1149 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
lapa
сообщение 31.3.2009, 16:19
Сообщение #581
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(RUN1 @ 31.3.2009, 7:16) *
а то точно придется комнату окропить и в бубин стучать
С уважением.
А почему никто не обратил внимание на странную плесень на вершине управляющего импульса и два пичка при открытом ключе какраз на средней линии осциллографа. На щуп это не списать ведь на правильных фото этого нет. Основной инструмент большого мастера величают Бубен!
Chaynik
сообщение 31.3.2009, 16:42
Сообщение #582
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(RUN1 @ 31.3.2009, 12:01) *
Не брат ТГР думаю исключу штуки три разных ставил а вот UC вполне может быть(хотя на затворах выше на фотках вроде сигнал норма как она под силой тянет рабочий ход сцука) у меня в фиксатом эти же мазги стояли таже проблема
была с лампой и с размагничиванием вот фиксер наверно по этому и жрал у меня от сети как бешанный что пири 100а автомат на 16 ампер вырубал.Сегодня уже собирался новые мозги паять потому-что уже все перелопатил остались только они.
Chaynik дружище спасибо за помощь!!!!!!!!! Вечером покалдую с UC
Погоди благодарить, я вот ещё посмотрел на фотки, вроде как ошибся, Рабочий ход меньше паузы. icon_redface.gif
У тебя наверно надпись последняя относится к предпоследней фотке, КЭ я принял за затворы, и вобще они с рабочего аппарта.... Короче не разобрался я.
Сообщение отредактировал Chaynik - 31.3.2009, 16:53
alexyz
сообщение 31.3.2009, 17:14
Сообщение #583
Из: москва,октябрьское поле
Пользователь №: 13427
Цитата(кабельщик @ 31.3.2009, 9:55) *
alexyz, да вам премию нобелевскую теперь надо дать... Гениальное - просто. Всякий, имеющий индуктометр, скажет вам спасибо. Я в их числе.
Сказать честно, никогда не испытывал проблему фазировки.
Во-первых, полезно обмотки всегда мотать в одну и туж сторону (в смысле, провод,заходя снаружи на каркас в обмотку, всегда сворачивает в одну сторону).
Во-вторых, как правило, даже после изоляции обмоток снаружи все равно заметно, куда сворачивает провод, зайдя в обмотку.
Надеюсь без иронии.
Цитата(Chaynik @ 31.3.2009, 15:42) *
RC цепочкой такого не получить, наверно ЮС с ума сошла. Менять ее к еб....ням!
Перед тем как менять, мосмотри с выхода ЮСшки также или нет, может ты обмотку на ТГР перепутал.
Неделю назад включал UC-у - нет опоры,нет выхода. Пропаял- пока не остыла работала. Потом опять мертвяк.
Коля
сообщение 31.3.2009, 18:03
Сообщение #584
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Цитата(golub @ 30.3.2009, 22:28) *
Если эта осцилла на клемах, а это наверно так и есть, судя по звону, и земля осциллографа на минусе, то надо полагать что у вас надо переворачивать концы вторички.
Хотя нет, утверждать не буду, выложи лучше картинку со вторички, землю на нижний по схеме вывод транса, щуп- на верхний.
Сегодня впаял новые транзисторы ( разных производителе ST и IOR, это не мешает? Просто они в разных магазинах разные, в одном месте нечётное количество взял вот и остались разные)
вот эта осцилла с выходных клем. Земля осцилла на минусе, плюс осцилла на плюсе.
http://s39.radikal.ru/i084/0903/58/0607a726a117.jpg
А вот осцилла со вторички транса, всё так как сказал Чайник, то есть минус снизу ( по схеме) а плюс сверху:
http://i003.radikal.ru/0903/fd/485ba1875d0b.jpg
Ну а потом я решил сделать по методике Алекса ( по индуктомеру). При одном соединении 5 мГн ( а может и микро, помню только 5 с чем- то было), а при другом подключении первичке ко вторичке 2 мГн ( также не помню). Выходит что при втором подключении (2 мГн) начало с началом? И тут я посмотрел, оказалось, что я неправильно подключил транс силовой. Вторички было геморойно менять местами, и я решил поменять первички местами. При смене концов первичек я также поменял Тт. То есть Тт остался на том выоде первички где он и был, только я его снял, развернул на 180 градусов и обратно на тот же конец первички. Итак по моим соображения тт уже автоматически тоже поменял фазировку. Включаю через лампочку- нормально, ни горит, и не хочет даже краснеть. Ну включаю в сеть 220 вольт, на ХХ- нормально. Подключил к балластному сопротивлению, и тут пук транзюкам. Регулятор тока был на таком же среднем положении, как и при предыдущем запуске. При касании электродом сопротивления искры были намного меньше! Выходит, что первоначальная фазировка силового транса была правильная? Что скажете по этому поводу? Особенно хочу услышать от Чайника, что он скажет по оцыллам.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
кабельщик
сообщение 31.3.2009, 18:27
Сообщение #585
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(alexyz @ 31.3.2009, 16:14) *
Надеюсь без иронии.
Ессно, без. На полном серьезе.
САНЕК
сообщение 31.3.2009, 19:40
Сообщение #586
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Chaynik @ 31.3.2009, 16:42) *
Были косяки с UCишкой.
Цитата(4 @ 31.3.2009, 10:55) *
А с каких пор в Кащенко стали давать возможность паять? Раньше вроде буйных держали отдельно.... icon_biggrin.gif
Не лает,не кусает..........своих девайсов не вояет.
А,всё туда же-Гав-Гав.
Сообщение отредактировал САНЕК - 31.3.2009, 19:45
На абордаж!
Chaynik
сообщение 31.3.2009, 19:58
Сообщение #587
Из: пгт Гвардейское
Вот я тупо взял, и в симуляторе перекинул концы. Получилась осцила с выхода при :
НЕПРАВИЛЬНОЙ фазировке сил. транса.
И при ПРАВИЛЬНОЙ фазировке сил. транса.
Сообщение отредактировал Chaynik - 1.4.2009, 17:26
golub
сообщение 31.3.2009, 20:49
Сообщение #588
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Уважаемый, зачем человеку голову морочаете. Вот вторичка.
Если мы о прямоходе говорим.
Сообщение отредактировал golub - 31.3.2009, 20:51
усатый
сообщение 31.3.2009, 21:08
Сообщение #589
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Обратили, тока чел. пишет, что то осцилы с рабочего, а на не раб. я вообще придраться не могу, все гуд.
lapa
сообщение 31.3.2009, 21:30
Сообщение #590
Из: Москва
Он мог просто перепутать(башка дымится). Я не стал писать но на работе и дома фото располагаются на странице поразному в силу разного разрешения монитора.
усатый
сообщение 31.3.2009, 22:04
Сообщение #591
Из: Симферополь
Не подумал. Но все равно, каким боком ток намагничивания к этим крякозяблам. А не может у него там что нибудь с размагничивающими диодами быть? Что об симул. говорит?
AlexPetrov помоги, раньше мог редактировать свои сообщения, сейчас нет. нажимаю кнопку редактировать и не чего не происходит. По прочтению удали пож.
RUN1
сообщение 1.4.2009, 7:09
Сообщение #592
Пользователь №: 12571
Да звон есть в начале раб хода и тычки есть но это на рабочем аппарате гонял его 20минут на баласте до отключения по теплу
пару раз на 140ампер по позже попытаюсь с этим разобраться а бубен в моем случае тоже вариант так как опыта совсем мало год назад резистор от конденсатора не мог отличить
Вчера поменял на всяк случай UC еще раз все проверил выход с UC Гуд с дров тоже гдето засада в другом правда уже и не знаю где вот фотка утром снял с проблемного аппарата с верхнего ключа коллектор эмитер под силой вроде всетаки видно что рабочий ход больше паузы
может есть еще какие мысли????? одна надежда на вас товарищи !!!!!!(может
что в обвязке UC ? )
Да именно так на затворах и на паузе под силой колл-эмитер нижнего ключа осцилы лучше на проблемном аппарате а вот верхни ключ
колл-эмитер хотя помоему видно что на нижнем что на верхнем ключе рабочий ход затянут
[quote name='усатый' date='31.3.2009, 22:04' post='85904']
Не размагничивающие диоды и проверял и менял все гуд
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 1.4.2009, 8:34
maxx
сообщение 1.4.2009, 7:51
Сообщение #593
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Чёта я тоже запутался. Коллектор-эмиттер, 310 на коллекторе будет в момент, когда транзистор закрыт? Т.е, когда нерабочий ход, пауза. Хотя нет, точно гоню, беру свои слова обратно icon_smile.gif .
Сообщение отредактировал maxx - 1.4.2009, 8:10
Andrey_G
сообщение 1.4.2009, 8:38
Сообщение #594
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Приветствую всех, давно небыл, во понаписали icon_smile.gif ...
RUN1 попробуй принудительно уменьшать заполнение - должен появиться загиб и ступенька, примерно на половине питания, в конце паузы.
На последней осциле размагничивания вообще не видно.
P.S. Пардон, ступенька под нагрузкой, на ХХ должно быть что-то вроде этого
Сообщение отредактировал Andrey_G - 1.4.2009, 9:19
Zond
сообщение 1.4.2009, 9:12
Сообщение #595
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Начал делать косой по схеме и плате с сайта http://samopal.su/node/13
До чего ж лень доводит (были как раз такие радиаторы да и компоновка понравилась и примочка которая глушит силу на ХХ) почитал посмотрел фотки сделал платы а вот уже потм при сборке обнаруженны куча ошибок как в печатке так и в расчетах а именно БП при такой разводке ловит кучу помех от самого себя да и помоему ошибки в расчетах транса БП да и похоже частота выбрана неверно. А второй этаж спаян уже Так вот так как уже есть ЕТД29 то решил БП сделать на ТОП224 Пи4 выдает что надо первички всего 50 витков . Не мало ли ?? Кто делал питальники на ЕТД29 подскажите намоточные данные есть также сердечники EFD25 но там скорее все в окно не влезет. По расчетам с сайта САХАРА получается что для ЕТД29 надо 64 витка а вот Пи4 выдает 50 где правда?
RUN1
сообщение 1.4.2009, 9:17
Сообщение #596
Дак парни шото я совсем запутался верхняя полка это пауза а рабочий ход нижняя полка???????тогда на затворе на оборот верхняя
Дак вот я и ломаю голову что вроде размагничивания хреновое сколько на транс не мотай лампам на60вт в разрыве +300 не гаснет
Сообщение отредактировал RUN1 - 1.4.2009, 9:21
Gooddi
сообщение 1.4.2009, 9:18
Сообщение #597
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Могло бы получиться неплохое пособие для правильной фазиовки моточных узлов схемы. Жаль сам в симуляторе не рулю. icon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Zond
сообщение 1.4.2009, 9:19
Сообщение #598
Да есть еше два сердечника ЕТД 59 А ктонибудь соединял их последовательно для увеличения сечения обмотки. есть ли какие ньюансы?
Пока сделаны все косые на трансе Е70 18/6 проблем не с холостым ходом не замеченно частота 40 кгц.
Кстати ктонибудь делал микросварочник чтоб скажем один электрод сжечь а потом пусть уходит в зашиту. Друг монтажник высотник так вот до сих пор мне мою сотку не вернет в восторге от нее залез на опору достал из сумочки и вари себе разединитель а теперь вот что нибудь просит чтоб можно было за пазуху запихать. и весело б коло полтора.
Andrey_G
сообщение 1.4.2009, 9:21
Сообщение #599
Из: Сибирь
RUN1
сообщение 1.4.2009, 9:37
Сообщение #600
Цитата(Andrey_G @ 1.4.2009, 9:21) *
Ну все Andrey_G' убили последнею зацепку если рабочий ход меньше паузы то я даже не прелажу ума где копать
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 22:27
