1149 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
HEMELL
сообщение 28.1.2010, 1:30
Сообщение #5721
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(golub @ 28.1.2010, 0:39) *
А в DECA вообще торчком.
Опять собираюсь "ваять" Кольт и наверно с замыкающими диодами поступлю также, как у Итальяшек, или торчком поставлю, или приклею эпоксидкой прямо на плату плашмя, и охлаждаться будет думаю не хуже, чем через "намаккон" и рисков по пробою меньше.
lapa
сообщение 28.1.2010, 7:05
Сообщение #5722
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Мощность выделяемая на замыкающих диодах определяется током наманичивания и индуктивностью рассеяния транса. Необходимо обеспечить малую индуктивность рассеяния. Поэтому пластинку на диодах лучше сразу предусмотреть.
UVM
сообщение 28.1.2010, 10:19
Сообщение #5723
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Во-во, малоли как с трансом поднакосячишь, конечно если сильно короткий транс то и снаберные диоды калиться будут, но резисторы обычно сильнее нагреваются, да и конденсаторы кишками могут похвалиться. Но это уже из разряда неисправностей.
А в снаберы я ставил и UF504 и даже по 2 в параллель BYV26 не грелись сильно, правда страшновато.
HEMELL
сообщение 28.1.2010, 11:33
Сообщение #5724
Из: Kiev, Ukreine
Понятно, спасибо.
lapa
сообщение 28.1.2010, 21:46
Сообщение #5725
Из: Москва
Было проведено испатание доработанного косого и вроде всё удачно. Поэтому выкладываю результаты в архиве модель и картинки.
Прикрепленные файлы
gorbun75
сообщение 28.1.2010, 22:20
Сообщение #5726
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
У меня в 165 Бармалее грелись снабберные диоды .Пришлось на пластину поставить .Тогда писал на форуме -никто про транс не говорил . Там 6 строчников , зазор -суперклей , 16 витков первички.
Первичку поленился разбивать на две части . Думал попробую побыстрому (оно ж горит как всегда )-потом перемотаю если что , а оно и так улеглось как-то . Инд. рассеяния тогда тоже нечем было мерять , видно в ней и все дело .
UVM
сообщение 29.1.2010, 10:50
Сообщение #5727
Можно былобы попробовать один-два виточка в первичку добавить и глядишь снаберам полегче бы стало.
golub
сообщение 29.1.2010, 10:51
Сообщение #5728
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(igorka @ 27.1.2010, 20:07) *
Возьму на заметку,прямо на радиатор не могу он у меня один на вся буквально буду через слюду теперь делать.
Собирание всего на один теплоотвод- Это почти "высший пилотаж". И требует от пострадавшего нехилой чистоты и аккуратности и таких же расходников, типа пасты, слюды, изолирующих втулок и прочее. И если, конечно, у вас под рукой случайно не окажется вот этого
То лучше всё таки пилить его радимого, от греха подальше.
UVM
сообщение 29.1.2010, 10:59
Сообщение #5729
И при этом высшем пилотаже все равно все покрыть лаком напрдобие пластика и толстым слоем герметика потому что пыль все равно довольно быстро осядет и стрельнет обязательно.
Недавно в ремонт приносили мой аппарат так из него стакан песка высыпал, все было покрыто бурым налетом типа мельчайшей глины, благодаря распиловке ключи живые, сдох в аппарате мостик. Еще сварщики иногда болгаркой пилят так что окалина прямо в кулер летит.
Сообщение отредактировал UVM - 29.1.2010, 11:01
igorka
сообщение 29.1.2010, 18:16
Сообщение #5730
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Голуб так как я не причислен к лику святых буду грешить.На счет всего выше сказаного согласен но ведь крах у меня и произашел из за этого изолирущая втулка а точнее пародия на нее(хлорвиниловая трубка) пробила на радиатор.Так что умные учатся на чужих ошибках,а дураки на своих!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
OlegarX-RUS
сообщение 29.1.2010, 19:56
Сообщение #5731
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Camelot
сообщение 29.1.2010, 22:20
Сообщение #5732
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
друзья помогите с одним делом, очень надо не могу помираю icon_smile.gif как к 3845 прикрутить датчик тока в виде шунта включенного по сглаженной постоянке на выходе, докучи в плюсовую шину, типа чтобы она работала по среднему и держала ток на выходе при изменении сопротивления нагрузки в некоторых пределах, в минусовую шину вроде как не канает потому что по минусовой шине торчит полевик степдауна а 3845 аккурат этим степдауном и рулит, в истоке полевика включен шунт но ток очень сильно плавает на выходе что и естественно бо сенсит ток она на входе преобразователя а не на выходе...
толян
сообщение 30.1.2010, 0:40
Сообщение #5733
Пользователь №: 13490
возьми ту часть , что с операционником, это и есть управление по среднему току в нагрузке, ставлю на аргонники.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________03.zip ( 13.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Camelot
сообщение 30.1.2010, 9:43
Сообщение #5734
Из: Рига, Латвия
спасибо Толян, выручил!
зы.
а какая ёмкость у кондёра С24?
толян
сообщение 30.1.2010, 11:25
Сообщение #5735
зы.
от4700пик до 0,047мк ставлю в зависимости от частоты , тока пульсаций и отработке по поцикловке.
схемка одна , а ставится и в косой и двухтактники, в среднем 0,018мк.
Basill
сообщение 30.1.2010, 13:15
Сообщение #5736
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Приятная новость для тех, кто скачал нашумевшие обучающие фильмы по сварке и не владеет английским:
Основы дуговой сварки (Arc Welding) (1 DVD) 2000 г., обучающее видео
В том форуме выложили файл субтитров для первого фильма , там же рядом есть и файл субтиров (пока только 15 мин.) для второй части.
Появился и учебный фильм по разным видам сварки на русском языке (правда, типа обзорного ликбеза и старый): СВАРКА Учебные фильмы для ВУЗов
Camelot
сообщение 30.1.2010, 22:22
Сообщение #5737
Из: Рига, Латвия
вот бы кто нить озвучил данный фильм, я бы обоссалсо от радости, а то сварщиков как ни спросиш как варить, ответ один - да х*уле там сложного, берешь вот так восьмёрочкой или треугольничком, как можно елозить длинный електрод восьмёрочкой или треугольничком убейте, не пойму, хотя последний раз варил теплицу именно восьмёрочкой, и чем короче электрод тем лучше получалось, но в любом случае это были лучшие мои швы электродами для переменки...
Толян
извини что не даю покоя, но какие требования к операционнику? подойдёт ли лм358 или лм324?
Сообщение отредактировал Camelot - 30.1.2010, 22:26
Д713
сообщение 30.1.2010, 22:43
Сообщение #5738
Пользователь №: 10605
для того,чтобы научиться варить нужно как минимум варить,а не протирать штаны за просмотром обучающих фильмов.
golub
сообщение 30.1.2010, 23:28
Сообщение #5739
Из: Харьков, пески
Сказал, что отрезал.
Д713
сообщение 30.1.2010, 23:44
Сообщение #5740
предложите иной способ обучения,отличный от практики.
просмотр фильма с попкорном вряд ли поднимет квалификацию.
Сообщение отредактировал Д713 - 30.1.2010, 23:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 6:39
