7.6.2010, 9:44
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.6.2010, 9:55
Цитата еть. 20 Секрунд под нагрузкой- нормально. Отключаю, щупаю, смотрю, температура везде нормальная-рука везде терпит температуру. Охлаждаю до полного охлаждения. Примерно 1 час оставить остыть. Снова включаю в сеть- 40 секунд под нагрузкой и тут я решил выключить. Выключил автомат и прямо в это же мгновение взорвалось что-то в аппарате. Не секундой раньше не секундой позже, а именно в эту секунду! Посмотрел- отгорела ножка коллектора ( центральная) у одного из транзисторов. Все ножки имеют КЗ. Отсюда вопрос: могло ли это быть от того, что я выключил автомат? Подчеркну, что это быро ровно в то мнгновенье, когда я выключил автомат. Вообще-то с таким монтажОм железЯк внутри твого аппарата он должен был сгореть на токе около 50 Ампер. Ты путаешь низкочастотные усилители и силовые высокочастотные девайсы. Здесь взаимное расположене даже двух тоненьких проводкОв может привести к заметному облегчению вашего кошелькА. И с такой кУчей соплей он вооще не должен работать. Многие, собрав что-то на столе, но запихнув в корпус, удивляются-почему бахает. Для примера: В одном из своих девайсов, по требованию заказчика, вывел на переднюю панель обыкновенный светодиод для тупОй индикации срабатывания датчика температуры. Кинул витую пару мимо силовых шин идущих на выходные бинзелЯ. При больших токах из-за силовых наводок он начинает светиться. Стоит задуматься вам о правильности монтажа-ибо по этой причине отстроенные аппаратики на столе сгорают в корпусе в 98% случаях З/Ы: Все ваши ошибки при ваЯнии низкочастотных усилкОв чувствует ваше Ухо, а неправильность монтажа и сборки высокочастотных сверкальников ваш кошелек Да и собственно что там обматывать таким количеством соплей в этой сотке? Сообщение отредактировал yjriy - 7.6.2010, 10:05 |
7.6.2010, 11:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.2.2010 Пользователь №: 17348 |
Помогите ответом: какой ток выдавать сервисный блок питания в схеме бармалея 160А. Я понимаю что для микрухи совсем немного надо, но сколько драйвера кушают? Ведь если тока нехватит - может бахнуть!
7.6.2010, 11:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
У меня: релюха + 2 драйвера - 0,31А + вентиляторы
7.6.2010, 11:43
7.6.2010, 13:31
Мне кажется 2,2а ток намагничевания многовато хотя и считается в пределах нормы.Я стараюсь не выходить больше 1,5а т.к чем больше ток тем сильнее разогревается феррит .Мое личное мнение. Может вопрос и глупый. но спрошу. Как мне понизить ток намагничивания? Транс уже намотан 15/5, частота 38кГц. Повышать частоту, но ключам будет жарко (50U). |
7.6.2010, 13:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
А с чего бы им ёмкость терять это же не электролит. Коля если честно ты как минимум людей с толку сбиваеш своими рассуждениями на уровне юрского периода. Да, ты прав! Я думал именно об этом, когда писал. Но я вспомнил ту ёмкость, дык там она была вроде 200 нан вместо 1 мкф. Ну я точно не помню, но специально для вас я померяю. Конечно я тоже предпологаю, что ёмкость падает только у электролитов. Но это был ФАКТ! Вечером скажу результат, благо тот кондёр у меня лежит в куче со сгоревшими деталями. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.6.2010, 14:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
7.6.2010, 15:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Цитата Может вопрос и глупый. но спрошу. Как мне понизить ток намагничивания? Транс уже намотан 15/5, частота 38кГц. Повышать частоту, но ключам будет жарко (50U). Оставьте так как есть. Цитата Но это был ФАКТ! Вечером скажу результат Колян кончай ты ерундой и пустословием заниматься. Я думаю врядли твои выводы будут кому нибудь интересны Прочти и сделай выводы!!! А кстати мною обещанная фотосессия по твоему спецзаказу http://myfolder.ru/18061844 Хар-ки: МАХток 220А (Ток к.з. - 250А), транс два Е70(11/4) частота 37,5кГц Дросель как у Электровоза на колечке от феромагнитного стабилизатора, два диодных моста. По перегреву ни разу ни выключался потому, что супер карлосон дует на всё это более 55С мне не удавалось разогреть радиаторы Корпус так и недоделал за ненадобностью ведь аппарат в работе -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
7.6.2010, 16:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 |
7.6.2010, 16:14
А жолтого на 280В хватит?
7.6.2010, 16:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Жёлтые это китай, зелёные это недозрелые, коричневые и голубые (ну сам догадаешся), бери красные, они будут с коммунистическим задором работать, по стахановски в три смены, на крайняк лаком для ногтей перекрась, сразу полегчает.
з.ы. Не ну день блондинок вроде уже прошёл, чё тупите? з.ы.з.ы. СВВ81 хорошо работают в снабберах. На блокировку их не ставьте. Уважаемый Голуб показал оптимальный вариант. В снаббере кондёрам тяжелее живётся ИМХО. Сообщение отредактировал spesso - 7.6.2010, 16:28 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
7.6.2010, 16:28
Чтобы не было таких ситуаций, в моем инверторе ММА, а также в ПА есть контроль питания, и при просадке 0,5 В все останавливается. Некоторые из повторявших эту защиту опрометчиво выбрасывали. А не нарисуете мне схемку вашей защиты? А она у вас на 12 вольт или 14 вольт расчитано? Мне надо 12. Блин, жалко, что никто не предупредил про эту вещь. Нет, я конечно читал про дребезки в розетке, но чтобы от отключения- я бы раньше бы не поверил бы. Сейчас знаю точно. Кстати два полтинника заказал недельку назад для 165 версии ( 50U, как будто знал ), скоро они приедут и я всё снова соберу. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.6.2010, 16:43
Жёлтые это китай, зелёные это недозрелые, коричневые и голубые (ну сам догадаешся), бери красные, они будут с коммунистическим задором работать, по стахановски в три смены, на крайняк лаком для ногтей перекрась, сразу полегчает. з.ы. Не ну день блондинок вроде уже прошёл, чё тупите? Очень остроумно. Вобще-то, под желтым я имел ввиду MEX-X2 с фотки golubа. В радиотоварах сказали что нормальный кондер, вот только он на 280В Сообщение отредактировал Иванн - 7.6.2010, 16:44 |
7.6.2010, 17:33
7.6.2010, 18:02
OlegarX-RUS-БАН
Коля-БАН Я думаю по 3 дня хватит,что бы осмыслить своё поведение.Не надо оскорблять аппанента и выводить аппанента к оскарблениям. -------------------- На абордаж!
7.6.2010, 18:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни да хватит кипятится ну позжет Колян ведро транзюков а потом все сделает правильно многие тут через это прошли тут надо чтоб человек сам понял что типа так сойдет тут не прокатывает
OlegarX-RUS аппарат зачетный монстрик что надо! ) а какие ключи если не секрет |
7.6.2010, 18:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Отвечаю на вопросы Коляна.
Цитата 1) На чём дроссель намотан? Это случайно не те ферритовы палочки с приёмников? 1)Намотан на трансформаторном железе. Цитата 2) Ты использовал 4 полтинника? Ты их просто запараллелил или сопротивления в эммитерные цепи ставил ( по управлению)? Что-то радиаторы у тебя детские какие-то. Там точно полтинники стоят? Транзюки у меня IXGH24N60CD1(дешевле полтинников,а тоже хорошо работают) На каждый транзюк свой резистор и стабилитрон. Не соглашусь с тобой,что радиаторы детские.Все-таки охладитель пиленный пополам.Уж получше будет комповского г-на.Да и если так подумать,больше не нужны.Все-равно я так не умею варить,чтоб без отрыва палить один за другим.Да и они почти не нагреваются при работе. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 7.6.2010, 18:42 |
7.6.2010, 18:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Вообще-то электролиты фактически не теряют емкость,просто у них нарушается контакт между выводом и обкладкой (в результате-нагрев и кирдык) ,а прибор фиксирует потерю емкости.
7.6.2010, 19:51
Очень остроумно. Вобще-то, под желтым я имел ввиду MEX-X2 с фотки golubа. В радиотоварах сказали что нормальный кондер, вот только он на 280В Ну вот уже можно о чём-то поговорить, 280В это переменка , ежли блокировочным да к 220В подключать то хватит. Теперь про сам конденсатор поговорим, конденсаторы с маркировкой MEX-X2 производят многие фирмы, есть с диэлектриком из полиэстера и полипропилена. Первые хуже вторые лучше (в общем случае), какие предлагали вам не известно фото вы нам нам не показали. Обратите внимание- сказано: аналог К78-2 Я же не спорю, я о том что в даннов случае блокировочному живётся легче и по этому там и К78-2 и СВВ81 тем более будут жить долго и счастливо при прочих равных условиях. Сообщение отредактировал spesso - 7.6.2010, 19:58 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 11:47 |
