25.1.2010, 15:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Когда я добавил резистор 10 ом паралельно выходу , то после зарядки АКб заметно повеселел . Резистор служит нагрузкой АКБ в момент отрицательного полупериода и помогает справиться с десульфатацией отрицательных пластин. А ещё лучше акум домой отнесть, в тепло поставить, и небольшим точком подзарядить, и он с утра как молодой крутить будет. Ну если только небольшим, а то от большого положительные пластины осыпятся на дно и замкнут банку. Правда на современных АКБ положительные пластины стали в конверт из сепаратора вставлять и они осыпаясь не замыкают, просто емкость падает и все. И вот тут Мы начинаем бегать вокруг него с бубном вернее зарядно-пусковым устройством. А в целом нужно просто надлежащим образом следить за акомой! Это очень верно, раз в две недели обязательно заряжать, ареометром плотность контролировать нужно. Потому когда езишь на короткие растояния АКБ недозаряжается хронически, а мы еще и печку с габаритами зимой, а летом кондиционер.... У меня безуная идея: так как в связи с тяжелым фин. положением приходится идти в таксисты, стоянка у дома где есть халявная розетка поставить под капот стационарное зарядно-питающее устройство и врезать в систему охлаждения (малый круг) ТЕН как? Сообщение отредактировал UVM - 25.1.2010, 15:15 |
25.1.2010, 16:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Мужики коль речь пошла о зарядных,помогите мне если не трудно.Стоит передомною такая задача имеются АБ на 150В.Есть зарядное к ним ЗУК.Необходимо сделать 2-х пороговый компоратор Вкл-Выкл.Делал на к157уд2 работает чутьле не линейно,генерит что только неделал.Может у кого есть толковая схема или на крайняк посоветуйте микруху лутше зарубежную.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
25.1.2010, 17:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Camelot,
Для пускача желательно делать сервис. В первый момент он должен ограничивать ток на безопасном уровне 5-10А, и только если аккумулятор в порядке - выходить на максимальный пусковой ток. А то взорвет все нафиг, если одна из банок в КЗ или еще какая фигня. Для зимы в гараже полезно иметь блок "хранения аккумулятора", если ездить не каждый день (подзарядка на уровне саморазряда). Да и в режиме коротких ездок, аккумулятору тоже плохо. Надо хоть раз в неделю, две его "подкармливать", как тут уже упоминали. igorka. Есть готовый монитор МС33161. У меня безуная идея: так как в связи с тяжелым фин. положением приходится идти в таксисты, стоянка у дома где есть халявная розетка поставить под капот стационарное зарядно-питающее устройство и врезать в систему охлаждения (малый круг) ТЕН как? Полноценную зарядку не обязательно. Достаточно маломощной компактной дежурки. ТЭН можно на разборках посмотреть. Вставляется в заглушку блока. На машинах из северных стран они часто стоят. Он на 220в таймер к нему или дистанционку. И будет счастье. Сообщение отредактировал Dedan - 25.1.2010, 17:27 |
25.1.2010, 18:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Я давно поставил бойлерный ТЭН 2,2 КВт параллельно печке (по малому кругу). ТЭН вкручен в трубу 50 мм, к которой приварен кусок муфты, со своим бойлерным терморегулятором, на 70 *С. Гоняет тосол циркуляционный насосик от Мерседес-190. Без насосика делать не стоит, тосол медлненно циркулирует. Раньше насосик был от Газели, ресурс нулевой. При -26 *С (вчера) нагревает двигатель до 50 *С за 30 мин, при -10*С - за 20 мин.
Аккумулятор должен нормально заряжаться в машине при любых условиях. Если нет - заменить аккумулятор или генератор. Граждане! Может кто-то достать комплект лопастей от Ка-26 ? Сообщение отредактировал electrovoz - 25.1.2010, 18:23 |
25.1.2010, 18:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
gorka
посмотри шиит на LM339 самый распространённый компаратор, я его везде в зарядных пользую, работает как часы, схема стандартная из шиита, двухпороговый означает с гистерезисом? если да то он регулируется всего одним резистором, ставиш туда подстроечник и рулиш нижним порогом а верхний порог подстроечником который к опорному источнику подключен. запустил свой пускач, осталось диоды прикрутить, а так вроде всё ок, только вот боюсь чтобы "разделительные кондёры" не порвало под нагрузкой, там баян из шести комповых кондёров по одному микрофараду. на хх хавает от сети 90мА, транс Е70, 12 витков первичка, два по одному витку вторичка... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.1.2010, 19:01
Пацаны спасибо что отозвались!
25.1.2010, 20:35
igorka
проверь личку -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
25.1.2010, 21:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Завтра испытания???
25.1.2010, 21:19
Руслан если это ты мне то да, завтра днём пойду пытать девайс, не знаю как он отнесётся к почти 20 ти градусному морозу, если заведу и всё будет нормально выложу фотки этого чуда, вообще не ожидал от себя такого, утром начал и вот уже готовый девайс на 12В и хз скока ампер, настройку по току не делал, номиналы в обвязке тт подобрал такие чтобы ограничение сработало на токе около 200А, боязно конечно врубать его сразу на такую нагрузку, снабберов то нет, но деваться некуда, нагрузить для проверки мне не на что его. так быстро мне его удалось собрать только потому что готовые узлы взял для косого: бп с таймером и реле, баян ёмкостей на платке, причём ёмкости комповые, тоесть со средней точкой, то что надо для полумоста, драйверки повесил таки тоже от косого бо они уже были готовые на двух мелких платках, два тгра тоже от косого взял уже давно намотанные, спаял вообщем то только силу и управу на тл494. транс намотал прямо без катушки, изолированными жилами от гибкого кабеля, первичка 2.5квадрат, вторичка в два провода по 6 квадрат, на выход повесил парочку ебеух, думал 30ти амперные шиттки от комповых бп воткнуть но потом понял что на это многовато времени уйдёт, это всёравно типа как макет поэтому можно и позволить временно такую роскошь как ебеухи, поэтому и в транс Е70 воткнул когда мог запросто Е55 поставить, потом переделаю на плату если всё нормально будет работать...
26.1.2010, 0:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Резистор служит нагрузкой АКБ в момент отрицательного полупериода и помогает справиться с десульфатацией отрицательных пластин. Само собой . Только с сульфатацией , десульфатация вещь полезная . Еще забыли упомянуть реле-регулятор .Особенно в старых ВАЗ-ах элетромеханическое реле РР380 - просто убийца АКБ . Обязательно заменить на электронное и контроль бортового напряжения поставить . А насчет ТЭНА в малом круге -это очень интересно . Горячую машину и умирающий АКБ заведет пару раз . Сообщение отредактировал gorbun75 - 26.1.2010, 8:07 |
26.1.2010, 9:01
Жень я давно онлайн...
26.1.2010, 9:28
Граждане! Может кто-то достать комплект лопастей от Ка-26 ? ELECTROVOZ, зачем тебе такие большие лопасти? 13 м диаметр винта. Может подойдут лопасти с хвостового винта Ми-8? Все-таки 4 м диаметр. И они как бы пожесче. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.1.2010, 14:35
Само собой . Только с сульфатацией , десульфатация вещь полезная . Еще забыли упомянуть реле-регулятор .Особенно в старых ВАЗ-ах элетромеханическое реле РР380 - просто убийца АКБ . Обязательно заменить на электронное и контроль бортового напряжения поставить . А насчет ТЭНА в малом круге -это очень интересно . Горячую машину и умирающий АКБ заведет пару раз . Ну да оговорился Было дело на копеечку паял электронный точность 0,1В была, а на этом немецком монстре 120А стоит уже круглая электронная таблеточка. Интерес не только в прогреве движка, но и салона тоже, завел и сразу печечку на 3 скорость напимер еще и дистанционный пуск приладить ... |
26.1.2010, 15:16
завёл таки тачку, и ничего не пукнло, но крутило хорово, при расчёте тт наверное накосячил, 200А там и не пахло, теперь надо будет как время появится собрать всё по нормальному и в корпус впихнуть а то я всё боялся что на ходу во всю эту матню упадёт ком снега и сороковники улетят в небо
26.1.2010, 15:36
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Граждане! Может кто-то достать комплект лопастей от Ка-26 ? А здесь смотрел? http://tinyurl.com/yetw957 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
26.1.2010, 16:05
DANTIST, спасибо за ответ. Лопасти нужны от соосника, все 6 шт., потому что верхние зеркальны нижним из-за разного направления вращения. Ка-26, Ка-126 и т.д. Они стеклопластиковые, мне нужно укоротить примерно на 1/3 каждую лопасть и сделать новый комель. Это уже многие делали, а металлическую лопасть не укоротить.
26.1.2010, 16:22
CAMELOT мои поздравления!!! Фотосы не забудь.
26.1.2010, 17:55
Привет Camelot что то я ничего неполучал.
26.1.2010, 18:08
igorka
я написал тебе в личку чтобы ты мне в личку кинул свой емайл -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
26.1.2010, 19:51
Граждане! Может кто-то достать комплект лопастей от Ка-26 ? Мужики БТР некто не продает ??? Желательно с небольшим пробегом,подкрылки музыка. -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 12:08 |
