13.2.2010, 18:31
Это не камень, так задумано. Не раз писалось. Хлопцы, никаких подводных камней нет. Во всяком случае не закладывались. Пока не забыл. Если кто будет повторять платы, нужно будет подправить узел задержки включения силового реле. Дорисовать диод и стабилитрон. VD53, VD54. Схема подкорректировалась в последний момент. Доделывал навесным монтажем. И еще. На плате управления резистор R34 (с выхода 3525 на ключ ТГР) заменить перемычкой. Этот резистор уже есть на основной плате (R33). Забыл печать подправить. Хотя печати практически всегда в одном экземпляре делаются. Следующий уже будет не такой. Диод и стабилитрон в первичке ТГР не нужны - вторичные обмотки запараллелены резисторами 200 Ом. Хотя можно и оставить цепочку диод-стабилитрон. И не ставить резисторы. По началу я делал так. Ну, а по поводу параметров? Все основные примочки в наличии. Хотстарт, аркфорс, антистик. Частота 50 кГц, КЗ - 0,45. Силовой транс Е65, 15 (8+7)х5. 6х16 мм.кв. Намотан шиной. Напряжение питания 160...235 В (проверено - работает). Ток по первичке 12 на 100 А, 16 на 120 А, 20 на 140 А (замеры на нагрузке 0,2 Ом). Сеть проседала с 230 до 210 В. Ключи ставил 50В60PD1. HGTG пока закончились. Вес порядка 5 кг. Без кабелей. Такой тяжелый потому, что корпус стальной. Сталюка 0,8 мм. Насчет работы по теплу - ничего не могу сказать. Так получилось, что аналогичный предыдущий, приступил к работе в декабре, а этот вот только. Термостаты я ставлю на 75 градусов. Мне, наверно, все время попадаются заказчики не шибко трудолюбивые. Я имею ввиду, не тянут шов с утра до вечера без перекуров. Поэтому еще никто не жаловался, что постоянно срабатывает защита по теплу. Да и на испытаниях мы их не доводили до этого. Все-таки это любительские конструкции. Люди берут для работы по дому, на даче. Из шабашников еще никто не попадался. В принципе, я думаю он бы справился и там. С такой продувкой. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.2.2010, 19:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Николай, подскажи пожайлуста модель вентилятора и номер его.
13.2.2010, 19:59
Как вобще если сравнимать с класическим Бармалеем? В сравнении с Бармалеем, варит мягче, потому как управление по среднему, а след. скорость нарастания тока в 2-3 раза меньше. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.2.2010, 22:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 13.2.2010 Из: UA Zhytomir Пользователь №: 17343 |
Всем привет.
Вот слежу уже за веткой около месяца. Все никак не собирусь начать собирать свой сварочник. У меня к гуру возник вопрос. Если собирать инвертор по схеме DANTISTа есть ли смысл драйвера делать с отрицательным смещением, например так как реализовано в инверторе electrovozа ? |
14.2.2010, 0:42
Николай, подскажи пожайлуста модель вентилятора и номер его. Вопрос на засыпку. Фирма SANON. 220 В. 120х120х38 мм. 140 кубометров в час, якобы. Хотя дует вполне прилично. Марку пока сказать не могу, под рукой нет. И на Космодроме харьковском его не вижу. Попробую уточнить. Параллельно потихоньку собираю ПА. Туда ставлю два ДВО-0,5-400. 115 В 400 Гц. Не смог найти подходящих 80 миллиметровых вентиляторов. Эти шумноваты слегка. Ну да ничего. Пришлось, правда, сделать преобразователь 27В= в 115 400. Конструкция ПА уже понемногу прорисовывается. Через недельку покажу. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.2.2010, 1:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
ставлю два ДВО-0,5-400. 115 В 400 Гц. Не смог найти подходящих 80 миллиметровых вентиляторов. а KD1208PTS1.13 чем не угодили? -------------------- На радио:
14.2.2010, 8:57
Да 140 кубов это очень хорошо! ВН-2 советский кажется 120кубов.
14.2.2010, 9:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
DANTIST, подскажи пожалуйста, у вас дроссель состоит из набора пластинок 20х20х100 мм (сердечник от дросселя дневного света) и почему он круглый (фото)? Я для пробы намотал примерно на такой набор 21 витков проводом 1,35 мм и индуктивность получилось около 30 мкГ. У вас может пластинки тоньше? Я брал замыкающие пластинки с обычного Ш транса.
Сообщение отредактировал sarmat - 14.2.2010, 9:44 |
14.2.2010, 17:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17348 |
Вопрос ко всем: в сварочнике бармалея в силовом трансе применяются провода 65*0,6 и 5*1,2. Я неочень хочю мотать такими лентами. Хочу сделать чтото типа литца. посоветуйте как пересчитать на диаметр ну например 0,5 (сколько жил надо взять?), или тупо пересчитать по сечению?
Если такой вопрос уже подымался - особо неругайте. Просто столько перечитать сил нет. А ЛУЧШЕ НА 0,35. У МЕНЯ ЕГО МНОГО |
14.2.2010, 18:04
Lexx, литцами сложно туди витки запихать....только лентой .....чудо не бывает ....все зависит от частоты и от сердечника у вас в наличии
0.35 есть 0.19 в квадрате и сам считай нужный себе квадрат.....10 проводков таких 1,9мм2.....100 =19.... |
14.2.2010, 18:05
DANTIST, подскажи пожалуйста, у вас дроссель состоит из набора пластинок 20х20х100 мм (сердечник от дросселя дневного света) и почему он круглый (фото)? Я для пробы намотал примерно на такой набор 21 витков проводом 1,35 мм и индуктивность получилось около 30 мкГ. У вас может пластинки тоньше? Я брал замыкающие пластинки с обычного Ш транса. Дроссель намотан шиной 3,5х5 мм. На узкую сторону шины, чтобы поместилось больше витков. Намотан на оправке в виде трубы 3/4 ". Мотать на квадратную оправку смысла нет. В итоге получится че-то среднее между кругом и квадратом. Да и на круглую мотать приятней. А то, что коэф. заполнения сердечником слабоват? Да и фиг с ним. Работает отлично. При 21 витке - 45 мкГн. Для 50 кГц - с головой. А внутренности залиты эпоксидной шпаклевкой. Сердечник специально не собирался, Он такой и был склееный 20х20х100. Толщину не замерял. На ощуть где-то 0,5 мм. У нас на работе как-то разобрали старую светокопировальную машину. Оттуда и дросселя. Скоро блин закончатся. Надо будет что-то думать. Кстати, раньше дросселя собирал на сердечниках с ТВС. Тоже нормально работали. Но с железным дросселем мой сварной сказал, что дуга стала как-то мягче. По поводу ВН-2. Он вроде тоже 140...160 кубов дует. Только несколько побольше в размерах. KD1208PTS1.13 потребляет току аж 0,15 А. Что может надуть вентилятор с таким током потребления? Можно поставить в системник, чтоб не шумел. Да и цена чуть больше 2-х $. Может ли порядочный вентилятор столько стоить? Мне как-то попались пару блоков питания компьютерных. Так там стояли 80-ки с током 0,48 А. Вот это были звери. Но я их уже применил. И больше ничего толкового не попадается. Как-то на радиобазаре один крендель предлагал 80-ки б/у с током в районе 0,5 А примерно по 10$ за штуку. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.2.2010, 18:20
Lexx, литцами сложно туди витки запихать....только лентой .....чудо не бывает ....все зависит от частоты и от сердечника у вас в наличии 0.35 есть 0.19 в квадрате и сам считай нужный себе квадрат.....10 проводков таких 1,9мм2.....100 =19.... нИПОНЯЛ. Площадь круга всегда была пи*радиус в квадрате, а это (0,35/2)*(0,35/2)*3,14=0,096 отсюда на один квадрат нужно 1/0,096=10,4 провода. Поправте если я неправ. Но если я правильно понял, то пересчитывать надо таки по квадратам. И еще одно: если литцем невлазит, то если намотать медной полосой ее также по квадратам нужно пересчитывать с учетом ширины окна? |
14.2.2010, 19:42
Пробуй мотать послойно с чередованием первички и вторички.Например первичку в несколько жил 15 витков(намотка на всю ширину каркаса) потом вторичку 5 витков набором на всю ширину каркаса.И так до заполнения послойно всего каркаса.Далее первички и вторички паралелишь и все. Хорошее заполнение медью получается и связь нормальная.Самое главное расчитать диаметр провода и кол-во жил в первичку и вторичку.Несколько трансов так намотаны,нормально работает.
14.2.2010, 20:33
а расчет идет по сумарному сечению?
14.2.2010, 20:43
Все слои паралелются. Очень хорошее сечение получится
14.2.2010, 22:42
Уважаемый Дантист, подскажите:
1) Данные ТГР корректны ? Сердечник - Е25/13/7 Первичка - 40 вит 0,35 , вторички по 45 вит. 0,35, зазор из листа бумаги А4 ~0,1мм. ? 2) ТТ - 200 витков 0,35 ? 3) Данные трасформатора БП сердечник E25/13/7, первичка ? вспомагательная ?, вторичка ? , зазор ? 4) Стоит ли заморачиватся с драйверами с отрицательным смещением ? (например как у Електровоза) 5) У Електровоза выходных диодов три у Вас два, выдержат ? Сообщение отредактировал ozzy - 14.2.2010, 22:44 |
14.2.2010, 23:57
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17359 |
Ребята, всем доброго вечера, я конечно извиняюсь но прошу вашей помощи. Компа пока нету дома, взял ноут у знакомого на некоторое время.. Прошу кому не лень выложить последние обновленные схемы бармалея, зарание спасибо
15.2.2010, 0:51
выложить последние обновленные схемы бармалея, наверно вам сюда http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0 сразу в первом сообщении Сообщение отредактировал Wiew - 15.2.2010, 0:52 -------------------- На радио:
15.2.2010, 0:55
Ну или до Дантиста с кольтом наперевес.
15.2.2010, 10:25
Уважаемый Дантист, подскажите: 1) Данные ТГР корректны ? Сердечник - Е25/13/7 Первичка - 40 вит 0,35 , вторички по 45 вит. 0,35, зазор из листа бумаги А4 ~0,1мм. ? 2) ТТ - 200 витков 0,35 ? 3) Данные трасформатора БП сердечник E25/13/7, первичка ? вспомагательная ?, вторичка ? , зазор ? 4) Стоит ли заморачиватся с драйверами с отрицательным смещением ? (например как у Електровоза) 5) У Електровоза выходных диодов три у Вас два, выдержат ? Данные ТГР корректны. Хотя можно попробывать 35х40х40 витков. ТТ - 200 витков. 0,35 потому, что у меня его много. Более толстый может не поместиться на кольце. Кольцо синее N87, внешний диаметр порядка 20 мм. Транс БП - первичка 100 витков 0,25, вторичка 20 витков 0,45...0,5, сервисная - 17 витков 0,25. Зазор 2х0,1. Если есть желание позаморачиваться с драйверами - пожалуйста. Нет проблем. Эти чем-то не устраивают? По поводу диодов. Я всегда ставил по одному. Ни один пока что не сгорел. Если радиатор совсем дохлый - обратный диод можно и запараллелить. Здесь фотка дросселя. Я ее уже, вроде, показывал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 21:07 |
