1149 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Chaynik
сообщение 1.4.2009, 11:17
Сообщение #601
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(RUN1 @ 1.4.2009, 6:17) *
Дак парни шото я совсем запутался верхняя полка это пауза а рабочий ход нижняя полка???????тогда на затворе на оборот верхняя
Таки да, вот я перепутал фотки КЭ с затвором, и ошибси.
А транс действительно не размагничивается, нет загиба перед рабочим ходом. Даже не знаю куды копать. А может сердечник такой попался?
кабельщик
сообщение 1.4.2009, 11:18
Сообщение #602
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Zond @ 1.4.2009, 8:12) *
По расчетам с сайта САХАРА получается что для ЕТД29 надо 64 витка а вот Пи4 выдает 50 где правда?
Вы кому больше верите - САХАРЕ или производителю микрухи ТОР?
Как по мне - можно мотать 55/8/6 с суммарным зазором 0,48 либо 48/7/5 с суммарным зазором 0,36 либо 41/6/4 с суммарным зазором 0,26 ...
Это на 30ватт в диапазоне от ~130V до ~265V (ETD29 , TOP224 , 47мкФ). С ТОР225-227 этот трансик раскачивается на много большие мощности... Т.е. комплект не совсем удачен. Для ТОР224 более подходящ EF25 (либо EFD25). Теж 30ватт получатся. Но мотать по другому, ессно...
Сообщение отредактировал кабельщик - 1.4.2009, 11:21
RUN1
сообщение 1.4.2009, 12:01
Сообщение #603
Пользователь №: 12571
Так сегодняшняя фотка с верхнего ключа загиба нет а вчерашняя фотка с нижнего ключа там есть загиб а сердечник этот пробовал на рабочем аппарате с теме же витками дак еще пяток отмотать можно от 30витков и загиб хороший и не чего не светится а на этом аппарате сколько не мотай один хрен вчера уже 50витков намотал все равно лампа светится загиб то он правда есть на нижнем ключе но всеровно это както не нормально получается если смотреть по лампе то например намотал 30 вит первички как у меня ситуация вот насколько лампа погасла это темно оранжевая нить то сколькоб уже не мотал почти не реагирует вот я и в стопоре дружище!?
Всем спасибо кто помогает!!!
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 1.4.2009, 13:03
Zond
сообщение 1.4.2009, 13:06
Сообщение #604
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
Да это понятно что более оптимально будет EFD25 только вот в окно не влазит хорошая изоляция для обмоток на питание оптики
из за этого и хочется впихнуть все в етд29
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 1.4.2009, 13:40
Сообщение #605
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(Zond @ 1.4.2009, 10:19) *
Кстати ктонибудь делал микросварочник чтоб можно было за пазуху запихать. и вес кило-полтора.
Алексей Николаевич и Д713 выкладывали здесь схемку аргонника на 100А на трансе Е55, ежели перекомпоновать схему то наверное можно ужать в габарит меньше "сотки" АТХ
Прикрепленный файл  SIM_100A_Argon_24n60.zip ( 583.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3655
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 1.4.2009, 15:00
Chaynik
сообщение 1.4.2009, 13:57
Сообщение #606
Из: пгт Гвардейское
С уважением
Идея такая, виноват один из размагничивающих диодов. На симуляторе поставил последовательно два диода на одно из плечей ( чтобы както изменить параметры) дык вот на одном из ключей пропал загиб, правда на нижнем.
Попробуй поменять.
RUN1
сообщение 1.4.2009, 14:06
Сообщение #607
Попробуй поменять.
Chaynik да вчера их менял такая же фигня но что заметил когда пробовал ставить другие припаял их навесом после 10мин на хх на них иний так и остался хоть чуть чуть бы потеплели зато снаберный резюк хочет отпаятся хотя емкость 4500пик правда резюк 5ватный на 43ома(хотя это не показатель ключи нагружены насыщением транса и все начинает кипеть) в рабочем аппарате такиеже снабера дак там резюк на хх больше 50С не наберает вот такие дела друг
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 1.4.2009, 14:23
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 1.4.2009, 14:11
Сообщение #608
автор SIM выкладывал здесь схемку аргонника на 100А на трансе Е55
Какой на хрен сим? Это мой аппаратец в исполнении Д713 и никуда его там не перепакуеш. Там и так всё суперкомпактно. На роль микросварочника лучше подходит или фиксатый или прямоход с размагничивающей обмоткой, тут кто-то ссылочку давал.
lapa
сообщение 1.4.2009, 14:27
Сообщение #609
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(RUN1 @ 1.4.2009, 14:06) *
зато снаберный резюк хочет отпаятся хотя емкость 4500пик правда резюк 5ватный но на 43ома(хотя это не показатель) в рабочем аппарате такиеже снабера дак там резюк на хх больше 50С не наберает вот такие дела друг
С уважением
Так поменяй емкости снабберов. Мощность на резисторе не зависит от его номинала, а только от емкости напряжения и частоты. Вот зависимость P=0,5*C*U*U*F
Chaynik
сообщение 1.4.2009, 14:36
Сообщение #610
Из: пгт Гвардейское
Да он отпаивал их вообще.
Выкладай платки и фотки, раз на бубен поглядываешь.
Сообщение отредактировал Chaynik - 1.4.2009, 14:40
RUN1
Сообщение #611
lapa да но когда все норма все себя хорошо чувствует и нет предынфарктного состояния
С уважением
RUN1
сообщение 1.4.2009, 14:47
Сообщение #612
Да совершенно верно я вообще убирал снаберы не хрена не менялось если менялось то мизир сегодня еще в шеварнадцетый раз все проверю мож ключи поменять или комнату проветрить(но гдето косяк же есть чудес не бывает)короче я в шоке
сообщение 1.4.2009, 14:50
Сообщение #613
Николаевич,чего разбушевался?
sim и Д713 это одно и то же.
вопрос в максимальном токе сварочника,если ограничиться 2 мм электродом,то можно и укомпактить,подтянувшись к 100 кГц.
lapa
сообщение 1.4.2009, 14:52
Сообщение #614
Из: Москва
С уважением
В любом случае греть может только высокочастотная составляющая проходящая через емкость. Тогда дожны быть эти колебания. Примерно такая мощность выделяется и на лампе и поэтому свечение никак не зависит от витков.
RUN1
сообщение 1.4.2009, 15:08
Сообщение #615
lapa так то оно так в двух предыдущих аппаратах такого у меня не было один веток в плюс или в минус лампа горит или не горит и ветков на моих кольца на этой частоте (31Кгц) больше 30-ти не когда не мотал по лысому там вообще 20 витков хватало (еслиб феррит не грелся)
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 1.4.2009, 15:21
UVM
сообщение 1.4.2009, 15:25
Сообщение #616
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Появилась необходимость сотворить косого под работу с БЭС, параметры БЭC такие: 3 розетки 230В по 2 киловата и силовой разьем 380В 4,7 киоловат. Вот и чешу репу как грамотнее сделать, может три мостика в звезду и в 380В разьем или есть еще другие варианты?
RUN1
сообщение 1.4.2009, 15:51
Сообщение #617
Дык Дружище тут начнешь поглядывать не тольк на бубен еще и на 2 камня на один положить а вторым погладить Ок сегодня еще покалдую еще раз силовую разводку проверю она в этом аппарате чуть отличается от предыдущих (блин но не мог же я запутатся в 3-ех соснах)если не чего не выйдет и не найдется завтра обязательно выложу всетаки как не крути опыта у меня совсем мало
С уважением
golub
сообщение 1.4.2009, 16:27
Сообщение #618
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Как раз в трёх соснах и блукают.
electrovoz
сообщение 1.4.2009, 16:35
Сообщение #619
Пользователь №: 13829
3 мостика в звезду дадут зверский СКВ ток в нуле, ибо без ККМ он не синус и не взаимовычитается, а в основном там третья гармоника, которая суммируется. Грубо говоря, каждый раз за 1 период в ноль идет 3 удара заряда конденсаторов через 120*, а в каждую фазу 1. Плюс раз там звезда, то можно только по одному диоду на фазу. Имхо раз есть 3 фазы, то косой на PF50W c HFA16PB120, с нормальным мостом Ларионова, это выгодно во всех отношениях. И обязательно без нуля. Я уже такие ситуации моделировал, и для себя оптимум нашел и такой девайс начинаю делать.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.4.2009, 16:43
сообщение 1.4.2009, 16:40
Сообщение #620
проще перемотать статор БЭС на 220В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 23:07
