1149 страниц V  « < 292 293 294 295 296 > »
ROMAN 3
сообщение 17.2.2010, 0:25
Сообщение #5861
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
KLIM,
Когда собрал резонанс то при настроике спалил IRG4PC50UD, ну и нашол эти модули што потключял их в место IRG4PC50UD, с тои же управои, с теми резисторами на затворами и с печкои ну как в схеме Негулино, запитал все это от 36В, в место транса,дроселя и рез.кондееры потключил лампочку, и паралелно еи осцелограф, там увидел што бестоковая пауза пропало, что на затворе бвло 2 мкс. потом уменшил ШИМ с помошчю построчника регулировке тока до минимума, што после этого поевилоси бестоковои паузы гдето 1-2мкс. уж точно не помню, я думол што они не успивает закрыватся,снял лампу и потключил транс дросели и рез.кондееры ну потом подал 220, заработало но грелиси как писал выше,
какая емкости на затворе было я не знаю,
я и не спорю просто описал мои случи.
igorka
сообщение 17.2.2010, 6:50
Сообщение #5862
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Гуратор.Я о том что вы вылажили на файл обменники,я так понял преобразователь 200Вт.Скинте мне на мыло.
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
KLIM
сообщение 17.2.2010, 9:35
Сообщение #5863
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(ROMAN 3 @ 16.2.2010, 21:25) *
KLIM,
Когда собрал резонанс то при настроике спалил IRG4PC50UD, ну и нашол эти модули што потключял их в место IRG4PC50UD, с тои же управои, с теми резисторами на затворами и с печкои ну как в схеме Негулино, ...заработало но грелиси как писал выше,
Тогда это меняет дело. Они и не должны были там работать, а продержались сугубо из за их немеряной мощности. Бы ли бы слабее - сдохли бы сразу. Им по расчетам в затвор максимум ом 10 нужно, можно было бы и меньше. Управа при этом жрала бы ампер 5 и утюг был бы ватт на 50... либо 2110 с отдельным питаоловом верхнего канала, либо оптика и я думаю что вопросов стало бы на порядок меньше. Затвор у них как правило от 25нан и выше идет. У полтинника 4нан в затворе... вот и считайте.
Александр_М
сообщение 17.2.2010, 10:02
Сообщение #5864
Пользователь №: 11768
DANTIST А не можете выложить фотку той платы(собраной) что вы выкладывали с LCD снаберами?
petr0757
сообщение 17.2.2010, 10:56
Сообщение #5865
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Раскачивал 2MB1300-60 (по одному исправному IGBT в модуле) оптикойс буфером на 2 х парах комплементарных полевиков10ом зарядный , 3.3ом разрядный резисторы. Но работали около 12 кгц,
выше начинали кипеть.
С уважением.
KLIM
сообщение 17.2.2010, 15:02
Сообщение #5866
Для этих модулей - это нормально. Я кстати писал про Негуляева управу, с разрядным резистором на 10 ом. На оптике все намного пристойней! Причем аппарат я бы сказал у меня не греется вообще, покрайней мере зимой проварили 3штуки четверки на 180А, рукой на радиаторе нагрева не услышал вообще, правда радиатор у меня 30000см2, это для режима 24/7/365 icon_smile.gif человек сильно просил...
ozzy
сообщение 17.2.2010, 16:58
Сообщение #5867
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
DANTIST транзисторы IRGP50B60PD1 они ж с обратным диодом. Не опечатка ли в схеме ?
И возможно использовать SGH80N60UFTU в Вашей схеме ?
golub
сообщение 17.2.2010, 17:09
Сообщение #5868
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Частоту придётся опускать.
ozzy
сообщение 17.2.2010, 17:55
Сообщение #5869
Из: UA Zhytomir
Понял, ех придется покупать hgtg30N60a4.
Wiew
сообщение 17.2.2010, 19:00
Сообщение #5870
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а что были инциденты?...
понятно.
Сообщение отредактировал Wiew - 17.2.2010, 21:01
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 17.2.2010, 19:49
Сообщение #5871
Из: Харьков, пески
Не знаю что "было", знаю где лежат даташииты.
igorka
сообщение 17.2.2010, 20:47
Сообщение #5872
Из: Горловка.
ROMAN 3.А у вас ася есть?Скиньте номер,хотел пообщатся с вами по поводу преобразователей 12/220в.Есть задумки зделать по типу УНЧ класса D.
DANTIST
сообщение 17.2.2010, 23:22
Сообщение #5873
Пользователь №: 8733
Политкорректно рисовать их, конечно, с антипараллельным диодом. Давайте дорисуем. Лишь бы только это не сказалось на работоспособности аппарата в целом.
Если, как уже говорилось, SGH80N60UFTU не тянут по частоте, то при чем здесь эта схема. Ну давайте опустим частоту кГц до 30...35. И эти ключи потянут. Еще там кое-какие номиналы поменять придется.
А чего сразу HGTG покупать? И почем их сейчас покупают? Тогда уж IKW.... А почему не поставить те же 50B60PD1? Дешевле и сердито. Для любительских конструкций очень даже прилично.
По поводу фото. Оно, что-ли зныкло кудысь? Тогда прикреплю снова. Если это имелось ввиду. Тут, правда, самих снаберов не видно. Где-то у меня была фотка полусобраной платы. Наверно на работе. Завтра гляну. Но только эти снабера у меня не пошли. Импульс ЭК исказили до неузнаваемости. Я с ними долго возится не стал - распаял и полунавесным монтажем собрал RC. Больше их не использую. Да и польза от них чисто теоретическая.
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.2.2010, 23:24
Wiew
сообщение 17.2.2010, 23:46
Сообщение #5874
Из: г.Малин
DANTIST, какая приблизительно площадь радиаторов и пв получилось?
На радио:
Мы такой не знаем
RUN1
сообщение 18.2.2010, 9:01
Сообщение #5875
Пользователь №: 12571
Парни всех приветствую!
Мужики есть вопросик подскажите))) сотку собираю(так сказать экзотика) ампер на 110 по среднему а сами понимаете в АТХ место маловато и еще на каждый ключ будет свой радиатор (пневский по полам распелил и один пневский цельный на диоды пустил) так вот надо бы частоту задрать порядка до 60 КГЦ чтоб трансик влез с дросселем а ключи PF50 как думаете будут жить????))))
Сообщение отредактировал RUN1 - 18.2.2010, 9:08
DANTIST
сообщение 18.2.2010, 9:11
Сообщение #5876
Площадь каждого около 350 кв.см. ПВ не могу сказать. Мне не удавалось доводить его до выключения по теплу. Так получилось, что испытания проводились в основном в прохладное время года. Если для определения ПВ берется 5 мин интервал, то для 3-ки 100%.
Ключи припаяны на обмедненную алюминиевую пластину, а она 3-мя винтами М4 прижата к радиатору. Без всяких прокладок. Очень слегка смазано пастой. Радиатор и пластина фрезерованы с высокой чистотой. Теплоотвод отличный.
Я тут как-то писал за термопасту буржуйскую. Действительно есть. NTC20, если не ошибаюсь. Правда без сертификата. Порядка 8$ за 15 мг тюбик. Теплопроводность в районе 1,5...2,0. Поболее, чем у КПТ-8. Но не на порядок, как обещали. Брать не стал. Лучше увеличить чистоту обработка радиатора и ключа.
Ключи, кстати, тоже нужно фрезеровать. Основание у них довольно горбатое, если кто не в курсе. Притирка вручную наждачкой хорошего результата не дает. По краям все равно получаются радиусы. Только на станке.
Здесь фото той же платы, только в начале сборки. Зато видны снаббера.
Александр_М
сообщение 18.2.2010, 9:39
Сообщение #5877
DANTIST Вопрос по печатке с 183 страницы
И ещо вопрос конденсаторы МКТ в снабера годяться?
Уж больно маленькие по размерам...
Сообщение отредактировал Александр_М - 18.2.2010, 11:01
bell
сообщение 18.2.2010, 12:11
Сообщение #5878
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Не самый лучший вариант.
UVM
сообщение 18.2.2010, 16:40
Сообщение #5879
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Сантиметров 10 такие протянули, а вот по 2 думаяю будет очень хорошо!
DANTIST
сообщение 18.2.2010, 18:42
Сообщение #5880
Че-то не могу пока фотки найти. Поищу еще. Недавно наводил шмон в фотках. Много чего удалил. Пройденный этап, так сказать. Кстати, не совсем удачная конструкция. Та, что я показал, мне больше нравится. А еще лучше "этажерка". Лично мне. Сейчас буду делать "этажерку" немного другую. На нижней плате будет вся сила. На верхней - управление, +300 В и служебный БП. Печать уже готова. На оптронах. Никогда не делал, хочу попробовать. Транс будет Е70.
А чем не нравятся эти кондеры. То, что маленькие - это не беда. Они же есть на разное рабочее напряжение от 63 до 630 В. На них же что-то написано? Может они маленькие, потому, что на 63 В? А то, что они пленочные и имеют свою индуктивность, так у всех кондеров есть своя индуктивность. Кстати, пишут, что их уже сняли с производства. В снабера, да и вообще во все силовые цепи стараюсь ставить кондеры с рабочим напряжением не ниже 400 В. Обычно на 630.
я ставлю темно-красного или коричневого оттенка. Закругленные. Китайские, наверняка. А вот в фильтр по +300 В они не годятся. Пару раз из-за них выгорали ключи. Туда ставлю прямоугольные желтые на ~285 В. Без проблем.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 3:30
