1149 страниц V  « < 300 301 302 303 304 > »
DANTIST
сообщение 4.3.2010, 11:39
Сообщение #6021
Пользователь №: 8733
Цитата(кабельщик @ 4.3.2010, 7:51) *
DANTIST, неплохо было б дополнить схему каментом сбоку, что так мол и так, АХТУНГ, в моем варианте провод РЕ из трехконтактного сетевого шнурка подключается только к средней точке входных помеходавящих кондеров 2х100nF, как показано на рисунке, и больше никуда. Если же РЕ будет подключен и на корпус аппарата, то при включении в трехпроводную сеть (без заземления) аппарат станет слегка кусачим. При подавителях 2х100nF ток 3-5мА , конечно, не сногсшибательный, но все равно неприятный. Особенно когда ожидаешь этого со стороны держака, а получаешь с корпуса.
На все случаи жизни коменты не напишешь. А методу настройки может когда-то и напишу. А вообще, лучше к Golubu. Он это сделает краще.
Из личного опыта и с сообщений на форуме, сделан вывод - если все собрано в соответствии со схемой, то аппарат запускается сразу без проблем. Подстроить частоту и скважность и практически все. Ну и еще конечно грамотный монтаж. Я имею ввиду, с учетом требований к силовой электронике. Я себя не считаю специалистом в области силовой электронике. Так, кое-что получается.
А по поводу подключения к сети, так я в прилагаемой Инструкции пишу, что аппарат подключать только к такой сети, где в розетке есть заземляющий контакт. А там дело хозяйское.
И корпус я тоже заземляю и вывожу на заземляющий контакт вилки. Похоже, не щипется. Во всяком случае, еще пока никто не жаловался из пользователей.
gorbun75
сообщение 4.3.2010, 12:44
Сообщение #6022
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(SERGUN @ 3.3.2010, 21:25) *
(занимаюсь сейчас пускозарядными),
Пускозарядные тоже инверторного типа или обычные? Что-то у нас таких не видно в продаже и на ремонт не носят .
KLIM
сообщение 4.3.2010, 15:16
Сообщение #6023
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Наверняка обычные, ибо 200-300А инвертора для НОРМАЛЬНОГО пускача - это уже побочно можно делать сварку. Точнее сварка с функцией пускозаряда.
yjriy
сообщение 4.3.2010, 15:46
Сообщение #6024
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Клим, сосед по гаражу (жлоб конечно) постоянно прикуривает от VSSA-шки. Я не рекламирую этот тяжеленный, с точки зрения инвертора,10-ти киллограммовый аппарат, но машинки он заводит и АКБ заряжает. Минимальный ток заряда великоват(не менее 3 Ампер), но такой режимчик пора уже в рассматриваемых девайсах вводить.
З/Ы сам по себе пускач на честных 150-170 Ампер стоОит от 1200 до 1700 гривасов. Ессно железный и офуительно тяжелый. Спрос на них был немалый-особенно этой зимой. Стоит подумать о доделке сварочного косаря под нужды жаднющих на нормальные АКБ водил и сторожей автостоянок icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 4.3.2010, 15:51
electrovoz
сообщение 4.3.2010, 16:09
Сообщение #6025
Пользователь №: 13829
Сложнее всего обеспечить возможность переворота вых. клемм, которій должен быть штатным режимом, как КЗ. В своей зарядке на ER-35 я поставил для этого IRFZ44N. А там всего 6 А.
Валерий Михайлов...
сообщение 4.3.2010, 16:20
Сообщение #6026
Пользователь №: 17582
Уважаемые форумчане, делаю двухтактный полумост с шим по схеме Негуляева. Можно использовать транзисторы IRG4PC50W или обязательное применение транзисторов IRG4PC50UD, тоесть с обратным диодом?
golub
сообщение 4.3.2010, 16:42
Сообщение #6027
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вам, Валерий Михайлович, в соседнюю ветку. Вывески внимательней надо читать.
Удавятся, но будут бодик по сугробам таскать. Тупиковая тема, если рассматривать как продажный вариант.
Сообщение отредактировал golub - 4.3.2010, 16:47
gorbun75
сообщение 4.3.2010, 18:05
Сообщение #6028
Спасибо , сразу облом ,одни тупики . Кажется Д713 писал , что крутили Бармалеем машину и ей понравилось .
Д713
сообщение 4.3.2010, 18:42
Сообщение #6029
Пользователь №: 10605
ничего я такого не писал про Бармалея да еще и машину.
кое что по технологии сварки-
http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/
yjriy
сообщение 4.3.2010, 20:14
Сообщение #6030
Из: Харьков
ошибаетесь уважаемый, режимчик неправильного подключения (переполюсовка) и закорачивания выходных клемм весьма просто делается на более лучшем 3205 и каком нибудь вс 557(кт361)
Не Голуб, не тупиковая. С учетом выпуска облегченных АКБ fun.gif и ихней стоимости в 550 гривасов цыганского производства, а также двухгодичным ресурсом-есть смысл кому-то(кто не очень ленив) шлепать прямоходовые БП на 150-200 Ампер и регулируемым напряжением в пределах до 28-30 Вольт. Бабла поднять можно.
З/Ы: облегченный---это такой АКБ который почти в 2 раза меньше вЕсит своего собрата советских годОв выпуска при одинаковой емкости и напряжении( кол-ва банок) и служит вместо 5-ти лет около 1.5 года и стоимостью в 12 раз дороже с учетом пересчета ценностей в разные эпохи fuck.gif flag.gif
Сообщение отредактировал yjriy - 4.3.2010, 20:28
кабельщик
сообщение 4.3.2010, 20:31
Сообщение #6031
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
покажите как... electrovoz имел ввиду КЗ аккума через диоды.
Д713
сообщение 4.3.2010, 21:11
Сообщение #6032
как вариант можно задействовать выход через такую 27-вольтовую релюху,они в природе бывают на токи до 300А-
при переполюсовке реле просто не включится.
lapa
сообщение 4.3.2010, 21:17
Сообщение #6033
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Посмотрел я схему Spark-1600 ( основной канал ) и модель Голуба. Не нашел регулировки по среднему. Я это трактую как по среднему току. Транзистор VT1 +R11 +C4 образуют пиковый детектор напряжение на выходе которого пропорционально амплитуде тока первички. Это напряжение и стабилизируется, что приводит к стабилизации амплитуды тока первички. В косом мосте ( без компенсационной пилы ) эту функцию выполняет поцикловка. Может я неправильно понимаю "среднее значение"?
SERGUN
сообщение 4.3.2010, 21:27
Сообщение #6034
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
KLIM, привет!
Твой вопрос понятен теперь, мне кажется там такое должно быть особенно у ZX, тех у которых ТГР намотан на кольце а не на шашке, вроде мой осцил такую картинку как ты описал показывал на затворах нижних ключиков с колечком в ТГР. Непомню, точно, короче скажу и покажу в субботу.
Сегодня привезли на ремонт ZX7-250, причина нет дуги (тока) ну и... напряжения на сварочных проводах, возился около часа пока выцепил кротнутый силовой транс (один из 4-х), первичка коротнула., благо перематывать не надо, пока есть запасной инвертор - на запчасти фирма списала с него и выпаял.
Потом, еще отрыл в далеком конце полки стелажа, инвертор помоему Кондор Схид- Захид - схема силовой части точь в точь по косому KLIMа на IRFP460 по 5 в плече, ШИМ на 3845 еще там куча защит всяких, силовой транс качественно выполнен на 2Х Е80 все промотано стеклотканью и залакировано, дросель тоже такого исполнения токо на Е70, варит помягче ZX, заявленых 200 А в дуге есть мерил на баласте. Всем удачи!
Сообщение отредактировал SERGUN - 4.3.2010, 21:28
Wiew
сообщение 4.3.2010, 21:44
Сообщение #6035
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 4.3.2010, 22:07
Сообщение #6036
Из: Харьков
Мож чего не понял, но задача при изготовлении зарядника: невозможность заряда при переполюсовке и КЗ на выходных зажимах зарядника (КЗ АКБ), а также невозможность заряда при остаточном напряжении (ЭДС) АКБ менее 4,5 Вольт, ну и ессно переход в дежурный режим при достижении напруги на АКБ 14,4 Вольт.Схемка контроля вот:
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 3.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 165
Просто и надежно
Сообщение отредактировал yjriy - 4.3.2010, 22:08
толян
сообщение 4.3.2010, 22:14
Сообщение #6037
Пользователь №: 13490
кста , всем и Юрию в частности , по поводу пускозарядки - желательно на выход ставить ёмкости , желательно приличные , в режиме пуска косой на холодном и угробленом аккуме даёт мощную пульсацию , чуть не грохнул электронику , благо хватило ума на хорошей машинке тыкнуть осциллом до поворота ключа поджига , а наши дизеля и москвичи переваривают вполне нормально .
Юрий , привет.
monos
сообщение 4.3.2010, 22:34
Сообщение #6038
Пользователь №: 10584
Просто и надежно
Боди диод мосфета катодом в какую сторону смотрит?
И это правильно.
Эта на 12 вольт, только там две катушки: пусковая и удерживающая, пусковая требует 2А...
yjriy
сообщение 4.3.2010, 22:40
Сообщение #6039
Из: Харьков
Ключ стоит правильно, сток на выход,ессно катод внутреннего диода тоже. IRF3205 всего 0.008 Ом, ток 110А
Да ну его нахх. Большое и тяжелое. Хотя вешь хорошая, в свое время имел с ними дело в авиации.Удерживать 27-ми вольтовое может до 8-ми вольт. ключи дешевле, надежнее, легче, быстрее.
Сообщение отредактировал yjriy - 4.3.2010, 22:43
monos
сообщение 4.3.2010, 22:56
Сообщение #6040
Оно включается при 12 В... Ключи, ясно приятнее, только если надо пуско-зарядник, то тогда все плюсы с габаритами меняются на минусы (ключики придется вешать на охладитель + термоконтроль, обдув)...
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 7:37
