1149 страниц V  « < 352 353 354 355 356 > »
KLIM
сообщение 9.6.2010, 20:32
Сообщение #7051
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Еще немного по потерям переключения - учитывая что включение идет на индуктивную нагрузку, то потери на включении (да еще и в купе со снаббером) будут на 2/3 меньше от опубликованных в даташите. Посему уже не 2000uJ. Это я описал как крайний случай, но это и полезно, так как отвод тепла вряд ли шикарный выйдет, поэтому не помешает.
RUS5610
сообщение 9.6.2010, 20:44
Сообщение #7052
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(kyzmi4 @ 9.6.2010, 15:47) *
Руслан,а сколько тока снимать с них думаешь???
150А за глаза!
С них по 200кг снимали!
Решил заказать в магазине PD1 но они закончились,зато есть 80N60
Греется-значит работает!
kyzmi4
сообщение 9.6.2010, 20:50
Сообщение #7053
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
Че за магазин и по чем они???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 9.6.2010, 20:50
RUS5610
сообщение 9.6.2010, 20:58
Сообщение #7054
Из: Оренбург
Ну на счет тепла отношусь серьезно. У меня даже самый первый Бармалей работает на IRG4PH50U. Правда на каждый прибор там по целому титановскому громадному радиатору с медной вставкой.Да и токи обычно от 90 до 120А. Почти постоянно 3 года.
База электронники. Они там по 180р. Мне хорошо филиал ихний под боком,за доставку не берут. У нас барыги вобще обнаглели все детали по двойной тройной цене знают что полюбому купят. Например 1N5819 в базе электронники стоит 1,2р у нас 5 рублей в магазинах.
Приходится конечно за мелочовкой к ним (барыгам)бегать тут уж ни чего не поделаешь.
kyzmi4
сообщение 9.6.2010, 21:04
Сообщение #7055
Из: РОССИЯ
Они там по 180р
Дороговато....У нас барыги тоже обнаглели,я у них только резисторы беру да кондеры мелкие.
А я в поисках IXGH24N60,вот думаю где их взять.Вот только труднодостоваемые они.
RUS5610
сообщение 9.6.2010, 21:49
Сообщение #7056
Из: Оренбург
Ты же заказывал их,купи там же
kyzmi4
сообщение 9.6.2010, 21:52
Сообщение #7057
Из: РОССИЯ
Там только 4 штуки и по 80руб.А я хочу штук 15-20 и чтоб по 30-40руб,так выгоднее. icon_biggrin.gif
Люблю про запас все закупать...
Щас посмотрел там уже забрали их,остались только с ценой в 300-400руб за штучку.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 9.6.2010, 21:54
RUS5610
сообщение 10.6.2010, 10:11
Сообщение #7058
Из: Оренбург
Вот спрос пошел и цены подняли!
О меня специалистом сделали! Второй раз за весь форум.
Иванн
сообщение 10.6.2010, 10:36
Сообщение #7059
Пользователь №: 17489
Не подскажите почему у меня, при 100 витках ТТ и 1,6Ом ток КЗ только 100А, а при 1,0 Ом - 140А? Вроде должно быть больше.
И при сварке с сети больше 6А взять не смог. Что понижать еще сопротивление?
Сообщение отредактировал Иванн - 10.6.2010, 10:53
gynik
сообщение 10.6.2010, 13:04
Сообщение #7060
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
должно быть вроде 0,6-0,8 Ом
Иванн
сообщение 10.6.2010, 13:13
Сообщение #7061
По схеме 1,6Ом. Но раз 0,6 Ом это нормально, то думаю будет ампер 180. Спасибо.
KLIM
сообщение 10.6.2010, 13:46
Сообщение #7062
Ток КЗ - дело сугубо личное и зависит от многих факторов, в т.ч. емкость сетевых электролитов (немного) намотка транса (индуктивность первички и её связь со вторичкой), индуктивность выходного дросселя, длина кабелей. Очень влияет еще и емкость на 3-ей ноге, чем она выше - тем больше ток КЗ. Вариаций масса и зависит даже от исполнения при одной и той же схеме. Нельзя войти в одну и ту же воду дважды! Нет одинаковых аппаратов icon_smile.gif
ostap
сообщение 10.6.2010, 17:39
Сообщение #7063
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(KLIM @ 9.6.2010, 14:18) *
Читаем даташит. Нет максимальной частоты у ключа. К примеру открываем даташит на этот транзистор и читаем Total Switching Loss - 2000 uJ (по максимуму). Что это дает? - 2000 х 0,000001 х частоту переключения = мощность в ваттах. Если этих ватов меньше чем может рассеять корпус транзистора - то частота переключения вам подходит. В противном случае - уменьшайте частоту.
Пример 50кГц 2000х0,000001х50000=100 ватт. При токе 40А через транзистор - и 100градусах - 78 ватт. Если не греть выше 60 -70 градусов - то работать будут ибо 195 ватт при 25 градусах это допустимо. Вот и считайте.
2 KLIM
Подскажи пожалуйсто можно как нибудь высчитать емкость затвора транзистора если таковая не указана в даташите ?
(А то надо заменить 2х(2xSGW30N60) подойдет ли 2х(2xHGTG30N60A4D) без переделки драйверов HCPL3120 без буфера f=75kHz) ?
Сообщение отредактировал ostap - 10.6.2010, 17:42
Коля
сообщение 10.6.2010, 18:36
Сообщение #7064
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Я вернулся icon_smile.gif .
Ув. Клим, скажите пожалуйста, какой смысл гонять аппарат на максимальном заполнении на хх? Ведь можно же просто регулировать длительность без обратной связи. Или есть какие-то проблемы?
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
кабельщик
сообщение 10.6.2010, 18:38
Сообщение #7065
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
ostap, емкость затвора Cies указана на FIGURE 17. CAPACITANCE vs COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE
4000пФ...
Whisker
сообщение 10.6.2010, 18:41
Сообщение #7066
Из: Kiev
Пользователь №: 15135
Хоть и не мне адресовано,отвечу.
Можно и без обратной связи,но не будет стабилизации тока. Получится аля негуляйник.
А в чем проблема сделать "глушилку ХХ" - схем выкладывалось достаточно.?
kyzmi4
сообщение 10.6.2010, 19:09
Сообщение #7067
Из: РОССИЯ
А обьясните для чего изобретают эти "глушилки ХХ",что дают они???
Обьясните,если не лень.
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 10.6.2010, 19:09
кабельщик
сообщение 10.6.2010, 19:30
Сообщение #7068
Из: Краматорск
1. На ХХ феррит греется значительно меньше.
2. Позволяет жить "короткому" трансу.
3. Значительно смещается вверх планка макс.допустимого напряжения из сети.
kyzmi4
сообщение 10.6.2010, 19:41
Сообщение #7069
Из: РОССИЯ
А схемку где взять,не подскажете???
Сообщение отредактировал kyzmi4 - 10.6.2010, 19:41
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 10.6.2010, 19:46
Сообщение #7070
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
когда-то на форуме уже выкладывалась "защита от Дяди Васи" : Прикрепленный файл  Sxema.zip ( 17.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 710
, картинку №1 если подключить к выходным клеммам сварочника, то напряжение на выходе в режиме ХХ будет ограничено на уровне напряжения стабилизации Стабилитрона.
схема в Сплан-6, печать в Лай-5.
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 10.6.2010, 23:20
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 20:09
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
