8.6.2010, 16:59
Приносили как-то в ремонт сварочник "Ритм-185" 185Ампер, так вот, там всего две банки по 680uF. Заявленный ток в дугу он отдаёт честно, но к сети довольно требователен. P.S. Я в свои тоже одну банку "про запас" всегда ставлю. Кстати, "про запас" имеет отношение не только к банкам. Я когда первый раз увидел внутренности буржуйского аппарата, охренел. Откуда там взяться току? Проводочки тонкие, трансик маленький, обмоточки худенькие. Я тогда делал Бармалея. Ну и естественно все было сделано по-военному. Если обмотка, так это из расчета 5 А на кв.мм. Ну и соединительные провода соответствующие. После того буржуя, поостыл. Кстати, я никогда не видел ни одного буржуйского транса посиневшего от перегрева. Хотя на них смотреть жалко. Я имею в виду размеры и обмотки. Такие вот дела. Так, что не хрен там чего запасать. Ведь редко кто работает такими аппаратами с ПВ больше 20...30 %. Или я не прав? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.6.2010, 18:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Такие вот дела. Так, что не хрен там чего запасать. Ведь редко кто работает такими аппаратами с ПВ больше 20...30 %. Или я не прав? Имхо на то и разные ценовые категории аппаратов и их стоимость . потребности разные у людей , может сварной некурящий -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
8.6.2010, 19:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Очень нравится когда сделанно по военному! Помогал как то собирать сварочник на работе коллеге,а он бывший военный.Весь сварочник был выполнен по блочно на салазках.Платы из спец военного текстолита(взятые в свое время где то на складе) Провода были уматанны в жгуты спец веревкой ну и все такое.Можно сказать что сварочник был собран с военным фанатизмом. Корпус был с военки и цвет соответственно зеленый.Жаль фотосов нет.
Импортные сварочники это хорошо,но я сомневаюсь в ихние 100% пв. -------------------- Греется-значит работает!
9.6.2010, 10:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
9.6.2010, 13:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Добавить ему бану. Засоряет форум своими эиоциями. Модератор всегда прав. Нужно искать причину в себе. "Молчание и время лучший лекарь" ( чьёто).
Сообщение отредактировал lapa - 9.6.2010, 13:32 |
9.6.2010, 13:55
Насальника всегда прав!
Народ SGH80N60- максимальная частота для этих ключей? -------------------- Греется-значит работает!
9.6.2010, 14:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Насальника всегда прав! Народ SGH80N60- максимальная частота для этих ключей? Читаем даташит. Нет максимальной частоты у ключа. К примеру открываем даташит на этот транзистор и читаем Total Switching Loss - 2000 uJ (по максимуму). Что это дает? - 2000 х 0,000001 х частоту переключения = мощность в ваттах. Если этих ватов меньше чем может рассеять корпус транзистора - то частота переключения вам подходит. В противном случае - уменьшайте частоту. Пример 50кГц 2000х0,000001х50000=100 ватт. При токе 40А через транзистор - и 100градусах - 78 ватт. Если не греть выше 60 -70 градусов - то работать будут ибо 195 ватт при 25 градусах это допустимо. Вот и считайте. Сообщение отредактировал KLIM - 9.6.2010, 14:28 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
9.6.2010, 18:33
Спасибо Клим! Я и хотел их на 50кгц пользовать. SGH80N60 дешевле PD1
9.6.2010, 18:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата Я и хотел их на 50кгц пользовать. SGH80N60 дешевле PD1 Руслан,а сколько тока снимать с них думаешь??? |
9.6.2010, 19:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.8.2008 Из: Мариуполь Пользователь №: 11826 |
Уважаемая администрация!!!А обязательно было удалять недавнее(вчерашнее)сообщение с формулой расчета мощности и емкости для этой мощности? Это вроде был не флуд.
9.6.2010, 20:32
Еще немного по потерям переключения - учитывая что включение идет на индуктивную нагрузку, то потери на включении (да еще и в купе со снаббером) будут на 2/3 меньше от опубликованных в даташите. Посему уже не 2000uJ. Это я описал как крайний случай, но это и полезно, так как отвод тепла вряд ли шикарный выйдет, поэтому не помешает.
9.6.2010, 20:44
Руслан,а сколько тока снимать с них думаешь??? 150А за глаза! С них по 200кг снимали! Решил заказать в магазине PD1 но они закончились,зато есть 80N60 -------------------- Греется-значит работает!
9.6.2010, 20:50
Цитата Решил заказать в магазине PD1 но они закончились,зато есть 80N60 Че за магазин и по чем они??? Сообщение отредактировал kyzmi4 - 9.6.2010, 20:50 |
9.6.2010, 20:58
Ну на счет тепла отношусь серьезно. У меня даже самый первый Бармалей работает на IRG4PH50U. Правда на каждый прибор там по целому титановскому громадному радиатору с медной вставкой.Да и токи обычно от 90 до 120А. Почти постоянно 3 года.
База электронники. Они там по 180р. Мне хорошо филиал ихний под боком,за доставку не берут. У нас барыги вобще обнаглели все детали по двойной тройной цене знают что полюбому купят. Например 1N5819 в базе электронники стоит 1,2р у нас 5 рублей в магазинах. Приходится конечно за мелочовкой к ним (барыгам)бегать тут уж ни чего не поделаешь. -------------------- Греется-значит работает!
9.6.2010, 21:04
Цитата Они там по 180р Дороговато....У нас барыги тоже обнаглели,я у них только резисторы беру да кондеры мелкие. А я в поисках IXGH24N60,вот думаю где их взять.Вот только труднодостоваемые они. |
9.6.2010, 21:49
Ты же заказывал их,купи там же
9.6.2010, 21:52
Цитата Ты же заказывал их,купи там же Там только 4 штуки и по 80руб.А я хочу штук 15-20 и чтоб по 30-40руб,так выгоднее. Люблю про запас все закупать... Щас посмотрел там уже забрали их,остались только с ценой в 300-400руб за штучку. Сообщение отредактировал kyzmi4 - 9.6.2010, 21:54 |
10.6.2010, 10:11
Вот спрос пошел и цены подняли!
О меня специалистом сделали! Второй раз за весь форум. -------------------- Греется-значит работает!
10.6.2010, 10:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Не подскажите почему у меня, при 100 витках ТТ и 1,6Ом ток КЗ только 100А, а при 1,0 Ом - 140А? Вроде должно быть больше.
И при сварке с сети больше 6А взять не смог. Что понижать еще сопротивление? Сообщение отредактировал Иванн - 10.6.2010, 10:53 |
10.6.2010, 13:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
должно быть вроде 0,6-0,8 Ом
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 14:39 |
