5.6.2010, 14:24
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата При равном термосопротивлении кулеров 0,5°С/Вт (при тестах кулеров его обычно меряют между температурой ядра процессора и температурой окр.среды) А откуда вы взяли, что данный параметр у них одинаковый да и каким образом и в каких условиях проводились замеры??? Не знаю замеров на делал, но это противоречит моей логике, что при превосходстве во всем он отдаст туже мощность!!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.6.2010, 15:01
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
5.6.2010, 15:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
KLIM, Кабельщик, найдите времечно ответьте на вопросик, чтобы развеять туман о принципе регулировки уськой. Итак я вот о чём подумал. Сигнал с тт поступает на ногу уськи если амплитуда 1 вольт то происходит огрничение тока. Что в это время регулирует задатчик? 1) Либо он регулирует уровень компаратора уськи, 2)либо длительность, но регулирующуюся только под нагрузкой. Коль, не морочь голову При 1 вольте на 3-ей ноге ограничивает автоматом, не зависимо от цепи регулировки (ну раз уж появился тут 1 вольт - значит по нему и рубит). Если нужно более раннее срабатывание при меньшем напряжении - добавляется напряжение смещения для внутреннего компаратора на 2-ю ногу, цепь компенсации ОС выходит на 1-ю ногу. Внутрях сигнал сравнивается не просто с опорным напряжением а с ПИЛОЙ, и как только сигнал с ДТ обгонит пилу - останавливается текущий импульс, если обогнать не успел - значит рубит по напруге в 1 вольт. Так понятней? Или еще больше запутал? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
5.6.2010, 16:08
5.6.2010, 18:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Ну вот, непмного попонятней стало, про пилу объяснили. Но всё-таки принцип работы не понятен. Ладно, давайте забудем про этот вопрос. Я сотку сделал, на ней теорию более или менее усвоил. 165 версию закончу ( чтобы её закончить нужно её начать , ближе к зиме начну.) вот тогда я углублюсь ближе к теории. Типа там применение снабберных цепей, расчёты трансов и т.д. Блин, с формулами сложными не могу подружиться. Это всё от того, что один умный человек ( ГИРАТОР) появляется только тогда, когда здесь пахнет чем-то вкусным. На "простые" вопросы он не реагирует.
Кстати, поставил тепловые датчики- появилась проблема. Просто я решил ещё и на трансформатор параллельно поставить датчик. Пару раз чиркаю и защита срабатыает. Это от трансформатора ( от электромагнитных волн)? Или от того, что я запараллелил 3 датчика и общее сопротивление датчиков уменьшилось? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.6.2010, 19:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Это от трансформатора ( от электромагнитных волн)? Или от того, что я запараллелил 3 датчика и общее сопротивление датчиков уменьшилось? Датчики какие стоят? -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
5.6.2010, 19:13
Датчики какие стоят? D9, на замыкание не ставил. Точилом. Только аккуратно, несильно нажимая, особенно если есть биение камня... Ага, понял, спс. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.6.2010, 19:14
D9, на замыкание не ставил. Тогда скорее всего сопротивление уменьшилось -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
5.6.2010, 19:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата Датчики какие стоят? Цитата D9 Может ошибка где???У меня стоит параллельно 5штук Д9 и не знаю проблем.Обвешал ими все что можно. |
5.6.2010, 19:26
Ладно сейчас аппарат разберу, датчик с транса уберу.
5.6.2010, 19:32
Может ошибка где???У меня стоит параллельно 5штук Д9 и не знаю проблем.Обвешал ими все что можно. У диодов запросто может разбег быть -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
5.6.2010, 19:49
ПОЗДРАВЬТЕ ГОСПОДА!
http://myfolder.ru/18035955 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.6.2010, 19:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
КОЛЯ посмотри все ли диоды Д9. Сам когда добавлял третий диод поставил другой очень похожий и защита начала срабатывать. А насчет датчика на трансформаторе тоже писал ктото, хотя датчик был другой - на размыкание, защита тоже срабатывала.
5.6.2010, 19:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 26.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 11043 |
Большая сотка.
А вентилятор цепляется снаружи? |
5.6.2010, 20:36
Цитата ПОЗДРАВЬТЕ ГОСПОДА! http://myfolder.ru/18035955 Мои поздровления!Но я бы добавил 2 болта и барашки,чтоб можно было кабеля отключать.А то так носить не очень удобно будет.А так отключил все кабеля,обвертелся кабелями и пошел с аппаратом в руках на халтуру |
5.6.2010, 20:46
Господа! кто на вскидку мне подскажет? Какой ток можно снять с баяна в восемь 740 По четыре в плечо?
6.6.2010, 3:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
Коля, поздравляю, конечно, но зачем столько проводов. Это все же не самолет. Не дай боже что сгорит, повесишься менять.
Господа! кто на вскидку мне подскажет? Какой ток можно снять с баяна в восемь 740 По четыре в плечо? Вот смотрите: в холодном состоянии с двух таких транзюков (по одному в плечо) при КТР=3 можно снять 30 ампер на выходе. С прогревом статические потери на них растут почти в 2 раза. Вот и считайте. С учетом снабберов ну ампер 80. Если уверены, что не дадите им прогреться, ну чуть больше, хотя рискованно. Надо учитывать, что ток через транзисторы распределится неравномерно. Самый медленный будет выхватывать по полной. А если вылетит один, улетят и остальные. Сообщение отредактировал Лопух - 13.6.2010, 20:20 |
6.6.2010, 8:18
Большая сотка. А вентилятор цепляется снаружи? Нет, вентилятор поставлю внутри. Места же там дохрена. Даже два вентилятора хочу поставить- один непосредственно на радиаторы, другой на вытяжку. Мои поздровления!Но я бы добавил 2 болта и барашки,чтоб можно было кабеля отключать.А то так носить не очень удобно будет.А так отключил все кабеля,обвертелся кабелями и пошел с аппаратом в руках на халтуру Вот как раз здесь я подумал по другому. Зачем вторичные кабеля отцеплять от аппарата. Заметил одну вещь: никто после работы кабеля не снимает с аппарата, а просто обматывают вокруг него и всё. ИМХО Бинзеля нужны в двух случаях: 1) Чтобы аппарат красиво в магазине на витрине стоял. Ведь неудобно же когда вокруг него кабеля. И вид с золотыми бинзелями красивее. 2) Чтобы менять полярность сварки Первый случай насвообще не касается, а второй нафиг для этой сотки не нужен. Поставлю тупо обратную полярность и всё. У нас бинзеля самые маленькие стоят 250 комплект, 500р стоят побольше. За что платить? Они мне нафиг не нужны . Хотя признаюсь, что на 165 верии они будут Коля, поздравляю, конечно, но зачем столько проводов. Это все же не самолет. Не дай боже что сгорит, повесишься менять. Да мне кажется, что так даже удобнее, чем на одноплате проверять и ремонтировать. Везде можно залезть только со снятой верхней крышкой. Провода- это хорошо, особенно если они МГТФ да ещё в двойной изоляции в 165 версии только такие провода поставлю. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
6.6.2010, 12:20
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
Ладно сейчас аппарат разберу. Просмотрел Колины картинки,дурацкое желание появилось вытряхнуть содержимое этой коробки в мешок,притащить в гараж,повесить на крючок,из мешка вытащить три кабеля,интересно работать будет?Только мешок с дырками а то по теплу тормозить будет. |
6.6.2010, 12:28
Лучше сразу в топку или на кройняк в зелёный цвет и в траву да подальше от населённых пунктов.
Коля а вы не повар случайно??? ведь такие макароны сварить и запихнуть в коробочку может только виртуоз. мне бы стыдно стало такое людям показывать -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 9:11 |
