1149 страниц V  « < 331 332 333 334 335 > »
Wiew
сообщение 10.5.2010, 23:49
Сообщение #6631
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(кабельщик @ 10.5.2010, 14:14) *
последнее время делю первичку на три части, вторичку на две , с соответственным перемежением - Lрасс. выходит вообще минимальной.
тоесть первичка-вторичка-первичка-вторичка-первичка? брррлл....
последовательно или впаралель?, и сколько мкг рассеивается?
Сообщение отредактировал Wiew - 10.5.2010, 23:50
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 11.5.2010, 0:03
Сообщение #6632
Пользователь №: 10605
Как-то странно вылетели мои ключики. Стояло по два в плечо. В каждом плече вылетели по одному ключу, два других, похоже, уцелели.
небось блокирующие емкости стояли на ногах "уцелевших"..
Нюанс: сетевой предохранитель не сгорел, зато сгорел зарядный резистор.
это уже следствие,а не причина..
Сообщение отредактировал Д713 - 11.5.2010, 0:08
Лопух
сообщение 11.5.2010, 0:32
Сообщение #6633
Пользователь №: 15567
Ровно по середине. Поскольку их было 3 штуки, как раз получилось на каждой паре и один в середке.
Ясно, только почему цел предохранитель? И почему не пробило диоды? И умерли ключики тихо и мирно, без хлопков и звуков. Хотя, последовательность событий ясна. Плохой контакт в розетке, несколько попыток перезапуска за несколько секунд (слышно было, как защелкало реле) и бабах. Если бы дошло сразу, в чем дело и успел бы выключить, все бы могло обойтись.
Сообщение отредактировал Лопух - 11.5.2010, 0:34
KLIM
сообщение 11.5.2010, 7:35
Сообщение #6634
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(DGEC @ 10.5.2010, 18:04) *
50U и 50UD можно таки заставить работать и на 140кГц... но только больше тока ХХ они не потянут. Не выживут они в сотке на 50кГц. 35кГц ну максимум 40кГц для них...
50W уже можно на 50кГц пользовать, выше и их стремно. Вы в даташите график зависимости тока от частоты видели? Так его никто не отменял... мощность потерь посчитайте, и всё станет на свои места.
Кстати с прошедшими всех!!!
Сообщение отредактировал KLIM - 11.5.2010, 7:37
Коля
сообщение 11.5.2010, 8:02
Сообщение #6635
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Говорят и на 200 кГц-ах можно использовать в резонансных схемах icon_biggrin.gif Хорошо, будем 40 кГц пробовать.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
DANTIST
сообщение 11.5.2010, 8:19
Сообщение #6636
Пользователь №: 8733
[quote name='Витяй' date='10.5.2010, 20:00' post='134321']
Я намотал ленточным проводом транс Е70.
Первичка: 2 ленты из проводов 0,44 по 42 провода, длина 1,5 м. Вторичка из провода 0,5 - 75 проводов, длина 1м.
Мотал первичку сразу двумя лентами сложенными друг к другу, на всю ширину каркаса, выводы на разные стороны. Через виток запустил вторичку и мотал тремя лентами сразу. Параллельно промазывал эпоксидкой. Вся вторичка получилась между первичкой. Первичку потом спаяю последовательно.
Провод взял из петель размагничивания телевизора.
Ленты делал на малярном скотче, прикрепив его к столу. Провод придавливал ногтем. Когда уложил весь ряд, заклеил его вторым слоем скотча.
Витяй, да тебе памятник не рукотворный при жизни ставить нужно! Только героические герои могут так издеваться над собой. Надеюсь, ты таким образом намотал только один транс.
А чем, собственно, не устраивает мотальщиков трансов медная лента. Или это такой огромный дефицит?
Я понимаю еще, если мотнуть вторичку парой-тройкой запараллеленных проводов типа 1,5...2 кв. Куда не шло. Но 40...70 проводов в один слой... За ради чего?
Не так давно пришлось ремонтировать китайский транс. Там тоже было запараллелено 4 слоя первички по 20 витков лентой в 12 проводов. Ну и вторичка соответственно. Сразу решил повторить, а потом плюнул на все слюной и сделал как обычно по-украински.
Да скрути ты их в канатик и мотай на здоровье.
Что ты выиграл лентой проводов?
Я мотал и жгутиком и лентой медной и просто толстыми проводами. Практической разницы в процессе сварки никакой. Куриные кубики, козьи шарики... Зачем платить больше?
Отсюда сделан вывод: мотать так , как максимально удобно практически. Т.е. каждая обмотка, по возможности, в один слой. Первичка - жгутик, вторичка - шина.
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 8:39
Сообщение #6637
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Именно так. Треть витков первички > половина витков вторички > и т.д. до конца. Т.е. последовательно (хотя без разницы как, можно и параллельно). Lрасс.~1µH ...
Коля
сообщение 11.5.2010, 8:43
Сообщение #6638
Цитата(кабельщик @ 11.5.2010, 8:39) *
Lрасс.~1µH ...
А L расс. 5 мкГн- нормально?
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 8:50
Сообщение #6639
Из: Краматорск
Вполне...
DANTIST
сообщение 11.5.2010, 11:15
Сообщение #6640
Цитата(кабельщик @ 11.5.2010, 6:50) *
Вполне...
Т.е. и 5 мкГн нормально и 1? Поясни. А то снова получаются козьи шарики...
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 11:43
Сообщение #6641
Из: Краматорск
DANTIST, Lрасс.~5µH нормально, а Lрасс.~1µH - хорошо . Если б Lрасс. получить 0µH - было б супер...
dnp
сообщение 11.5.2010, 11:45
Сообщение #6642
Пользователь №: 18153
Разница в коэффиценте заполнения медью.
У шины (если хорошо лупить киянкой на поворотах) самое лучшее заполнение, у ленты похуже, у жгута самое дохлое заполнение. А от этого - омическое сопротивление, активные потери, нагрев, ПВ...
А вот сколько он выиграл, то-есть численное выражение его стараний в Омах, Ваттах, Цельсиях или ПВ, это действительно вопрос.
В принципе, эту разницу можно даже попробовать посчитать, замерив КзапМедью для жгута и многопроволочной ленты. Было бы желание icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 11:54
Сообщение #6643
Из: Краматорск
Примерно прикидывал. При зачистке двух козьих шариков (макс.заполнение окна медью + выигрыш на коротком трансе) активные потери в обмотках ETD59 составляют около 20Вт против 40-50Вт оригинала-сотки. Как понимаете, отсюда и растут ноги у ПВ 100% .
KLIM
сообщение 11.5.2010, 13:56
Сообщение #6644
Подскажи - с ETD59 при ПВ 60% 160А снять можно на 50кгЦ ? У меня по расчетам получилось что ДА но на грани.. я для сравнения спрашиваю.
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 14:07
Сообщение #6645
Из: Краматорск
KLIM, думаю - можно, однако тут больше потребуется расчет по максимальному размаху индукции. Чтоб не схлопотать по полной от перегрева самого феррита...
sarmat
сообщение 11.5.2010, 17:04
Сообщение #6646
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Вытащил свой первый бармалейник из хлама, второй день вожусь с ним. Транс намотал на Е70 (18*6). Получается такая картина. На выходе хоть тресни больше 15 вольт не выходит. Управа с выходом ограничения ХХ, антистик и аркфорсе. Думаю все дело в трансе. Намотан 18 витков для 40 кГц. Нет под рукой хороших ключей чтобы повыше по частоте подняться. Есть 50U и 50W. Пока воткнул 50U. Для пробы. При измерении индуктивности первичка около 2,3 мГн (зазор целофан от сигаретной пачки), а вторичка почти ничего не показывает. Для сравнения намотанный на Е70 (18*6) транс для фиксы без зазора- первичка 3,3 мГн, вторичка - 330 мкГн. Транс намотан так первичка 3 слоя по 6 витков шиной 5*1 чередуя со вторичкой 3 слоя по 2 витка лентой 38*0.5. Разместить 18*6 на Е70 по другому не получилось. Короче, коэф. трансформации получился не такой, хотя соотношение витков соблюдено. Хотя, истинный косяк наверно выясниться при вскрытии самого транса icon_sad.gif
Мужики, все выяснил. Последные два витка вторички намотаны против движения. Индуктивность на первых слоях нормальная. А после последней почти ничего. Буду разбирать. Хорошо, что последные витки.
lapa
сообщение 11.5.2010, 18:03
Сообщение #6647
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Оценил влияние Lрасс на простейшей модельке косого. Частота 50 КГц, длительность импульса
8 мкс, Rн=0,2 Ом. Lрасс=0µ1 ток 169А 1µ - 166А 3µ -160А 10µ -140А. Изничтожать Lрасс совсем не следует она сбеспечивает включение транзисторов при нулевом токе.
sarmat
Сообщение #6648
Из: Хасавюрт
Долбанный интернет...снизили скорость передачи данных на спутнике...людей мучают...не могу нормально работать....транс уже исправил...щас попробую посверкать пока не потемнело
кабельщик
сообщение 11.5.2010, 18:29
Сообщение #6649
Из: Краматорск
lapa, спс за информацию...
Wiew
сообщение 11.5.2010, 18:47
Сообщение #6650
Из: г.Малин
кабельщик, благодаю, весьма ценная для меня инфа.
можна и так сказать, как то надыбав у бариги моток ленты по 20грн за метр. а покупать бухты по писят кило как-то накладно.
Сообщение отредактировал Wiew - 11.5.2010, 18:52
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 10:27
