25.2.2010, 13:29
Да наверно так руки и не дойдут до двухгодовалой задумки, чтоб на одном аппарате и в одних и тех же условиях поварить разными БУ. В реальности наблюдается мягкий поджиг да и ванна не взрывается при разогреве как в случае с бармалеем, наверно потому что скорость нарастания тока в 3-4 раза больше чем в кольте или телвине. В двух аппаратах по бармалею, по многочисленным просьбам, ставил компенсацию пилы.
Сообщение отредактировал golub - 25.2.2010, 13:33 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.2.2010, 15:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
А тестить 3845 по вашей схеме что нельзя? Можно, конечно. У меня все экземпляры, купленные в разных местах, на ней генерили. Только вот сама схема включения сильно упрощенная (я её подсмотрел на модельных обоинах ув. gyrator'а), отличается от даташита, поэтому делать вывод "брак-не брак" по ней не очень верно. Может, ваши якобы нерабочие экземпляры в "правильной" шиитовской схеме и заработают. И потом, я работал с 3845 с буквами В, ВN..., и с 2845, которая стОит в 2 раза дороже, но гарантированно запускается на морозе... |
25.2.2010, 17:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 18.2.2009 Из: Малдавиа Пользователь №: 13497 |
Всем привет, сегодня настроил свои первыий Бармалеиник, зделол по скеме 100-ки в компютерном БП, транзисторы IRG4PC50U, а трансформатор на 2Ш20*16 советских феритах,перв.30вит.2мм2 вторичка 9вит.6мм2 получилоси рабочии ток 95А и ТКЗ 105А хочю спросить на такои транс можно ишче немного прибавить примерно 120А или оставить так. |
25.2.2010, 17:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2009 Из: Kiev Пользователь №: 15135 |
Народ, кто делал управу по Кольту и по Телвину и может сравнить их, поделитесь впечатлениями. Интересно и объективное и субъективное мнение. Да наверно так руки и не дойдут до двухгодовалой задумки, чтоб на одном аппарате и в одних и тех же условиях поварить разными БУ. Что имеется ввиду "поцикловка" против " по среднему" ? Или еще какие примочки? Интересно услышать мнение практиков с теоретическим обоснованием. |
25.2.2010, 19:40
Интересно услышать мнение практиков с теоретическим обоснованием. Теоритическое обоснование с практическим уклоном вам наверно даст только результат моделирования поциклового ограничения и по среднему. Модели готовые есть здесь на форумах. Что получается на практике описано на этой странице.Сообщение отредактировал golub - 25.2.2010, 19:55 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.2.2010, 5:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Sergor, golub, примерно так и предполагал, что они должны быть близки по хар-кам, метод регулирования то один. Я как то ударился сразу в Телвин-скую управу, Кольт-овскую так и не собирал, надо попробовать для разнообразия.
26.2.2010, 15:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Подскажите , когда на верхнем по схеме операционнике появиться напряжение?
Это по схеме БУ Кольта При любых раскладах там у меня 0 |
26.2.2010, 15:27
Их этих кольтов здесь уже столько выкладывалось, что гадать какой там верхний кажется бесполезно. Если имеется ввиду тот после которого и диф каскад на биполяре через диод катодом на задание, то это аркфорс, и напряжение там появится через 0,1-0,2 сек после провала на електроде до 10-12 вольт. Т.е. попытка форсажа тока и поддержания дуги.
Ещё. В кольте контроль выхода организован косвенно, т.е. через сервисный виток. Потому связь должна быть как можно лучше со вторичкой. Хотя моталась и поверх всех обмоток всё одно работает. И длина и сечение сварных проводов должна быть настоящая, а не тренеровочная. А то при КЗ на клеммах БУ его увидит как рабочий режим. Сообщение отредактировал golub - 26.2.2010, 15:33 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.2.2010, 15:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
А никто не синхронизировал две 3845 со сдвигом по фазе на 180 градусов. Как это сделать?
Сообщение отредактировал Пук - 26.2.2010, 15:38 |
26.2.2010, 15:41
Не не тот .(Схема отDANTIST)
Тот что без обратной связи,на него заходит напруга с сервисного витка и 1 микрофорада в землю. Сообщение отредактировал Александр_М - 26.2.2010, 16:15 |
26.2.2010, 18:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А никто не синхронизировал две 3845 со сдвигом по фазе на 180 градусов. Как это сделать? Я синхронизировал.посмотрите в ветке Электровоза "Мой инвертор ММА" там есть наброски "Сообщение #15" Только надо при этом ставить не 3845 а 3843 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.2.2010, 18:07
Не не тот .(Схема отDANTIST) Тот что без обратной связи,на него заходит напруга с сервисного витка и 1 микрофорада в землю. Ту схему, что выкладывалась, я предложил называть SPARK. А Кольт - это Кольт. Я лично схемы Кольта никогда в глаза не видел. Впрочем, можно ее назвать как угодно, но не Кольт. Александр, это антистик. На всех его выводах в любом случае есть напруга. На 13-й ноге постоянно 2,5 В (5 В с выхода 16 на 3525 делится пополам на R7, R9). На 12-й ноге напряжение с сервисного витка от 4 до 6...7 В (в зависимости сколько выставишь делителем на R4, R8). Чем меньше, тем раньше сработает антистик. Ну и емкостина тоже конечно определяет время сработки. Я в крайних ставил 2,2 мкф. При залипании электрода, на 12-й ноге начинает падать напряжение. Как только оно достигнет уровня 2,5 В, компаратор перекинется. Напряжение на выходе упадет с Uпит к нулю. А чего, собственно, тебя заинтересовал этот узел? Не работает антистик (не обужается импульс) при КЗ на нагрузке? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.2.2010, 18:26
Нет, там у Александр_М ноль. Значит или поделил некорректно, или с сервисного витка ничего нет. В процессе настройки на катоды диодов можно временно подать 14 вольт (имитация ХХ).
26.2.2010, 20:06
У меня на 13 ноге 2,4 вольта , а на нет напруги порядка полвольта , Это та цепь что через 620кил на сервисную обмотку.(может емкость гнилая?) в понедельник посмотрю.Напряжение на сервисной обмотке присутствует- реле срабатывает. А вопрос возник в связи с проверкой термозащиты: при размыкании датчика на колекторе VT9- напряжение не меняеться около 0,5 вольта.......хотя светодиод загораеться.
26.2.2010, 22:32
У меня на 13 ноге 2,4 вольта , а на нет напруги порядка полвольта , 12 нога случаем с 11 не перемкнута?-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.2.2010, 22:37
Нет
А фазировка сервисного витка может быть причиной? хотя светодиод готовнсти загораеться. Сообщение отредактировал Александр_М - 26.2.2010, 22:40 |
26.2.2010, 22:43
Сервисная такая же как и вторичка- прямая. На ХХ не влияет. Кстати, пару раз попадались битые 324 по одному каналу.
Сообщение отредактировал golub - 26.2.2010, 22:45 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.2.2010, 23:01
Т-есть на холостом ходу фазировка сервисного витка не играет роли?
А какое должно быть напряжение на на колекторе VT9 при разрыве термодатчика? |
26.2.2010, 23:37
Сколько на задатчике, от 0 до 5 вольт.
Нет конечно, при разомкнутом датчике на VT9 должна быть сумма насыщений диода и транзистора, гдето 1,5-1,7 вольта, но это при условии если не сработал АС и задание стоит выше этого значения. При сработавшем термодатчике вам не удастся зажечь дугу. Сообщение отредактировал golub - 26.2.2010, 23:52 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.2.2010, 23:52
А на 2 ноге3525 при этом сколько должно быть?
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2025, 2:03 |
