2.6.2010, 16:35
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Из Питера. Не может быть! В самом Питере нет шашки 20*28, что его приходится заказывать? Незачто не поверю! С такой прогрессией скоро и в Москве ферритов не будет. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 16:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Из Питера. В Питере самые крупные в России конторы по торговле Ферритами, круче только в Китае да на Украине. http://www.rusgates.ru/index.php http://ferrite.ru/ -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
2.6.2010, 17:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
[quote name='spesso' date='2.6.2010, 16:46' post='137272']
В Питере самые крупные в России конторы по торговле Ферритами, круче только в Китае да на Украине. Да, приятно осознавать что на Украине есть что-то крутое .Да Терейковский очень адекватный, все без обмана! Сообщение отредактировал Den2 - 2.6.2010, 17:17 |
2.6.2010, 17:14
Да, приятно осознавать что на Украине есть что-то крутое А как же, http://www.ferrite.com.ua , Терейковский А.С. очень адекватный товарищ. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
2.6.2010, 17:26
Терейковский А.С. очень адекватный товарищ. Да только об этом Терейковском постоянно и слышу. Во всех частях бармалейника и не только о нём говорят. Полные координаты Терейковского: Артём Терейковский (8-057) 757-2859 (8-057) 720-5916 факс 8-050-323-37-63 8-067-575-44-40 ICQ: Ferrite (193635454) www.ferrite.com.ua А я не понял - к чему это сказано. А у тебя Коля не звёздная болезнь? Да я просто решил по поиску на этом сайте найти "ТЕРЕЙКОВСКИЙ" Дык там страниц- как конь н@срал( или н@ипал). Очень много люди про него вспоминают. И все хорошее про него пишут. Наверно человек действительно по-человечески нормально работает. Вот в одном из сообщений я и нашёл эти данные. Глядишь кому-нибудь и пригодятся. Собственно к чему это я ? Да к тому, чтобы после просмотров этого сообщения цены на ферриты упали. Надеюсь совесть у барыг проснётся Ладно народ, хорошь флудить, сейчас Санёк с веником появится... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
2.6.2010, 20:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Я сам когда отдыхал в Евпатории заказывал у него Е70. Ночным экспрессом получил через день.
3.6.2010, 7:17
Вот я у него на сайте порылся, нашёл пару вариантов замены етд59, с круглым центральным керном, которые больше етд.
http://myfolder.ru/17996258 Что скажете? Думаю, с таких сердечников токи можно снять поболее, и намотка удобная. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
3.6.2010, 9:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Если не в лом, посмотрите пожалуйста на осциллы: КЭ нижнего ключа
1 - без зазора 2 - 0,35мм 3 - 0,7мм Транс 15/5 2Е70, частота 39кГц, при изменении напряжения спад остается таким же. Думаю оставить 0,35, но не великоват ли спад? Чем грозит? З.Ы. Только не говорите что многократно обсуждалось. Трудно новичку разобратся в 1000 страницах форума, 50% (если не больше) флуд. |
3.6.2010, 9:49
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Судя по картинкам, зазор не нужен
3.6.2010, 10:02
А не опасно?
3.6.2010, 10:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
З.Ы. Только не говорите что многократно обсуждалось Молчу-молчу..У меня в первенце точно такой транс (2хE70, 15x5). Частота 31 кГц (можно и меньше, взял с запасом на 250 В сети, нагрев и пр...). Осциллограмма очень похожа на первую. Зазор суммарный 0,1 мм (слюда 0,05 мм по всем кернам). При работе феррит не греется (слабый обдув). При сборке, шашки попарно склеивал боковинами с нивелировкой по стеклу (технологию подробно рассказывал и показывал). Сейчас думаю, это лишнее. Судя по вашей осциллограмме, такой зазор в "монстре" получается автоматически, если не предпринимать специальных мер. Я бы остановился на первом варианте, если уж заходить на "монстра" типа 2хE70, да ещё и 39 кГц (!). Если проверить калькулятором Лысого, я думаю второй и третий варианты отпадут сами собой из-за большого тока намагничивания (недостаточной индуктивности нагничивания). |
3.6.2010, 11:01
А зачем на 40 кгц два сердечника? одного с головой хватит.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.6.2010, 11:23
А зачем на 40 кгц два сердечника? одного с головой хватит. По осциллу смотрел, разницы никакой. Ну я раньше этого не знал и поэтому брал все про запас. Транс уже намотан, так что оставлю так. Посмотрите еще пожалуйста: на ток намагничивания рис1 (линия плавная только иголки в верху и в низу) - пойдет? и КЭ при макс. и мин. задатчике - рис2.3 (на выходе 25А и 10А соответственно). Все при зазоре 0,35мм |
3.6.2010, 11:55
3.6.2010, 12:10
3.6.2010, 12:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
А индуктивность первички разве не нужна (с этим проблема, нечем мерять)? Зачем индуктивность? Это же не flyback. Тут важнее индуктивность рассеяния. Но раз транс уже намотан, тут уже какая получилось. И если уже транс на 2-х Е70, я бы снизил частоту. Полупроводам полегче будет. Впрочем, дело хозяйское. Сообщение отредактировал Лопух - 3.6.2010, 12:37 |
3.6.2010, 12:38
А я бы повысил частоту, и провод квадратов 5/25. А то при такой площади транса не эффективно использование сердечника. Одного комплекта в принципе хватает. Но клиент не пишет, что он хочет на выходе, как тут чтото говорить? Только догадки... И неизвестно, какие транзисторы и т.д. и т.п.
3.6.2010, 13:06
3.6.2010, 13:26
Хочу получить до 140А-160А. Сечение 4,6/16,5. Насчет 2Е70 согласен что много, но транс. уже намотан, а он мне не просто дался. Транзюки полтиники наверное будут с индексом U (какие есть). Частоту буду понижать, где-то до 30кГц. Правильно?
Из даташита на 50U: 40кГц - 22А, 30кГц - 25А |
3.6.2010, 13:37
Видимо, потому, что переключится 30000 раз в секунду легче, чем, скажем, 50000 раз. Не надо забывать, что у IGBT существенные потери на выключение. При каждом переключении транзистора появляется коммутационный выброс до нескольких киловатт (величина выброса зависит от снаббера). Соответственно, при увеличении частоты увеличивается количество переключений и растет тепло на ключах. У выходных диодов та же картина.
И еще раз обращаю внимание : человек уже намотал транс (2хE70, 15x5). Вот что писал сам Бармалей: если ты надеешься так снизить нагрев ключей, то ты сильно заблуждаешься или чего-то не заметил Поднимать частоту ... полный бред, нагрев всего, по сравнению с 30-40кГц, будет жуткий , вылезут и другие проблемы, намотать хороший и правильный транс на высоких частотах не просто, так что, чтоб уменьшить размеры сварочника частоту надо понижать, понижать на столько, на сколько позволяет транс, иногда даже лучше плотность тока в обмотках сильно поднять, чтоб витки на низкую частоту влезли и обдувать сам транс, чем задирать частоту...
Сообщение отредактировал Лопух - 3.6.2010, 13:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 8:34 |
