1149 страниц V  « < 309 310 311 312 313 > »
KLIM
сообщение 10.4.2010, 11:49
Сообщение #6201
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(kyzmi4 @ 9.4.2010, 16:08) *
Кондеров типа мкр или мкс ненайти,весь выбор синие или красные.
Если ставятся обычные пленочные синенькие и красненькие то из 2-3 штук как минимум.
Вторичку я замыкаю так,БЕЗ диодов и дроселей(пока их не подключил).Может в этом и причина,что без дроселя и диодов?
...в этом и причина,что без дроселя и диодов...
kyzmi4
сообщение 10.4.2010, 13:21
Сообщение #6202
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Щас попробовал как надо,с дросселем и диодами все нормально стало!Теперь кондеры холодные.Честно говоря не знал ,что такая разница будет!По незнанию чуть транзюки не спалил.Товарищи ,посмотрите еще мои осцилки:
Ток намагничивания,на резюке в 0.9ом:
http://jpe.ru/1/max/100410/0uuxpqvas0.jpg
0.1вольт деление,10микросекунд.
И коллектор-эммитер нижнего ключа,при питании 50-55вольт.
http://jpe.ru/1/max/100410/0r92rfkd5u.jpg
при 20вольт деление и 10микросекунд.
Пока еще не рискнул подать 220напрямую,надо поспрашивать.
Д713
сообщение 10.4.2010, 13:44
Сообщение #6203
Пользователь №: 10605
как-то очень давно электровоз не поверил в то,что ничего страшного не произойдет без диодов и дросселя-
Цитата(Д713 @ 21.9.2009, 19:43)
ничего страшного не произойдет.
А народ-то поверит, не пойдет в симуляторе авторитетное мнение проверять. Что это бред, хорошо заметно при подборе х-к ТРГ и драйверов, кто делал. Это как перевод даташита в части тепловых сопротивлений.
Сообщение отредактировал Д713 - 10.4.2010, 13:50
gyrator
сообщение 10.4.2010, 17:48
Сообщение #6204
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Однако, можно исчё раз в симуле лукнуть,
а кто правильно датых шиитов читает, то и про "живучесть" правильно сообразит. icon_biggrin.gif
А это видео подобного процесса http://www.youtube.com/watch?v=nUbHD9ZBRWY
Сообщение отредактировал gyrator - 10.4.2010, 18:09
Д713
сообщение 10.4.2010, 18:15
Сообщение #6205
можно,только там как обычно не присутствует масса паразитов и прочих неидеальностей.
для примеру покажите симульнутый народный 50U по даташитовскому тестовому включению.
90А при длительности на картинке вполне приемлемы для 50UD,пиковая мощность конечно задолбит кристалл со временем,но не за секунду.
Сообщение отредактировал Д713 - 10.4.2010, 18:26
gyrator
сообщение 10.4.2010, 18:21
Сообщение #6206
Из: Россия
Эт да. Учёт гравитации Юпитера и фазы Луны исчё более утОчнит картинку.
Что касаемо мудельного тестирования народного и-жабёнка на соответствие картинкам из помогалки, то я этим не страдаю, т.к. понимаю возможности той простенькой мудельки которую юзаю. В данном вапросе нужно уметь отделять мух от котлет и тогда всё становится на своё место. Вже трындел и исчё раз повторюсь, что симуль многократно увеличивает некомпетентность пользователя и результаты симуляции- это не руководство к действию, а тильке инфа к размышлению. В данном конкретном случае эта инфа говорит о том, что пациент скорее останется жив чем помрёт, до тех пор пока теплоёмкость радиатора полностью не "зарядилась".
Сообщение отредактировал gyrator - 10.4.2010, 18:42
Д713
сообщение 10.4.2010, 18:29
Сообщение #6207
gyrator,я ж не против виртуальностей,даже за!
тока не в абсолютной форме.
да,совсем забыл-я не предлагаю варить совсем без диодов и дросселя!
Сообщение отредактировал Д713 - 10.4.2010, 19:39
gyrator
сообщение 10.4.2010, 18:48
Сообщение #6208
Из: Россия
И напрасно. Некий философ такое предложил и просит "лимон" рублёв для завершения исследований. icon_biggrin.gif
З.Ы. Как успехи у энтузазистов электротаксиса?
Сообщение отредактировал gyrator - 10.4.2010, 18:53
Д713
сообщение 10.4.2010, 18:58
Сообщение #6209
тама не торсионные поля с катушками теслы задействованы?
тута грузинский капанадзе ужо киловатты с воздуха качает-
http://www.remexpert.com/ipb/ipb.html?auto...p;showentry=169
а то Вы не знаете,где-то уже в районе мезазоя..
golub
сообщение 10.4.2010, 19:14
Сообщение #6210
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не, не пайдёт. Я требую, продолжения банкета.
Д713
сообщение 10.4.2010, 19:27
Сообщение #6211
мусор убрал,а то побьют..
Сообщение отредактировал Д713 - 10.4.2010, 19:41
kyzmi4
сообщение 10.4.2010, 21:22
Сообщение #6212
Из: РОССИЯ
Мужики,ну так че,нормальные осцилки???
Д713
сообщение 10.4.2010, 21:47
Сообщение #6213
я уже думал,шо вторую пачку электродов заканчиваете выводя "я вас люблю,чего же боле..." на заборе любимой тещи,а Вы усе в сомненьях..
kyzmi4
сообщение 10.4.2010, 21:53
Сообщение #6214
Из: РОССИЯ
Ну тогда завтра лаком покрою,а потом как высохнет попробую чликнуть эллектродом!
Кстати каким лаком можно покрывать кроме полиуританового???
Д713
сообщение 10.4.2010, 22:43
Сообщение #6215
это весьма обширная тема,тут парой слов не обойтись.
если нет ни опыта ни материалов,то наиболее оптимально "прокапать" разведенной эпоксидкой типа эд-5,6 нагретые до 50-60*С торцы обмотки (эпоксидку не греть!) с обеих сторон.
указанную темпереатуру желательно соблюдать,в противном случае будет либо непролив,либо вскипание с мгновенной полимеризацией и пузырями.
kyzmi4
сообщение 10.4.2010, 23:20
Сообщение #6216
Из: РОССИЯ
А если плату покрывать??? эпоксидка не очень будет,малоли надо будет деталь заменить,хрен расковыряешь потом.Плату ,силовые дорожки ,какими лаками можно покрывать???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 10.4.2010, 23:21
Д713
сообщение 10.4.2010, 23:35
Сообщение #6217
плату как раз можно опылить любыми тараканьими полиуретановыми составами.
там где есть вероятность попадания на плату посторонних вдуваемых фракций надобно дунуть раз несколько,для очистки совести.
Сообщение отредактировал Д713 - 10.4.2010, 23:40
sarmat
сообщение 11.4.2010, 7:24
Сообщение #6218
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
не спеши лаком покрывать, элетродом сначала попробуй. Спарк собран один в один. Правда ключи воткнул с Унисервиса HGTG30N60A для пробы. Осциллы и другие показатели в норме при х.х. Подключил нагрузку (лампа 1 квт от ксерокса), горит в полнакала. Чиркнул электродом....и конечно бахнул. Ключи и кое-что из мелочи ушли на тот свет. Так и не понял где лажа.
Lemm
сообщение 11.4.2010, 9:19
Сообщение #6219
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Кроме спецлаков рулит акриловый лак (прозрачный) для автомобилей . в виде спрея в баллончике .
lapa
сообщение 11.4.2010, 9:35
Сообщение #6220
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Я писал, что был в этом Унитазном сервисе ( после того как ты там закупился дешовыми HGTG30N60A и прорекламировал этот унитаз) и транзисторы перешлифованные-перемаркированные. Вот проверка и состоялась - деньги в Унитаз. Обидно конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:22
