1149 страниц V  « < 283 284 285 286 287 > »
UVM
сообщение 26.1.2010, 20:07
Сообщение #5681
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Всех с наступающим днем Сталинградской битвы!
Сообщение отредактировал UVM - 26.1.2010, 21:04
RUS5610
сообщение 26.1.2010, 20:29
Сообщение #5682
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Супер!
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 26.1.2010, 21:25
Сообщение #5683
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
беру 8 icon_smile.gif всмысле Т34-тых, по нашим бл**ским дорогам тока на танках и ездить, налог 160 долларов в год на авто а без танка не проехать и парковки все плятные. так что танки в самый раз, а 8 потому что буду как пижон на каждый день по танку и один на праздники icon_smile.gif
Руслан фотки пускача завтра покажу, блин не пойму где я прокололся с тт считал просто - при токе 200А на выходе и Ктр12/1, ток в первичке будет 16,6А, на тт я намотал 16 витков, значит при 200А на выходе с выхода тт получим приблизительно 1А, резистор в шунте 4.4Ом значит напруга на нём будет 4,4В, у тл494 вторая нога висит на опорнике 5В. первая подключена к тт, сколько делал низковольтные пуш-пуллы на этой микре при достижении на первой ноге 5В микра начинает резать импульсы на выходе. падение не может быть такое большое на выходных проводах, потому что прикуривая от машины лучше крутило а там провода совсем сопливые и длинной метра по два, значит остаётся только тт... думал уже откусить вообще тт кусачками но завёлся раньше... вот чего не мерял так это индуктивность рассеяния у транса, может она поднасрала...
igorka
проверь почту
DANTIST
сообщение 26.1.2010, 21:29
Сообщение #5684
Пользователь №: 8733
Цитата(electrovoz @ 26.1.2010, 13:05) *
Это уже многие делали, а металлическую лопасть не укоротить.
Не, Кашек у нас в окресностях нет. Несколько разобранных Ми-8 стоит. Думаю и лопасти с них где-то не далеко должны быть. Если умельцы на металл не сдали.
Но они дюралевые с сотовым наполнителем и еще наддуваются. А ты что ли надумал ветроэлектростанцию сделать? Али зерно будешь молоть?
RUS5610
сообщение 26.1.2010, 21:57
Сообщение #5685
Из: Оренбург
Может генератор на сварку
САНЕК
сообщение 26.1.2010, 23:00
Сообщение #5686
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Не,аэросани и рвануть нахрен от этих проблем,пака сугробы не закончаться.
Т-34 не из москвы?А то там реагента дохрена,сгниют быстро.И пробег не указан.Безобразие.
На абордаж!
spesso
сообщение 26.1.2010, 23:20
Сообщение #5687
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Так у них пробег только по Европе. По автобанам. А с нашими дорогами на вертолёте надёжнее.
golub
сообщение 27.1.2010, 0:02
Сообщение #5688
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Как я понял, на этой ветке перестали делать бармалея.
electrovoz у действующего президента, на пасеке стоит ветряк, который ему бундерштатовцы впарили как фирменный. А на самом деле эт наши местные умельцы клещат, может имеет смысл связаться?
Сообщение отредактировал golub - 27.1.2010, 0:08
electrovoz
сообщение 27.1.2010, 9:43
Сообщение #5689
Пользователь №: 13829
Мне лопасти нужны для синхрокоптера. А бармалей сделан и вылизан до отличного состояния, в отличие от соседней резонансной ветки, с чем себя можно только поздравлять.
Сообщение отредактировал electrovoz - 27.1.2010, 15:11
gorbun75
сообщение 27.1.2010, 11:09
Сообщение #5690
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(electrovoz @ 27.1.2010, 9:43) *
Мне лопасти нужны для синхрокоптера. А бармалей сделан и вылизан до отличного сотояния, в отличие от соседней резонансной ветки, с чем себя можно только поздравлять.
А я подумал,что для вентиляции нового гигасварочника .
Бармалей вылизан -это благодаря Бармалею и нашему форуму . Много таких форумов куда после первого раза и заходить больше не хочется .Жалко будет если разойдется наш форум , как то привыкли уже .
витя
сообщение 27.1.2010, 13:53
Сообщение #5691
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Ставлю снаберы пропадает скос на нижнем ключе и появляется шум, схема telvin только драйвера и снаберы по электровозу.
Кто что скажет?
Wiew
сообщение 27.1.2010, 14:21
Сообщение #5692
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(витя @ 27.1.2010, 12:53) *
Кто что скажет?
А какие действия предпринимали, Кзап пробовали уменшать?
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 27.1.2010, 14:59
Сообщение #5693
Из: Харьков, пески
Да и моточные не мешало бы озвучить.
витя
сообщение 27.1.2010, 15:14
Сообщение #5694
Из: Красноярск
Е70 18\6 ТГР Е25 4х20 частота 40000 заполнение около 0,44 уменьшаю снаберные емкости скос появляется. дроссель 106 мкГн нагрузка 3К
Сообщение отредактировал витя - 27.1.2010, 15:21
golub
сообщение 27.1.2010, 15:18
Сообщение #5695
Из: Харьков, пески
Е70, 16х5, 40 кгц, 0,44, 4700 на 10 ом.
витя
сообщение 27.1.2010, 15:22
Сообщение #5696
Из: Красноярск
у меня 60 ом может из-за этого?
golub
сообщение 27.1.2010, 15:27
Сообщение #5697
Из: Харьков, пески
Если память не изменяет, у electrovozа 30-32 кгц.
витя
сообщение 27.1.2010, 15:49
Сообщение #5698
Из: Красноярск
Симуль кажет что размагничивание должно быть, а его нет надо разбиратся. попробую 12Е подставить.
Не помогло.
Короче соврал, посмотрел внимательнее заполнение 0,48 сейчас буду уменьшать
Сообщение отредактировал витя - 27.1.2010, 15:36
golub
сообщение 27.1.2010, 16:00
Сообщение #5699
Из: Харьков, пески
Да вы экстримал, батенька.
витя
сообщение 27.1.2010, 16:02
Сообщение #5700
Из: Красноярск
Да не я тихий-так получилось.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 9:20
