1149 страниц V  « < 350 351 352 353 354 > »
KSV
сообщение 7.6.2010, 20:09
Сообщение #7021
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Доброго всем времени суток. Подскажите оличие IRG4PC50W PBF от IRG4PC50W думаю изготовитель а то PD1 стали по цене самолёта.
С уважением Сергей
Lemm
сообщение 7.6.2010, 20:23
Сообщение #7022
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Все отличие в том что PBF - сделаны по бессвинцовой технологии . все остальное идентично .
RUS5610
сообщение 7.6.2010, 21:50
Сообщение #7023
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
PBF-даже дешевле .
Мне тоже интересно что за ключики у Олега ?
IXGH24N60CD1-в Базе Электронники 35р стоят.Жалко что нет на складе.
Греется-значит работает!
spesso
сообщение 7.6.2010, 21:53
Сообщение #7024
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Он вроде писал что SGH80N60, но пост удалили.
RUN1
сообщение 7.6.2010, 21:55
Сообщение #7025
Пользователь №: 12571
Basill
сообщение 7.6.2010, 22:28
Сообщение #7026
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Коля @ 7.6.2010, 16:28) *
Блин, жалко, что никто не предупредил про эту вещь. Нет, я конечно читал про дребезки в розетке, но чтобы от отключения- я бы раньше бы не поверил бы...
Ну как же не предупредили? Тема-то сто раз пережевана. Тот факт, что схема голого "бармалейника" когда-нибудь (может, нескоро, но гарантированно) бахнет, лично у меня не вызывает сомнения. Простота схемы имеет обратную сторону медали. Простота сборки, отлично налаживается и работает, когда "всё хорошо", но отсутствует несколько защит от нештатных ситуаций, когда "не всё хорошо"... Одна из самых тяжелых ситуаций - это дребезг и обрыв вх. питания (срабатывание автомата, старая розетка, зацепили сетевой кабель в суете...) при работе аппарата под нагрузкой (при сварке или испытаниях на балласте). Может, и нескромно себя цитировать, но по-быстрому поиском нашел пока только это, а там можете дальше поискать, особенно более сложные схемы защиты...
Ликбез_1
Ликбез_2
Лопух
сообщение 7.6.2010, 23:19
Сообщение #7027
Пользователь №: 15567
Если ставить диоды последовательно с питанием UC, то напряжение питания на микрушке уменьшается на падение напряжения на диоде* количество диодов. Соответственно, напряжение на выходе UC тоже падает. Что плохо для транзистора раскачки и требует компенсации на выходе ТГР. Тогда проще сделать питание 9в, скомпенсировать КТР ТГР, в раскачку поставить что нибудь типа IRL540, а реле запитать от силового транса.
sorry
сообщение 7.6.2010, 23:23
Сообщение #7028
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
К стати никто не обратил внимание на то что у Коли блок питания на 12в. Может это одна из причин?
RUS5610
сообщение 8.6.2010, 8:23
Сообщение #7029
Из: Оренбург
Контроль питания UC не помешает.
Лопух
сообщение 8.6.2010, 8:33
Сообщение #7030
По даташиту порог отключения UC3845 7- 7,5 В. Если намотать ТГР чтобы при питании 9 В на выходе ТГР было ок. 15В то снижение напряжения на затворах IGBT при понижении питания вплоть до порога отключения ШИМ, окажется вполне приемлемым. Вот вам и контроль.
Сообщение отредактировал Лопух - 8.6.2010, 9:01
Иванн
сообщение 8.6.2010, 8:35
Сообщение #7031
Пользователь №: 17489
Цитата(spesso @ 7.6.2010, 19:51) *
Ну вот уже можно о чём-то поговорить, 280В это переменка , ежли блокировочным да к 220В подключать то хватит.
Теперь про сам конденсатор поговорим, конденсаторы с маркировкой MEX-X2 производят многие фирмы, есть с диэлектриком из полиэстера и полипропилена. Первые хуже вторые лучше (в общем случае), какие предлагали вам не известно фото вы нам нам не показали.
Спасибо. Какой точно сказать не могу. завтра узнаю. Пока что поставил 2 по 1мкф, тоже каких то китайских, но с медными выводами. работает.
Подскажите еще кто нибудь, почему греются провода (4 мм2) от сетевых конденсаторов (пока что 880мкф, но с сети больше 5А не брал) до ключей, а также сами конденсаторы? Может быть из-за того что они очень длинные (где-то по 40см), и пленочники не могут скомпенсировать всю индуктивность?
Лопух
сообщение 8.6.2010, 8:45
Сообщение #7032
Ничего себе 40см! Не надо так делать. А то пойдете по стопам Коли.
RUN1
сообщение 8.6.2010, 8:47
Сообщение #7033
Иванн так нельзя 40см этож ужас 10см максимум до ключей можно а лучше и того меньше переделайте обязательно блин народ будьте внимательны изучайте хотя бы фото рабочих девайсов icon_smile.gif
Иванн
сообщение 8.6.2010, 8:52
Сообщение #7034
Спасибо. Это еще не готовый аппарат, все на столе, быстро исправлюсь.
З.Ы. Сколько нужно набрать сетевых конденсаторов на ток 120-140А? В магазине где покупаю детали, сказали что у них скупляется сварщик (сделал уже штук 30) и больше 1500мкф не ставит. Мне кажется он экономит.
Сообщение отредактировал Иванн - 8.6.2010, 8:56
RUN1
сообщение 8.6.2010, 9:50
Сообщение #7035
RUS5610
сообщение 8.6.2010, 10:20
Сообщение #7036
Из: Оренбург
Для себя любимого мало кондеров не бывает!
DANTIST
сообщение 8.6.2010, 12:40
Сообщение #7037
Пользователь №: 8733
Цитата(RUN1 @ 8.6.2010, 6:50) *
RUN1, из каких соображений взята цифра 2000. И это для тока 120...140 А?
Я бы понял для тока 200...240 А.
Или ты исходишь из 160 В в сети?
Для 200...230 В в сети 1200 мкФ с головой.
Уже могу сказать, - не один буржуйский аппарат побывал в ремонте. Сейчас в ремонте француз. Может даже настоящий. 120А при 100% ПВ. Стоит две банки по 560 мкФ.
А ты говоришь - 2000.
Хотя, для "себя любимого" можно и 3000 натолкать. Если лаве девать некуда.
RUN1
сообщение 8.6.2010, 14:19
Сообщение #7038
У нас в сети крейсерская скорость 180в бывает и меньше короче на 160а ставлю 3 по 680Мкф icon_smile.gif
Да и лучше одну банку про запас (эт мое личное мнения) кондеры то в основном китай фирменные дорогие блин да и нету их )))
Сообщение отредактировал RUN1 - 8.6.2010, 14:31
Nikolay80
сообщение 8.6.2010, 15:12
Сообщение #7039
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Приносили как-то в ремонт сварочник "Ритм-185" 185Ампер, так вот, там всего две банки по 680uF. Заявленный ток в дугу он отдаёт честно, но к сети довольно требователен.
P.S. Я в свои тоже одну банку "про запас" всегда ставлю.
Den2
сообщение 8.6.2010, 16:57
Сообщение #7040
Из: Мариуполь
Пользователь №: 11826
А может есть какая формула расчета емкости от мощности(тока)хотя бы прикидочная?
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2025, 0:18
