1149 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Camelot
сообщение 2.4.2009, 21:10
Сообщение #661
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
це в каких местах такие прайсы?
Д713
сообщение 2.4.2009, 21:31
Сообщение #662
Пользователь №: 10605
Цитата(Alex72 @ 2.4.2009, 21:03) *
какой коэф. увеличения тока Вы используете при таком запараллеливании ))) ключей? 1.2 или больше? Или у Вас их много и Вы подбираете пары?
честно говоря никакого не используем,по причине удвоенной площади теплопередачи.
прям отсюдова-
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA
supryur
сообщение 2.4.2009, 21:35
Сообщение #663
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Ребята есть у кого схемка на аппаратец TIG 160R , знакомый принес говорит атоматы сетевые вырубает , оказывается реле мгновенно срабатывае после включения , не дав емкости силового выпрямителя зарядится постепенно(термистор живой ) ........ хотелось бы посмореть как можно увиличить время срабатывания реле
Д713
сообщение 2.4.2009, 21:39
Сообщение #664
да там наверно китайские контакты влипли один в другого намертво.
Сообщение отредактировал Д713 - 2.4.2009, 21:46
supryur
сообщение 2.4.2009, 22:07
Сообщение #665
Из: Полтавская.обл
Та не с релюхой все в норме , когда выпаял один электролит(их 4шт) и поставил резистор на 20 ом(термисторы 3 шт последовательно по 47 ом ) вместо термисторов тогда автомат не вырубает . ну хотелось просто все по человечески сделать , получается так что тока запускается дежурка сразу за ним и релюха ,вот и остаются милисекунды для кадеров , увеличить хотябы до секунды......
gyrator
сообщение 2.4.2009, 22:09
Сообщение #666
Из: Россия
Пользователь №: 9647
А тёплость автоматически делится поровну, независимо от напряжения насыщения (и его пентературной зависимости) и времени выключения. icon_biggrin.gif
Однако, когда цена приборчика тридцатник, то можно и поболе запараллелить, но лучше, ИМХО, запараллелить инверторы. А еще лучче- двухтактный мостик с разделенными обмотками. Хош от 220 В работай-обмотки параллельно по входу, а хош от 380-обмотки последовательно и каждая от своего конденсатора кушает и одновременно симметрирует напряжение на оных.
Сообщение отредактировал gyrator - 2.4.2009, 22:10
Д713
сообщение 2.4.2009, 22:11
Сообщение #667
аппарат ведь раньше работал?
мож термисторы умерли?
усатый
сообщение 2.4.2009, 22:14
Сообщение #668
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
А это на родине Goluba. icon_biggrin.gif Космодром. По нашенй "неьке нэзэлежной" есть доставка.
Д713
сообщение 2.4.2009, 22:23
Сообщение #669
че-то все меньше времени остается филисофствовать и еще меньше чего-то делать...
supryur
сообщение 2.4.2009, 22:25
Сообщение #670
Из: Полтавская.обл
вмето термисоров поставил сначала 40 ом всеравно выбивает , релюха сразу срабатует , уменьшил до 20 ом- через раз , выпая один кандер- не выбивает , завтра попробую по дорожкам посмореть управления релюхой может чото выяснется
Д713
сообщение 2.4.2009, 22:27
Сообщение #671
реле поменяйте.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 2.4.2009, 23:07
Сообщение #672
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
[quote name='UVM' date='2.4.2009, 13:23' post='86146']
Блин, ну как к БЭС косого подключить? Не молчите, помню что к трехфазке подключали...
где-то на китайских сайтах помнится встречал вот такое чудо вражеской мысли, насколько оно рабочее не скажу, но схема и пдф на м/с прилагаю... может чем и поможет... [attachment=3691:380v_PM4...3000W_01.zip] адрес сайта откуда качалось указан на картинке _http://www.165v.com
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 2.4.2009, 23:10
Д713
сообщение 2.4.2009, 23:28
Сообщение #673
основная проблема покупателей БЭС-лапша,усердно вешаемая продавцами этих самых БЭС.
3-х фазный генератор подразумевает симметричную нагрузку,в подавляющих случаях потребитель этого не в состоянии обеспечить.
достаточно заглянуть на сайт GEKO,чтобы понять многообразие и функциональность генераторов.
в двух словах-далеко не каждый генератор способен работать в сварочном режиме.
вся турецко-польская лабуда типа "Honda" токмо для аварийного освещения.
из умеренных по ценам есть еще китайский "Kipor",официальный сайт имеется,но найти на сайте аналоги продаваемым мне не удавалось.
Сообщение отредактировал Д713 - 2.4.2009, 23:41
Camelot
сообщение 2.4.2009, 23:43
Сообщение #674
Из: Рига, Латвия
маленько удалось пофоткать сегодня, это новая управа и дежурка.
Д713
сообщение 2.4.2009, 23:50
Сообщение #675
Camelot
сообщение 3.4.2009, 0:00
Сообщение #676
Из: Рига, Латвия
Д713
сообщение 3.4.2009, 0:15
Сообщение #677
Цитата(Camelot @ 3.4.2009, 0:00) *
Сообщение отредактировал Д713 - 3.4.2009, 0:35
Camelot
сообщение 3.4.2009, 0:50
Сообщение #678
Из: Рига, Латвия
Д713
сообщение 3.4.2009, 0:57
Сообщение #679
Цитата(Camelot @ 3.4.2009, 0:50) *
"хорошая линейность монтажа" -это для военпредов (или военпердов?),не обращайте внимания.
мне приходилось видеть платы размером со сковородку с тремя "хорошо линейными деталями" с могучей ручкой и с не менее могучим ножевым разъемом.
Сообщение отредактировал Д713 - 3.4.2009, 1:06
RUN1
сообщение 3.4.2009, 8:40
Сообщение #680
Пользователь №: 12571
[quote name='усатый' date='2.4.2009, 19:06' post='86208']
А при чем там мозги, судя по твоим осцилам там все гуд. Если только с частотой не накосячил и на обоих одна частота. А то мож частотозадающий кондер не соответсвует маркировке а ты паришся. Частоту мерил?
Совершенно верно на обоих одна частота на тех осцилах что выкладовал видно что там одна частота + у меня есть мультиметр весьма дорогой он измеряет частоту до 1 Мгц+LC метр в нем имеется весьма точный прибор выставляю частоту по нему а потом смотрю по осцилографу все гуд
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 3.4.2009, 8:52
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 6:02
