1149 страниц V  « < 284 285 286 287 288 > »
golub
сообщение 27.1.2010, 16:04
Сообщение #5701
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А я что-то был уверен, что при первом включении, без силы:
1. Дежурное питание.
2. Частота.
3. Кзап.
витя
сообщение 27.1.2010, 16:20
Сообщение #5702
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
все поехало.
в смысле проверить?
Сообщение отредактировал витя - 27.1.2010, 16:24
lapa
сообщение 27.1.2010, 16:32
Сообщение #5703
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(витя @ 27.1.2010, 15:14) *
уменьшаю снаберные емкости скос появляется.
И видимо греются замыкающие диоды. Это лечится введением зазора в силовой транс.
golub
сообщение 27.1.2010, 16:36
Сообщение #5704
Из: Харьков, пески
Ну чел же признался, что Кзап прощёлкал. Причём зазор, как я понимаю, это уже по принуждению, но никак желаемое.
витя
сообщение 27.1.2010, 16:39
Сообщение #5705
Из: Красноярск
в зазоре действительно кроме клея БФ-2 ничего нет, но ломать транс уже нет желания. скос уже есть.
igorka
сообщение 27.1.2010, 18:29
Сообщение #5706
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
А че вы так ругаетесь на Кзап 0,48,ну прям заведоя смерть ключам.Но ладно на холостом ходу ну а в работе ТТ рулит и паралельное ему сопротивление.В чем страх или просто подстрахуй.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Wiew
сообщение 27.1.2010, 18:32
Сообщение #5707
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
А кто ругается? у товарища просто не розмагничивался транс при таком заполнении, потому и пришлось уменьшать.
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 27.1.2010, 18:47
Сообщение #5708
Из: Харьков, пески
Да нет, не сразу, после пары троек. Там по ходу ещё всплывёт номакон, где нибуть.
Сообщение отредактировал golub - 27.1.2010, 18:51
igorka
сообщение 27.1.2010, 19:27
Сообщение #5709
Из: Горловка.
Голуб аргумемтируйте позжалуста ваши высказывания,а че проблемы с намоконом были я ключи сажал через него и звонил мегером 1000В.Бесконечность.
RUS5610
сообщение 27.1.2010, 19:49
Сообщение #5710
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Номакон плохой проводник тепла.Сажай ключи через пасту сразу на радиатор.
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 27.1.2010, 19:50
Сообщение #5711
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
проблемы с номоконом были в том что для сварочных дел это как тепловой изолятор, если ключи по одному в плече то будет запуск последних в космос от перегрева...
пока писал Руслан опередил.
Сообщение отредактировал Camelot - 27.1.2010, 19:51
RUS5610
сообщение 27.1.2010, 20:01
Сообщение #5712
Из: Оренбург
По поводу 0,48- у меня до сих пор трудится бармалей 165 только ключи PH50U. Греются ключики но работает.Хотел ограничить до 0,44 так руки и не дошли до него.Работает да и ладно.
Полностью согласен с Camelotom! Номакон для нас зло! Хотя снабберные диоды можно на номакон посадить.
UVM
сообщение 27.1.2010, 20:09
Сообщение #5713
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
На номакон сажаю только один замыкающий диод, друго вместе с транзистором только на КТП-8, снаберы вообще без радиаторов.
RUS5610
сообщение 27.1.2010, 20:15
Сообщение #5714
Из: Оренбург
Я замыкающий через слюду.
igorka
сообщение 27.1.2010, 21:07
Сообщение #5715
Из: Горловка.
Возьму на заметку,прямо на радиатор не могу он у меня один на вся буквально буду через слюду теперь делать.
lapa
сообщение 27.1.2010, 21:20
Сообщение #5716
Из: Москва
Я примерно об этом писал 07.03.2009. Повторяю с некоторыми добавлениями ведь многие так глубоко ( по времени) не роют.
Прикрепленные файлы
UVM
сообщение 27.1.2010, 21:43
Сообщение #5717
Ой не стоит так делать, пыль знаетели, да и слюда хорошим тплоизолятором будет, бахнет со временем обязательно. Лучше распилить пополам радиатор и на одину половинку ключ с диодом с пастой, а на другую ключ на КТП и диод на прокладку
витя
сообщение 27.1.2010, 22:16
Сообщение #5718
Из: Красноярск
lapa, зазора я думаю от клея хватит.
golub
намокона нет слюда есть с КПТ -так собрано 3 бармалея и 1 негуляй первым более 2 лет пока все пашут
HEMELL
сообщение 27.1.2010, 23:11
Сообщение #5719
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
В Кольт 1300 замыкающие диоды (всего лиш 8-и амперные) прямо к плате припаяны (к верхнему слою метализации), так это что, извращаються макаронники?
Сообщение отредактировал HEMELL - 27.1.2010, 23:12
golub
сообщение 27.1.2010, 23:39
Сообщение #5720
Из: Харьков, пески
А в DECA вообще торчком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 8:56
