1149 страниц V  « < 328 329 330 331 332 > »
lapa
сообщение 6.5.2010, 18:12
Сообщение #6571
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(DANTIST @ 6.5.2010, 15:13) *
Подскажите, если кто вспомнит.
Может есть что-то поближе?
Возможно это
Керамические-прокладки-под-все-типоразмеры-танзисторов
allhimik
сообщение 6.5.2010, 19:58
Сообщение #6572
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Ну, вот и я стал настоящим инверторостроителем, послушал как полагается БАХа, на пробных дохленьких полевиках, впаял полтиники, зажог дугу на двойке и после трёх сантиметров шва сгорел почемуто резистор в цепи питания моста и кондёров, керамика китайская 20Вт-20 Ом, есть наш 10 Вт- 39 Ом ПЕВ-10, можно ли его поставить, или надо поменьше номинал сопротивления?
DGEC
сообщение 6.5.2010, 20:03
Сообщение #6573
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Так у тебя реле нету чтоли? Ты получается варил через резистор (это он ещё долго прожил А номинал вполне нормально и 10 Ом и 20Ом и 39Ом, даже 4,7 Ом ставил - всё ок
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
allhimik
сообщение 6.5.2010, 20:10
Сообщение #6574
Из: Пермский край
И ещё пара вопросов, так как проблематично подобрать шунт для головки, можно померить ток КЗ токовыми клещами? есть возможность взять на время электронные с памятью, и второе, на ХХ силовой транс издаёт небольшое шипение, но не греется, это нормально?
Реле стоит, срабатывает как положено с задержкой секунд 5.
KLIM
сообщение 6.5.2010, 20:13
Сообщение #6575
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Прозвони транзюки, походу реле отбросило и все свалилось на хрупкие плечи резистора... А вот почему оно отбросило... - вот это вопрос.
DGEC
сообщение 6.5.2010, 20:20
Сообщение #6576
Из: Россия Орск
можно (если клещи меряют постоянку ( но показания + -)) Проверяй (меняй, или проверь схему)реле . Я бы соединил напрямую для прогона (но автомат конечно на25А обязателен) и первое включение через лампу 200Вт и вари . Звуки небольшие есть у всех ( пропитан или не пропитан транс, как стянут и т.д)
Да верно , про транзисторы я не подумал
Сообщение отредактировал DGEC - 6.5.2010, 20:18
allhimik
сообщение 6.5.2010, 21:19
Сообщение #6577
Из: Пермский край
Да, сдох нижний ключ, верний целый, есть подозрение что не пропаяна была нога эмитера верхнего ключа, хотя проверял, освещение плохое, может и не заметил, могло из за этого вылететь?
allhimik
сообщение 6.5.2010, 22:18
Сообщение #6578
Из: Пермский край
Ключ заменил, силу включил через лампу, теперь когда реле срабатывает лампа загорается и начинает мигать в месте срелюшкой которая щёлкает, на пробных полевиках всё работало нормально, через латр гонял, спираль еле нагревалась,.
Лампа мигает на полном накале, второй транзистор сравнил с новым, разницы никакой нет, прибором никуда не прозванивается, пока его не откроешь, на открытом КЭ показывает переход 400 Ом, так же как и на новом, пробитый весь на короткое ушёл, а с одним ключём через лампу можно включать, чтобы точно определить какой не работает?
DGEC
сообщение 6.5.2010, 22:56
Сообщение #6579
Из: Россия Орск
Без лишних извращений можно,но лучше силу подать вольт 12 -24 тогда точно безопасно и переходи на ветку ЛИКБЕЗ иначе нас забанят
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...&start=1420
схему покажи, чтоб голословно не разговаривать
Сообщение отредактировал DGEC - 6.5.2010, 22:58
allhimik
сообщение 6.5.2010, 23:03
Сообщение #6580
Из: Пермский край
Схема Бармалей 165, ладно, завтра буду разбираться, поставлю IRF740.
Д713
сообщение 7.5.2010, 1:53
Сообщение #6581
Пользователь №: 10605
Он продавал всем желающим теплопроводящие подложки ситалловые и вроде даже оксид бериллия.
не путайте ситалл с BeO,это две большие разницы.
Al2O3 ставить куда-то конечно можно,но не под силовые элементы,работающие на пределе.
лично мое мнение-для изоляции ключей-диодов на одном радиаторе нужны космические обоснования,космическая же глупость и космические решения..
вопрос-стоит ли оно того?-риторический и каждый решает сам.
Сообщение отредактировал Д713 - 7.5.2010, 2:09
petr0757
сообщение 7.5.2010, 4:04
Сообщение #6582
Из: Чита
Пользователь №: 10796
[Для изоляции ключей-диодов на одном радиаторе нужны космические обоснования,космическая же глупость и космические решения..
[/quote]
Диоды нет смысла ставить на общий радиатор. А ключи можно прикрутить ма медную пластину, а ее на общий радиатор через прокладки(типа амортизатора).
С уважением.
DANTIST
сообщение 7.5.2010, 9:32
Сообщение #6583
Пользователь №: 8733
Китайцы не такий уж и глупый народ. Все их поделки, что попадались в руки для ремонта, выполнены в подобном конструктиве. Я имею ввиду китайские внутренности.
Два приличных радиатора по бокам. Сверху и снизу платы силовые. На нижней диоды, на верхней ключи. Жаль, нет под рукой фоток. Позже приложу.
И диоды и ключи через розовый Namakon сидят на общих радиаторах. Ключи и диоды, конечно, забаянены.
Все это довольно технологично.
Я ремонтировал три аналогичные конструкции. Проблемы были в блоках питания и схемах управления.
А теперь прикинь, как бы все выглядело, если бы было 6 радиаторов вместо 2-х?
Я хочу сделать спарку Косых. Ключи на пределе работать не будут.
А что такое ситалл и оксид бериллия я знаю.
Д713
сообщение 7.5.2010, 11:04
Сообщение #6584
в таком случае радиаторы должны быть надежно заземлены,чего на практике практически не бывает.
фотки показывать не обязательно,китайские внутренности тоже видел.
Сообщение отредактировал Д713 - 7.5.2010, 11:07
golub
сообщение 7.5.2010, 12:09
Сообщение #6585
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
китайцы за лесом обычно ходят за кордон, своего вже немае. а разговор был, на сколько я въехал, не про модули с изо подложками.
kobalt
сообщение 7.5.2010, 17:11
Сообщение #6586
Пользователь №: 17518
Народ подскажите, могут-ли шим-контроллеры UC3845, UC3825 работать на
частоте 75-150 герц и есть-ли ШИМы с 5 вольтовым питанием
Коля
сообщение 7.5.2010, 18:11
Сообщение #6587
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Блок питания нужно подключать ДО лампочки. Если цепляешь после-то так и выходит, начинает реле щёлкать и лампочка с ней.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
кабельщик
сообщение 7.5.2010, 19:34
Сообщение #6588
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
kobalt, могли б вы сказать, чего сделать хотите? Аж интерес заел...
частоте 75-150 герц
Могут...
Есть. Из дешевых, к примеру , MC33063...
sarmat
сообщение 7.5.2010, 19:36
Сообщение #6589
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Мужики, последняя конструкция Дантиста по компоновке по моему самая удачная. Сила внизу. Исчезают толстые провода между этажами (от транса к диодам). Управа подальше от силовых полей. Короче, по все уму. Кому не нравится оптика, можно драйвера делать как в Спарке. У меня есть оптика (3120 и TLP250). Следующий попробую на них. Кстати, по предыдущей конструкции. Все-таки дроссель поменял на рога (15 витков лентой 38*0.5). Варит стал лучше (индуктивность около 50 мкГ), на стержне была чуть более 25 мкГ. Хочу пробовать еще регулировки по хотстарту и R18. Будет с чем сравнить. Фиксированный хотстарт чреват для тонкого металла. В некоторых конструкциях он сделан отключаемым.
Еще вопрос Дантисту. Вы писали что больше заморочки с оптикой. Это связано только с обеспечением их питанием или по форме импульсов? И еще. Писали что собирете косую Спарку. Как я понял, это управа будет на 3845 или на другом?
Сообщение отредактировал sarmat - 7.5.2010, 19:45
Wiew
сообщение 7.5.2010, 19:47
Сообщение #6590
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
В чем улучшеность проявилась?
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 20:49
