13.4.2010, 19:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
А может все таки вторичка силового транса перевернута? Сам тоже склоняюсь к этой мысли. Все собрано на "материнке" от Дантиста, выводы не перепутаешь (ближные к керну выводы как начало обмотки), хотя направление намотки вторички можно по запарке перепутать. На "материнке" расположение ТТ немного изменено от схемы скорее из-за удобства компановки. Только сейчас проверил фазировки первички, вторички и сервиса. Подал немного силы, все три сфазированы как в схеме. Сообщение отредактировал sarmat - 13.4.2010, 19:12 |
13.4.2010, 19:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Сам тоже склоняюсь к этой мысли. Все собрано на "материнке" от Дантиста, выводы не перепутаешь (ближные к керну выводы как начало обмотки), хотя направление намотки вторички можно по запарке перепутать. На "материнке" расположение ТТ немного изменено от схемы скорее из-за удобства компановки. Только сейчас проверил фазировки первички, вторички и сервиса. Подал немного силы, все три сфазированы как в схеме. А попробуй кондерчик с транзистора датчика тока на минус поставить 1n (C4 помоеу) Хотя это есть изврат НО для сравнения? Скорее всего проблема в ляпе с пайкой или не тот номинал... мелочь незаметная Сообщение отредактировал KLIM - 13.4.2010, 19:34 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
13.4.2010, 19:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
RUN1 Мои поздравления дружище!!! Молодец! Значит вольт добавка Клима вещь! Тоже хочу попробовать.
14.4.2010, 0:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
5819 - это диод с барьером Шотки. BYV26D не пойдет. 4148 тоже не работает. Как-то по не внимательности поставил, потом долго искал в чем же косяк. это который с ТТ выпрямляет? странно что Вас не работали... -------------------- На радио:
14.4.2010, 8:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Постоянно испытываю проблемы с заделкой наконечников на мощный кабель. Открыл, может всем известный, но не мне способ. В крышке реле, на печке плавлю припой.
Очищаю кончик кабеля (16мм2), окунаю во флюс ( Ф66Н), потом в крышку с расплавленным припоем. Зажимаю обуженный кончик кабеля в наконечник и опять в флюс и крышку с припоем. -------------------- С уважением.
14.4.2010, 9:04
Постоянно испытываю проблемы с заделкой наконечников на мощный кабель. Открыл, может всем известный, но не мне способ. В крышке реле, на печке плавлю припой. Очищаю кончик кабеля (16мм2), окунаю во флюс ( Ф66Н), потом в крышку с расплавленным припоем. Зажимаю обуженный кончик кабеля в наконечник и опять в флюс и крышку с припоем. Петр, а что ли у тебя нет паяльника ватт на 80...100? Сам тоже склоняюсь к этой мысли. Все собрано на "материнке" от Дантиста, выводы не перепутаешь (ближные к керну выводы как начало обмотки), хотя направление намотки вторички можно по запарке перепутать. На "материнке" расположение ТТ немного изменено от схемы скорее из-за удобства компановки. Только сейчас проверил фазировки первички, вторички и сервиса. Подал немного силы, все три сфазированы как в схеме. Проверь еще раз внимательно пайку и монтаж. Я как-то перепутал фазировку вторички. Просто так было удобнее развести выводы на выпрямителе. Короче, получился не прямоход, а хрен знает что. Тока нет, хоть убей. Я даже представить не мог, что проблема во вторичке. Поэтому все может быть. На днях прикольный случай. Ремонтирую, условно говоря, китайца (по-нашему называется "Искра", на деле какой-то китайский мост тапа "Цай"). 300 В с платы выпрямителя подается на плату ключей запараллеленными в 3 провода шлейфами. 3 провода красных и 3 провода черных. Через разъемы. По необходимости разобрал разъем на плате выпрямителя. Перед сборкой вызвонил на плате выпрямителя + и -. В гнезда "+" разъема вставляю красные провода, в "-" - черные. Включаю через лампу 100 Вт. Лампа горит в полный накал. Когда разобрался, оказывается на плате ключей черные провода подключены на "+", а красные на "-". Ну как их после этого называть? Или у них любимый цвет - черный. Пришлось и на плате ключей провода переставить. Так, что надо искать. Где-то косяк. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.4.2010, 9:05
Петр, а что ли у тебя нет паяльника ватт на 80...100? Паяльники есть любые. но не пропаивают. Паял ложа клему на плиту. Новым способом пайка получается идеальной, быстро, в восторге, никому не навязываю. -------------------- С уважением.
14.4.2010, 9:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
14.4.2010, 10:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
А вот кто как ставит диоды на размагничивание..
В смысле сильно греються или можно на мелкий радиатор? С ключами ставить не получаеться... |
14.4.2010, 10:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Ну как их после этого называть? Ыыы, менял кондёры беременные, по выпаивал сначала все, поставил новые, включаю, пипец чё началось, фонтаны электролита, взрывы и разлетающиеся в разные стороны стаканы электролитов, почесал репу, посмотрел на обозначение полярности на плате, всё правильно, взял тестер померил и офигел, всё с точностью да на оборот. Так что, с китайскими товарищами надо быть на стороже, как говориться не верь глазам своим. Теперь всё время проверяю. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
14.4.2010, 10:11
А вот кто как ставит диоды на размагничивание.. В смысле сильно греються или можно на мелкий радиатор? С ключами ставить не получаеться... Можно на мелкий радиатор, там от силы 5-6 ватт, если в обдуве - вообще малый радиатор сойдет. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
14.4.2010, 10:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Александр_М, диоды размагничивания греются не шибко сильно... То есть если они расположены в зоне ветра пропеллера, то охладитель им даже лишний будет. Если же они почти не обдуваются, либо вентилятор периодически глушится, то не помешает мелкий охладитель с полспичечной коробки...
14.4.2010, 10:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Народ, никто не хочет поделиться со мной печатками сотки? Желательно с монтажной платой. Форум наверно с годами оперативность потерял
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.4.2010, 10:53
Цитата Народ, никто не хочет Брось ты нахх ту сотку и слепи нормальный аппарт по выложенным и обсосанным схемам: Д713, Электровоз, Голуб, Дантист-они все выкладывали готовые схемы, платы, описания и т.д http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13202 Та-же сотка, но 170 Ампер-все подробно расжевано |
14.4.2010, 11:07
Народ, никто не хочет поделиться со мной печатками сотки? Желательно смотированную и отлаженую, если можно в корпусе -------------------- С уважением.
14.4.2010, 11:43
Цитата никто не хочет поделиться Де не, этому челу нужно помочь, у него есть громадное желание и весьма (никакие) малые понятия в электронной силовухе. Но вопрос в том, что кажись он зациклился на этой сотке, а она труднее чем полноправный чеппер в изготовлении ,.Был-бы ты с Украины, Колян, я-б тебе готовые платы и вообще готовый аппарат подогнал бы бесплатно на шАру. Валяется горелый косой под верстаком Сообщение отредактировал yjriy - 14.4.2010, 11:47 |
14.4.2010, 14:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Паяльники есть любые. но не пропаивают. Паял ложа клему на плиту. Новым способом пайка получается идеальной, быстро, в восторге, никому не навязываю. Я так же здоровые концы оконечиваю и лужу, даже самопальный лиц, а это вообще песня, сунул конец во флюс и в тигель, как вспомню что приходилось зачищать чуть ли не каждый проводок.... правда тигель у меня электрический. А вот кто как ставит диоды на размагничивание.. Вот так делаю, т.е. диоды припаиваю к медной дороге под радиаторами. Сообщение отредактировал Andrey_G - 14.4.2010, 17:59 |
14.4.2010, 15:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
Коля объявился. Улыбнуло. Дружище, не парься, купи готовый дэвайс, благо цены упали. Иначе соберёшь где-то после 3000-го
своего сообщения. |
14.4.2010, 18:51
Эх, народ. Люди сейчас явно не те, что были раньше! Ладно по поиску в этом форуме найду что-нибудь. Если нет желания помочь, дык не издевайтесь. Желание заниматься электроникой огромнейшее. Те, кто предлагают мне купить аппарат меня вообще не понимаю. Мне кажется, что у вас сложилось впечатление, что я собираю данный аппарат из-за экономии, незнаю как вам, но мне смешно, а вернее грустно. Дело не в деньгах. Если бы мне нужен был аппарат, я бы его купил бы. Подсчитайте сами: Блок питания регулируемый 0-32V 0-5A стоит 3500, паяльник Lukey852d+ 3500, осцилл сага 1500, УПР ( универсальный прибор радиолюбителя) три в одном 2000, с1-101 1000р., амперметр на 500А 500р, тестер 500р, LC-метр 500р, клещи 500Р За 13500р я бы мог взять инвертор+аргоновый рукав, да вот вопрос: НАХ он мне нужен? Я занимаюсь этим чисто для себя. Уже хочу познакомиться с фоторезистом, да только он пока в магазине закончился
Был-бы ты с Украины, Колян, я-б тебе готовые платы и вообще готовый аппарат подогнал бы бесплатно Вот таким людям отдельное спасибо, но аппарат-то мне сам не нужен, мне намного важнее процесс его создания, изучения радиоэлектроники. Ладно, чувствую самому надо рыть. Всем удачи! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.4.2010, 18:56
Вот так делаю, т.е. диоды припаиваю к медной дороге под радиаторами. делал аналогично, и диоды специально для этого брал в корпусе D2PAK -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 3:34 |
