросселя.
На абордаж!
monos
сообщение 21.1.2010, 21:37
Сообщение #5618
Пользователь №: 10584
Не спарка, а мост типа САИ... Насчет бусин на выводах- это чтоб звона было поменьше- диоды тормознутые ...
KLIM
сообщение 21.1.2010, 22:13
Сообщение #5619
Я не за то что логика или нет... я за то что на 4-ом выводе должна быть пила, и логика вкл/выкл (1/0) некатит, а на 555 таймере или его аналоге МС... собирается генератор пилы, который потом все и синхрит. Но при этом эта пила ну очень чуствительна к наводкам, и особенно к собственным выбросам своей же силовой части, тупить начинает по взрослому. Некатит....
Пила нужна... на неё опирается и заполнение и сравнение компаратором датчика тока... много чего вообщем. От её наклона тоже много чего зависит, в т.ч. и ток КЗ. А вот варик с утроенной частотой и коммутатором - РУЛЬ!!! Только выйдет 3842 даст нужное заполнение в таком включении. ОК, СЕНКС!!! Благодарствую.
САНЕК
сообщение 22.1.2010, 18:33
Сообщение #5620
Из: Воронеж
Вчера на бегу глядел,конечно мост.Грохнулась дежурка на ТОРе,сам ТОР ушол в небытие,и потянул за собой первичку.Заменил,перемотал,а мозг стартовать не хочет.Питалово есть,микрухи как всегда спилины.Очевидно UC3825,и ещё чего то 8 ногое+оптика.
Случаем схемулины этого агрегата не имеется?
На абордаж!
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 15:05
