1149 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
SERGUN
сообщение 1.3.2010, 21:30
Сообщение #6001
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Привет всем, у кого есть схема ШИМ на SG3525, прошу поделится даже с силовой частью. И еще кто может ремонтировал сварочные инверторы на этом ШИМ прошу помогите, у меня все работаеи, только при максимальном токе (160А) после 10 секунд, срабатывает защита по температуре, хотя радиатор транзюков холодный, даже пробовал отключать термостат все равно вырубает. У кого было такое помогите. Заранее спасибо
All
сообщение 1.3.2010, 21:47
Сообщение #6002
Пользователь №: 17515
Цитата(Wiew @ 1.3.2010, 14:58) *
О спасибочки. А то придумывать придуманное не хочется
RAN
сообщение 2.3.2010, 7:19
Сообщение #6003
Пользователь №: 17437
Привет форумчане! Подскажите пожалуйста, какая управа для косого дает лучший по качеству шов, типа Kolt или 3845 с управой по среднему, выкладываемые на этом форуме. Пока варю резонансером, но шов отвратительный.Прошу сильно не пинайте, с уважением.
DANTIST
сообщение 2.3.2010, 9:42
Сообщение #6004
Пользователь №: 8733
Цитата(Александр_М @ 1.3.2010, 8:03) *
DANTIST подскажи
Никак не могу разобраться с антистиком.
Напряжение с сервисного витка(размах)30 вольт, после делителя на 1 микрофораде-1,7 вольта
Конденсатор не причем вместо него ставил другие, даже керамику 68нан. без него компаратор работает. Номиналы 620к и 820к в делителе правильные.... При подаче12 вольт на катоды диодов все работает.
Где копать?В каких пределах можно поменять делительR4 R8?
Точно такая же хрень была у одного знакомого. Антистик не работал, хоть убей. Что он только не делал. Менял конденсатор, резисторы, диоды, микросхему. В итоге отключил его и все.
1,2 В на 12-й ноге - это уже срабатывание антистика. На ХХ там должно быть порядка 6 вольт.
Попробуй на 12-ю ногу собрать делитель и плавно уменьшать напругу до 2,5 В. Антистик сработает? Может что с микросхемой. Golub как-то писал, что попадалить хреновые микросхемы 324-е. Может быть тот случай. Хотя ты пишешь, что с подачей 12 В на диод все работает.
Лично у меня таких проблем не было. По началу подбирал делителем вольта 4...4,5 на 12-й ноге. Чтобы быстрее срабатывал антистик. Однажды доподбирался, что вообще варить не смог. Последнее время ставлю 620, 820 и кондер на 2,2 мкф.
А ошибок в печати нет? Мало ли чего. Из личного опыта - практически все заморочки заканчивались исправлением ошибок в печати или монтаже.
Попробуй еще спросить у Goluba. У него опыт поболее моего.
А что у тебя за диод VD2? Может с ним проблемы?
А не пробывал отрезать 12 ногу. Сколько, интересно в таком случае на делителе?
Там же нечему не работать!
Сколько раз уже было на форуме. Человек пишет, что все уже поменял, а в итоге получается косяк в монтаже.
Было что-то аналогичное. Были хреново проложены провода с печати на регулятор тока. Срабатывала защита по теплу при токе больше 60 А.
Скорее всего проблемы с монтажем проводов от теромостатов до печати. Попробуй переложить подальше от силовых элементов. Проверь наличие блокировочного кондера С23 0,1 мкф параллельно контактам на печати в базовой цепи VT9.
А срабатывает строго через 10 секунд?
Александр_М
сообщение 2.3.2010, 10:53
Сообщение #6005
Пользователь №: 11768
DANTIST стало работать при R4-560к
Микросхему поменял печать проверил со схемой срастаеться печатка твоя
Диод Д2-BYV26D
Вопрос снят
Заменил диод на 4148 и все устаканилось
Сообщение отредактировал Александр_М - 2.3.2010, 13:49
DANTIST
сообщение 2.3.2010, 15:58
Сообщение #6006
Цитата(Александр_М @ 2.3.2010, 8:53) *
Вопрос снят
Ну и гут. В управе все 4148 кроме VD6. Там 5819.
SERGUN
сообщение 2.3.2010, 21:39
Сообщение #6007
Из: Харьков
DANTIST - спасибо, разобрался сам.
Ремонтирую постоянно одинаковые инверторы, типа ZX7-160 (180, 200, 250),TIG тоже бывают.
Может кому пригодится инфо по этим инверторам, схема похожа на ИСТ-200.
Схема мост (3 или 4 моста) несколько силовых трансов в паралель, через кондюхи, ШИМ на SG3525, через транзисторы S8050, IRFZ24N на ТГР, схема драйверов простая пару диодов 1N4148, стабилитронов - 15В и резисторов, силовые ключи полевики 2SK2837, силовые трансы намотаны на феррите Е43, бывает пробивается первичка в трансах: при включении через несколко сек срабатывает защита на Х.Х., тогда ремонт одна морока.
Очень часто приходится менять стабилитрон в цепи защиты тот который на 15 В, просто иногда нет +5 В на 8 ноге 3525, еще, срабатывает защита на максимальном токе только у инверторов ZX7-160, вылечил подбором шунтирующего резистора на ТТ, там их несколько нада просто добавить еще один номиналом от 50 до 200 Ом, можно еще поэксперементирвать с подбором стабилитрона в цепи управляющего электрода тиристора защиты.
И вкратце скажу инверторы живучие, только не нравится мне дуга у них какая-то грубовата на минимальном токе до 80 А еще ничего а дальше не очень, самодельный Бармалей намного мягче, если на железе. Всем спасибо если нада помощь или схемы поданым апаратм с контрольными напругами пишите. Всем удачи!
KLIM
сообщение 2.3.2010, 23:17
Сообщение #6008
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Может кому пригодится инфо по этим инверторам.....
.....3525 через транзисторы S8050, IRFZ24N на ТГР, схема драйверов простая пару диодов 1N4148, стабилитронов - 15В и резисторов, силовые ключи полевики 2SK2837,
Вот это место хочется подробней, и очень хочется увидеть затворы силовиков на осцилле! Если возможно? Чтото не подружусь никак, может черезчур суеверный стал, перестраховываюсь сильно....
DANTIST
сообщение 3.3.2010, 11:00
Сообщение #6009
Здесь схема SPARK-1600.
Постарался учесть все крайние изменения.
Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал DANTIST - 4.3.2010, 8:46
Прикрепленные файлы
ozzy
сообщение 3.3.2010, 17:20
Сообщение #6010
Из: UA Zhytomir
Пользователь №: 17343
Дантист, в схеме косячок icon_sad.gif , светодиод HL1 в таком включении долго не просветит. Не мешало бы резистор добавить ом так на 800 - 1000.
имхо: и название ему поменять с "Работа" на "Сеть" или "Питание"
Сообщение отредактировал ozzy - 3.3.2010, 17:31
golub
сообщение 3.3.2010, 18:35
Сообщение #6011
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну и ДАНТИСТ, это ж надо так облажаться.
RUS5610
сообщение 3.3.2010, 20:36
Сообщение #6012
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Да ладно вам! Там светодиод 12 вольтовый со встроенным резистором! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
SERGUN
сообщение 3.3.2010, 21:25
Сообщение #6013
Из: Харьков
KLIM, фотосы осцилок выложу ближе к субботе (06.03), пока в ремонте нет апаратов, (занимаюсь сейчас пускозарядными), вскрывать неохота готовый если не будет к пятнице ремонта, снова вскрою и сфоткаю осцилки.
KLIM, можно узнать, что у тебя с этим апаратом?
Ими рынок в Харькове наводнен очень, весь Барабан почти на них, не дорогие по сравнению с Искрой и Мишелем.
Еще вчера ремонтировал Искру ММА-161 (160 А заявленый максимальный ток ), кондюхи сетевого фильтра пришлось заменить один высох совсем, их там 2, для сравнения: в апарате ZX7-160 (тоже 160А) их 4 шт., такого же номинала. А так апарат ничего легче за ZX7 на 3 кг.
Сообщение отредактировал SERGUN - 3.3.2010, 21:31
KLIM
сообщение 3.3.2010, 21:38
Сообщение #6014
Да в принципе с аппаратом проблем нет. Я к тому - что сам хочу сделать малой кровью ТГР по типу МИШЕЛЯ или ZX... но на одном трансе и у меня чего то на затворах при закрытии одного плеча прострел (игла) вылетает на затвор другого плеча. Я понимаю что транзюк открыться не успевает но приоткрывается слегка, а совсем красиво не выходит... Поскольку такого аппарата под рукой нет - вот Вас и спрошаю.
Сообщение отредактировал KLIM - 3.3.2010, 21:39
олегу
сообщение 3.3.2010, 22:12
Сообщение #6015
Из: нижегородск обл
Пользователь №: 15253
И про реле бы поподробней (на какое напряжение?)Видел на фотках на 24В пробывал включается при 180ВАС что не есть гуд(у меня сеть вечером 165В)поставил на 12В 2 в параллель TYANBO(узкие. т.к. широкие у нас не продают) c добавочным резюком 75 Ом(при 220В на нём 14ВДС)включается при 150ВАС, что гораздо лучше icon_smile.gif
Ухты и R31 уменьшили с 20к до 10к, а он на что влияет?
Сообщение отредактировал олегу - 3.3.2010, 22:29
golub
сообщение 4.3.2010, 3:27
Сообщение #6016
Из: Харьков, пески
Надо не реле подбирать под сетевое напряжение в вашей деревне, а нормальную дежурку сделать. И с чего вам показалось , что R31 должен быть 20 ком, во всех кольтах он по жизни 10.
petr0757
сообщение 4.3.2010, 7:14
Сообщение #6017
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Cовет. если ничего по руками нет, использую три 12вольтовых реле от безперебойников, имею доступ. Они там на
10 - 12ампер.
С уважением.
DANTIST
сообщение 4.3.2010, 9:34
Сообщение #6018
Схему подправил. Благодарствую.
Это не косячок. Это просто я его не нарисовал. Без него светодиод совсем не протянет. Я ставил 2 кОм. Но потом заменил на 3. Светодиод попался супер яркий. При 2-х кОм светил так, что панели не видел передней.
Светодиод можно обозвать как угодно. Не возброняется. Только сеть подключается сразу, а светодиод, загорается через 3...4 с. Так, что по-моему, правильнее - РАБОТА.
А релюшка К1 такая себе с катушкой на 12 В. Контакт на замыкание на 30 А 230 В. Она и не прямоугольная и не квадратная. А с таким зигзугом с одной стороны.
Попробую вставить рисунок, если получится. Здесь шифр несколько не такой, но это не важно.
Резистор R31 никто не менял. Он всегда был на 10 кОм. Может когда-то и была опечатка. Не знаю.
кабельщик
сообщение 4.3.2010, 10:51
Сообщение #6019
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
DANTIST, неплохо было б дополнить схему каментом сбоку, что так мол и так, АХТУНГ, в моем варианте провод РЕ из трехконтактного сетевого шнурка подключается только к средней точке входных помеходавящих кондеров 2х100nF, как показано на рисунке, и больше никуда. Если же РЕ будет подключен и на корпус аппарата, то при включении в двухпроводную сеть (без заземления) аппарат станет слегка кусачим. При подавителях 2х100nF ток 3-5мА , конечно, не сногсшибательный, но все равно неприятный. Особенно когда ожидаешь этого со стороны держака, а получаешь с корпуса.
yjriy
сообщение 4.3.2010, 11:34
Сообщение #6020
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Нормальное реле, с хорошим и мощным контактом. Получше будет автомобильных всяких. Вот его фото со снятой крышкой;
Сообщение отредактировал yjriy - 4.3.2010, 11:40
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 4:52
