1149 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
усатый
сообщение 1.4.2009, 18:55
Сообщение #621
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(Zond @ 1.4.2009, 8:12) *
Кто делал питальники на ЕТД29 подскажите намоточные данные есть также сердечники EFD25 но там скорее все в окно не влезет. По расчетам с сайта САХАРА получается что для ЕТД29 надо 64 витка а вот Пи4 выдает 50 где правда?
Я делал, и не раз. И считал пипом. Зазор 0.5. Первичка 110. Вторичка 12. Упр.14 . Запускается от 85 как и положено. Первичку делить. внутрь вторичку и упр. Упр. можно и поверх всех.
САНЕК
сообщение 1.4.2009, 19:16
Сообщение #622
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(DANTIST @ 28.3.2009, 1:33) *
Здесь платы с конструктива, который сейчас делаю
Такой вопрос,размагничивающие диоды не стоят на радиаторах,что они не греются?Или другие применял?
Вообще то вопрос ко всем,каким образом можно НЕ ставить эти диоды на радиатор?
На абордаж!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 1.4.2009, 19:30
Сообщение #623
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(Zond @ 1.4.2009, 10:19)
Кстати ктонибудь делал микросварочник чтоб можно было за пазуху запихать. и вес кило-полтора.
Из спортивного интереса решил проверить до какого объема можно ужать "сотку", в итого с напрягом но удалось укомпоновать в корпус от старого БП, размеры 192 х 70 х125, длина-ширина-высота, для примера размеры АТХ 145х150х80. Объем БП 1680 см3, БП АТХ 1740 см3
icon_smile.gif выигрыш цельных 60 см3 icon_smile.gif фото компоновки макета прилагаются icon_smile.gif))
[attachment=3670:Out.zip]
gyrator
сообщение 1.4.2009, 19:42
Сообщение #624
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Ewgeniy_RZ6LYE @ 1.4.2009, 13:40) *
ежели перекомпоновать схему то наверное можно ужать в габарит меньше "сотки" АТХ
Мало того, уже делают на 250кГц.
[attachment=3671:___________.jpg]
Chaynik
сообщение 1.4.2009, 20:14
Сообщение #625
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Ещё в прошлом году видел как таким варят, получается неплохой шов.
Сообщение отредактировал Chaynik - 1.4.2009, 20:36
RUS5610
сообщение 1.4.2009, 20:32
Сообщение #626
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики посоветуйте плиз: схема 165,ключи PD1 частота 50 кгц зап 0,44 снаберра от 165, транс 2Е65 с зазором 0,1 при 9 витках первички ток намагниченивания 4ампера при 12 витках 2,5 ампера а без зазора при 9 витках 1,5 амп и температура ферита 54 гр при 12 витках 1 амп и температура 42 гр блин на чем остановится ? Загиб к-э на нижнем есть и с зазором и без. Там на фото кондер на 1 мкф какой породы кто что знает? На прогоне не выпустил кишки.
По осцилоскопу насыщения нет
Снаберные точно можно не ставить на радиатор а вот размагничивающие хер знает как они греются.Вроде не сильно должны грется,мож кто мерил.
Греется-значит работает!
САНЕК
сообщение 1.4.2009, 20:34
Сообщение #627
Из: Воронеж
Сталкиваюсь с такими постоянно.
Хитрость,при установке,или покупке,нужно мерить емкостину,она очень часто не соответствует обозванию.
На абордаж!
Chaynik
сообщение 1.4.2009, 20:39
Сообщение #628
Из: пгт Гвардейское
rus5610
Запас карман не трёт
но пользу он приносит
монах монашку не е..т
а х.. в кормане носит.
САНЕК
сообщение 1.4.2009, 20:56
Сообщение #629
Из: Воронеж
Ну а принцып?
На абордаж!
gyrator
сообщение 1.4.2009, 21:10
Сообщение #630
Из: Россия
Точно, вспомнил-это chernooleg суперсковородку сваривал.
Цитата(САНЕК @ 1.4.2009, 20:56) *
Ну а принцып?
Адаптивный многофазник на фиксерах с полевиками.
chernooleg в тусовке у г-на Володина и схемку с печаткой выкладывал.
Однако впоследствие этот файл был заблокирован админом.
В апреле много славных дней,
но первый-самый луЧЧий.
Желанье только загадай
и вмиг ответ полуЧушь!
Сообщение отредактировал gyrator - 1.4.2009, 21:21
усатый
сообщение 1.4.2009, 22:35
Сообщение #631
Из: Симферополь
icon_eek.gif Господа, про ETD 29 х.... сморозил. Витков не 110 а 80. Перемкнуло.
Wiew
сообщение 1.4.2009, 22:46
Сообщение #632
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
RUN1, а у вас оба аппарата на одинаковых печаткас сделаны?,
вы не пробовали добыться хорошего розмагничивания, чтобы скол падал до половины питания, какой при этом результат?
На радио:
Мы такой не знаем
bell
сообщение 1.4.2009, 23:54
Сообщение #633
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Ещё в прошлом году видел как таким варят, получается неплохой шов...
Чето кажется не электродом это сварено. Больше смахивает на аргон.
Фото из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.4.2009, 2:17
golub
сообщение 2.4.2009, 0:45
Сообщение #634
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Осмелюсь предположить, что ваш вопрос останется без ответа. Или вопросом на вопрос- как? Ведь ещё не выяснено, что должно быть длинней, пауза или пульс.
RUS5610
сообщение 2.4.2009, 3:37
Сообщение #635
Из: Оренбург
Цитата(Chaynik @ 1.4.2009, 17:39) *
rus5610
Сколько оставить витков?
RUN1
сообщение 2.4.2009, 7:38
Сообщение #636
Пользователь №: 12571
Wiew силовая часть чуть отличается мазги одинаковые вчера вообще убрал размагничивающие диоды практически не чего не меняется
может действительно длительность принудительно уменьшить
Ерничиите уважаемый golub вы же не такой вы же вроде добрый!
Сообщение отредактировал RUN1 - 2.4.2009, 7:40
UVM
сообщение 2.4.2009, 8:32
Сообщение #637
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(electrovoz @ 1.4.2009, 16:35) *
3 мостика в звезду дадут зверский СКВ ток в нуле, ибо без ККМ он не синус и не взаимовычитается, а в основном там третья гармоника, которая суммируется. Грубо говоря, каждый раз за 1 период в ноль идет 3 удара заряда конденсаторов через 120*, а в каждую фазу 1. Плюс раз там звезда, то можно только по одному диоду на фазу. Имхо раз есть 3 фазы, то косой на PF50W c HFA16PB120, с нормальным мостом Ларионова, это выгодно во всех отношениях. И обязательно без нуля. Я уже такие ситуации моделировал, и для себя оптимум нашел и такой девайс начинаю делать.
В высокую напругу лезть не хочется, да и желательно оставить возможность работы от 220В.
Цитата(Гость @ 1.4.2009, 16:40) *
проще перемотать статор БЭС на 220В.
Этого сделать нельзя.
Вопрос остается открытым, высказывайте свои соображения!
Сообщение отредактировал UVM - 2.4.2009, 8:33
RUN1
сообщение 2.4.2009, 8:44
Сообщение #638
Парни вот печатки с которых мучаюсь сейчас с косым [attachment=3681:KOSOY.zip] все подписано мож удасца кому нибудь разглядеть где косяк (если он в них конечно) буду очень признателен за диагноз о работоспособности сих плат(мозги робочие два аппарата на них трудятся если конечно сейчас в деталях косяка нет)а вообще вчера переделал мозги уменьшил плату в полтора раза но еще не опробовал
С уважением
Гость_Алик_*
сообщение 2.4.2009, 11:25
Сообщение #639
Этот шов я видел вот тут http://vadne1.narod.ru/cxema11.html
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.4.2009, 15:44
Chaynik
сообщение 2.4.2009, 11:26
Сообщение #640
Из: пгт Гвардейское
Шов сварен "самой простой и самой совершенной схемой".
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2025, 13:47
