1149 страниц V  « < 280 281 282 283 284 > »
OlegarX-RUS
сообщение 22.1.2010, 18:49
Сообщение #5621
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Шурик, на сколько мне память не изменяет там SG3525 да и схема гдето тут на форуме на него была.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Camelot
сообщение 22.1.2010, 19:23
Сообщение #5622
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я всегда говорил что дежурка на топе это аццкий сотонизЪм
САНЕК
сообщение 22.1.2010, 19:26
Сообщение #5623
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Дак нет,приборчик честно отработал более года,косяк в намотке транса.
Вот чё оное могло потянуть?
А сатанизьм,это секркт схемы.В крайнем случае,можно кусок платы выдрать,а туда нормальный мозг воткнуть.Народ не хочет ждать ремонта по 6 месяцев.
Сообщение отредактировал САНЕК - 22.1.2010, 19:31
На абордаж!
golub
сообщение 22.1.2010, 19:30
Сообщение #5624
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да нет там Тора, там флай самовозбудный. Потому и пошабашил, вчера дантист именно его ремонтил.
Нету и мозга, там 3525 через ж... вставлена. Архив глянь.
Сообщение отредактировал golub - 22.1.2010, 19:36
САНЕК
сообщение 22.1.2010, 19:52
Сообщение #5625
Из: Воронеж
Дык нет смотри
На абордаж!
monos
сообщение 22.1.2010, 19:56
Сообщение #5626
Пользователь №: 10584
Цитата(САНЕК @ 22.1.2010, 19:33) *
Случаем схемулины этого агрегата не имеется?
Трымай, заменить расширение на .rar
Прикрепленные файлы
САНЕК
сообщение 22.1.2010, 20:17
Сообщение #5627
Из: Воронеж
Сенкс!
На абордаж!
Camelot
сообщение 23.1.2010, 18:55
Сообщение #5628
Из: Рига, Латвия
хочу собрать неуправляемый полумост на 13В и 100А для прикуривания тачки а то заипало уже бегать по друзьям с просьбой прикурить. дык вот в чём вопрос, дядько ЙОП не придёт полумостику без обратной связи по току? ключи думаю ставить 40W, микруха скорее всего тл 494 будет...
monos
сообщение 23.1.2010, 20:24
Сообщение #5629
Если не ограничит ток индуктивность рассеяния, то может придет...
gyrator
сообщение 23.1.2010, 20:41
Сообщение #5630
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А как же любимый народом врезонансник? Он ведь ловчее на йомкость работает, бо умеет парметрически ограничиват вых. ток и не бздит КЗ. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 23.1.2010, 20:42
Camelot
сообщение 23.1.2010, 20:49
Сообщение #5631
Из: Рига, Латвия
резонансник больно сложно и деталей некоторых в частности резонансных кондёров нема, проблема в том что уже во вторник надо завести эту груду металлолома, заказ здавать надо будет...
monos
а почему? ведь работать будет не на кз а на обмотки стартера ну и полуубитый аккумулятор в буферном режиме будет, думал просто что стартер в бензиновой тачке с движком 1.8 не схавает больше 100А докучи аккумуляторчик слегонца поможет, по крайней мере стартер моего мотоцикла с движком 1.5 литра хавает около 50 ампер, отсюда и вывод что стартер машины схавает не более ста омперчегафф, ладно для перестраховки видимо придётся сделать регулирование по среднему току бо поцикловку тл494 не умеет.
Сообщение отредактировал Camelot - 23.1.2010, 20:53
monos
сообщение 23.1.2010, 21:29
Сообщение #5632
Цитата(Camelot @ 23.1.2010, 21:49) *
а почему?
Пусковой ток, думаю, будет ампер под 300. А вообще, я имел ввиду случайное кз...
Camelot
сообщение 23.1.2010, 22:42
Сообщение #5633
Из: Рига, Латвия
случайное кз исключено, бухим за руль не сажусь а по трезвости сначало клеммы подключу а потом лепестричество на вход девайса подам, но мысль понял, от обраной связи по току хуже не станет...
UVM
сообщение 23.1.2010, 22:43
Сообщение #5634
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ежели разово то стоит ли, такой агрегат городить?
100А для пускового очень мало, а для зарядника слишком. Простой зарядник минут на пятнадцать до запуска и нормально будет, я так вторую неделю завожу.
Раз случай был, приехал я утром на работу на улице +1, а в девять вечера (задержался) уже минус 25 было и машинка не завелась. Все сотрудники разбежались по домам, на улице ни одной машины, я в туфлях, осенней куртке. Побежал обратно в оффис, с трех UPSов АКБ сдернул, куски проводов понашел, сразу зачистил чтоб на морозе не мучиться. Подключил АКБ впараллель и завелся очень просто.
Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2010, 22:45
lapa
сообщение 23.1.2010, 23:46
Сообщение #5635
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(DANTIST @ 23.1.2010, 21:41) *
действительно на днях приносили в ремотн некий аппарат. САЙ или ЦАЙ, кто как его называет.
Обратите внимание на втором снимке сзади и левее зарядного синенького реле стоит позистор. Это традиционный элемент узла размагничивания кинескопов. Здесь он является зарядным резистором для для банки 2800мкФ.
golub
сообщение 24.1.2010, 0:47
Сообщение #5636
Из: Харьков, пески
Ну и что, вслед за китаёзами удариться в стенку. Там 8-12 Ом на холодную.
Camelot
сообщение 24.1.2010, 9:47
Сообщение #5637
Из: Рига, Латвия
UVM
если бы было так просто я бы не заморачивался, вопервых это не разовое явление, а регулярное, как постоит без езды пару деньков так фиг заведёшь, аккумулятору пипец а на новый денег нет, с зарядкой не проканает я один раз его три раза подряд заряжал и только с третьей попытки завёлся, представь какой это геморой на морозе три раза снимать аккумулятор, тащить домой на зарядку и потом обратно, лучше уж 1 раз раскатать удлиннитель, благо живу на первом этаже. если 100А мало тогда придётся делать на 200А но тогда придётся уже в обязательном порядке следить за током, это будет по 16.6А через ключи бегать...
spesso
сообщение 24.1.2010, 10:33
Сообщение #5638
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Camelot @ 23.1.2010, 23:42) *
случайное кз исключено.
А сосед попросит? Клеммы бывает "сами" слетают, мороз провода как деревянные, чуть задел и результат не заставит себя ждать.
По поводу тока, чтобы 100А отдать крокодилы не прокатят, тут надо под винт и с хорошей площадью контакта, попробуйте на досуге завестись подключив аккумулятор через крокодилов.
Сообщение отредактировал spesso - 24.1.2010, 10:40
САНЕК
сообщение 24.1.2010, 11:05
Сообщение #5639
Из: Воронеж
САНЕК, мне действительно на днях приносили в ремотн некий аппарат. САЙ или ЦАЙ, кто как его называет. На борту написано ЭНЕРГИЯ. Твои первые фотки увидел - думал мой блезнец. Оказалось, нет. У меня старший брат.
Бляха муха,они чё друг у друга схемы с платами и компоновой воруют?Во где плагиат.Мой обозвали по импортному FoxWeld.
На абордаж!
Camelot
сообщение 24.1.2010, 11:18
Сообщение #5640
Из: Рига, Латвия
я же написал КЛЕММЫ а не крокодилы, у девайса будут два шнурка длинной по полметра из кабеля 35 квадрат, на концах наконечники под винт, сосед если попросит то я сам выйду и и прикурю его, да и к тому же я один такой нищий водила с издохшим аккумом...
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 15:26
