4.6.2010, 10:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Сопротивление 1 ом, 2в/клетка. Прикиньте пожалуйста Старый добрый закон Ома дает амплитуду тока намагничивания 2,2 А (неужели не очевидно?). Такой Iнам для данных условий на форуме считался нормой (у меня такой же). Так что с этим всё ОК. По поводу спада уже ответили.По поводу индуктивности намагничивания и её оценке без L-метра. Открываем всё тот же учебник физики и находим место, где рассказывают про индуктивность. Там есть некое уравнение индуктивности U=L(dI/dt). Если при снятии вашей осциллограммы калькулятора напряжение на банках было 300 В, то дальше по наклону пилы получаем L=1360 мкГн (тоже в пределах нормы для данного транса). Погрешность метода как минимум включает погрешность осциллографа, а это 10-15% и более. Этим же способом оценивается индуктивность любого дросселя при проверке насыщения по прибору Гумерова-Зуева. Вообще-то это тема для ликбеза... Если совсем непонятно, придётся разрисовывать вашу осциллограмму, я тут уже несколько раз такое проделывал, и даже удостоился чести быть процитированным в будущем "талмуде" от Коли... Хотя сам далеко не дока в сварочниках, так что не считайте мою инфу истиной в последней инстанции.. |
4.6.2010, 10:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
4.6.2010, 10:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Документальные факты международного выпрямителя басни о положительном Vce(on) температурном коэффициенте. Положительный К напряжения, а не сопротивления. dT/dVce(on) > 0 Как и на самом деле, особенно при больших токах. при повышении температуры кристалла падение напряжения на нём увеличивается Что и сказал spressoА ответа на вопрос Иванна, вреден или нет большой спад, не прозвучало. Нет Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2010, 10:40 |
4.6.2010, 10:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Старый добрый закон Ома дает амплитуду тока намагничивания 2,2 А (неужели не очевидно?). Спасибо. прсто были сомнения какое значение брать: амплитудное или може нужно както вычислить действующее Ну 2,2А это уже предел?. Значит частоту мне понижать нельзя, так как растет ток? Сообщение отредактировал Иванн - 4.6.2010, 10:51 |
4.6.2010, 11:05
Важнее следить за насыщением, которое может наступить при понижении частоты - вот там и появляется загиб вверх и ток резко возрастает. Если пила остается линейной - нормально.
4.6.2010, 13:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
даже удостоился чести быть процитированным в будущем "талмуде" от Коли... Это та картинка, где разжёвано про частоту и к.зап? Ссори я про авторские права забыл Шутка Картинка та очень нужная кстати, сам раз 50-60 ею пользовался. Есть вопросик один, чисто для развития. Какой к.зап будет при 100А. Конечно можно осциллом воткнуть да посмотреть, только во время сварки это некомфортабельно будет, а балластник быстро расплавится. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
4.6.2010, 13:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
4.6.2010, 14:34
Это та картинка, где разжёвано про частоту и к.зап? Ссори я про авторские права забыл Шутка В данном случае речь шла об осциллограмме, где показан метод определения Кзап через T и tи, и то сказано было тоже в шутку... А об авторских правах речи нет, ИМХО всё что выкладывается на публичном форуме есть добровольный вклад каждого желающего в копилку общих интересов сообщества (в данном случае любителей сваркостроения), без каких-либо взаимных обязательств (как говорят в нормах: "as is")... |
4.6.2010, 14:40
Вообщем поставит шунт тт 1,2 ома- красота! Троечка идёт офигительно. Горит очень устойчиво. Зажигается хорошо. Должен заметить, что разбрызгивание не минимальное, а его вообще нет! Может побольшо поварю где-нибудь и брызгнет, а на 10-ти сантиметровом шве не заметил. Нержавеющий электрод идёт тоже хорошо, если варить непрерывным методом. А так поджигается не с первого раза. А вот аллюминиевые электроды что-то подводят ( правда я на чёрном железе варил ). Будет желание на аллюминии попробую поварить. Его думаю он сварит. И ещё, + на массе- прямая полярность, + на держаке- обратная полярность. Это я знаю хорошо. Однако если на пачке пишут (+) то это прямая полярность или обратная? На пачке с аллюминиевыми электродами стоит знак плюс. Я варил обратной полярностью. Какой полярностью нужно варить. А так, на ближащие 10 лет у меня сварочные работы не намечаются, и скорее всего прийдётся первенца отдавать нашим ребятам на испытание. Только Д9 нужно на радиаторы нацепить, без этого им нельзя давать. Нашёл у себя корпус от ИБП, всё прекрасно влезает, да вот только вентилятор 80*80 не влезит. Заказал 70*70. Думаю два вентилятора поставить на девайс. На сеть стоит предохранитель на 15 А а попостоянке поставил 20А. Ну и ремешк для аппарата нашёл При проверке где-то штук 50 двоек варил, штук 10 троек, штук пять чугуняк троек, две нержавейки тройки. Вообщем у аппарата нет настроения взрываться. Уже уверен в нём на 80%. А остальные 20% добавит практика. Всех благодарю за внимание и помощь. Один бы не справился!
4.6.2010, 18:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Хотелось бы аргументированно, с цифрами... Чем он лучшей других (ну к примеру, древнего как пень, TTC-D3T) ? http://www.titan-cd.com/2009_WEB/product/s...r.asp?ProID=663 http://www.titan-cd.com/2009_WEB/product/s...r.asp?ProID=440 Сравнивайте сами особенно обратите внимание на подложку, да и зверь он вообще, если бы вы его в руках подержали вы бы со мной бы согласились И вес в 458 грам вам должен что нибудь сказать -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
4.6.2010, 21:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мне кажется 2,2а ток намагничевания многовато хотя и считается в пределах нормы.Я стараюсь не выходить больше 1,5а т.к чем больше ток тем сильнее разогревается феррит .Мое личное мнение.
5.6.2010, 1:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Мне кажется 2,2а ток намагничевания многовато хотя и считается в пределах нормы.Я стараюсь не выходить больше 1,5а т.к чем больше ток тем сильнее разогревается феррит .Мое личное мнение. А еще лучше 1-,1,5А,и ограничилку КАБЕЛЬЩИКА Сообщение отредактировал Den2 - 5.6.2010, 1:48 |
5.6.2010, 7:43
KLIM, Кабельщик, найдите времечно ответьте на вопросик, чтобы развеять туман о принципе регулировки уськой. Итак я вот о чём подумал. Сигнал с тт поступает на ногу уськи если амплитуда 1 вольт то происходит огрничение тока. Что в это время регулирует задатчик? 1) Либо он регулирует уровень компаратора уськи, 2)либо длительность, но регулирующуюся только под нагрузкой.
1) Итак, если задатчик регулирует порог срабатывания компаратора. При максимальном токе амплитуда входного сигнала в уську минимальна, но если она доходит до уровня срабатывания компаратора, то уська уменьшает длительность, но как она определит нужную длительность, которую нужно поддерживать? Отсюда вывод, что там стоит что-то аналоговое, которое напрямую зависит от напруги тт. То есть если напруга тт составляет 0,7 в, то длительность составляет например 0,3, если 0,8 , то 0,4. 2) Но мне тут намекали, что ток не регулируется, а задаётся, отсюда вывод, что первый вариант неправильный. И что? Получается, что задатчик регулирует длительность, но она регулируется тогда, когда есть нагрузка. Если так, то смысл гонять аппарат на ХХ? Убрали бы обратную связь и регулировали бы длительность на здоровье. В этом что-то есть. Возможно это для ХОТ старта? Опять же люди почему-то примочкой Кабельщика глушат ХХ. Объясните плиз этот момент. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.6.2010, 11:12
Сравнивайте сами особенно обратите внимание на подложку И вес в 458 грам вам должен что нибудь сказать Особенно вес и пугает. При равном термосопротивлении кулеров 0,5°С/Вт (при тестах кулеров его обычно меряют между температурой ядра процессора и температурой окр.среды) вес отличается более чем вдвое. Размера тоже разные. Да и цена, думаю, тоже отличается. |
5.6.2010, 11:20
В наших краях такой стоит 61-63 грн. в розницу если учесть, что у него на борту не плохой КарлосоН то считаю, что это совсем не дорого.
А чем вас вес испугал??? ну будет люминь с пропеллерами весить кило и что с этого? -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.6.2010, 13:41
Чем можно феррит аккуратненько отпилить? Пробовал циркуляркой- немного пилит, потом феррит ломается. Просто у сотки чтобы дроссель в корпус впихнуть надо немного рога подточить. Хотя если подумать, по толщине корпуса можно два феррита поставить, но опятьже рога подпилить.
5.6.2010, 13:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
Ну 2,2А это уже предел?. Значит частоту мне понижать нельзя, так как растет ток? По поводу намагничевания есть практические замеры.Феррит 2000НМС напряж. и длительность неизменные. 29град.--1,8А 41--2.15А 57--2.5А До насыщения нечем было нагреть,но к росту тока от температуры надо видимо повнимательней при проектировании. |
5.6.2010, 13:59
OlegarX-RUS, по моему, мы друг друга не понимаем.
Я имею ввиду, что не вижу логического смысла брать более дорогой, более габаритный, более тяжелый кулер при равном у обоих термосопротивлении (это основной для нас параметр). Зачем брать на борт 2х400г люминя, если то же самое сделают 2х200г ? |
5.6.2010, 14:18
Понял вашу мысль но не понял почему.
По площади мной предложенный радиатор более чем в два раза превосходит вами предложенный, по воздушному потоку мой вентилятор в полтора раза даёт большей поток, по массе тоже в два раза превосходство в большую сторону,очень не мало важно, что максимальные обороты не слишком высокие по этому он очень тихий и не будет лепить в таком количестве пыль на рёбра, подложка и рёбра тоже толще. На коробочке от него написано что он может рассеять 104W правда неизвестно при какой температуре окр. среды и до какой температуры при этом греется люминь. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.6.2010, 14:19
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 6:24 |
