1149 страниц V  « < 357 358 359 360 361 > »
lapa
сообщение 19.6.2010, 23:49
Сообщение #7151
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(gyrator @ 19.6.2010, 22:03) *
Эт да. Как грицца:-"не пел давно и спел говно"(с). icon_biggrin.gif
Красивее не скажеш! Пусть МЭТР еще споет.
maxon
сообщение 19.6.2010, 23:52
Сообщение #7152
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Всем привет.
Почитываю данную ветку, а точнее все собрание веток с мыслью о том как собрать себе аппарат по схеме Бармалея. На данный момент дошел до середины 3 ветки. Потихоньку собираю необходимые элементы. Вот намотал силовой трансформатор на Е-70, первичка 23 витка проводом 0,4 (без учета изоляции, с изоляцией 0,45) в 30 проводов, вторичка 7 витков тем же проводом 90жилок. Есть два вопроса:
1) первичку намотал в два слоя, первый слой 12витков, второй 11витков. Затем намотал вторичку, чем грозит такая намотка. Как правило советуют вторичку между слоями первички.
2) Начал думать как расположить все в корпусе и захотел прикинуть как мне обдувать силовой транс, для оценки решил посчитать плотность тока для первичной и вторичной обмотки. Казалось чего проще, но на самом деле все получилось гораздо сложнее. Запрос скромный, хотелось бы аппарат до 130А.
Подскажите как правильно рассчитать среднеквадратичное значение тока в первичной и вторичной обмотке. Если верить файлу симуляции то при токе на выходе 120А у меня получилось ток первичной обмотки в районе 22А, ток вторичной обмотки около 75А. Не знаю верить ли полученным данным, так как сомневаюсь в корректности модели.
САНЕК
сообщение 20.6.2010, 5:02
Сообщение #7153
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(fantom-2011 @ 19.6.2010, 20:15) *
Я ЖЕ НАПИСАЛ ЧТО ДРОССЕЛЬ СДЕЛАЛ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК. НЕ ИЗ КОМПЛЕКТОВ. РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО. В БАРМАЛЕЕ В СОТКЕ ТАКОЙ ДРОССЕЛЬ. ЕСЛИ Я НЕ ОШИБАЮСЬ. drum.gif
Если не отпустиш кнопку Shift-огорчу,до не возможности.
На абордаж!
golub
сообщение 20.6.2010, 8:26
Сообщение #7154
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(KSV @ 11.6.2010, 10:02) *
Доброго всем времени суток. Подскажите кто делал управу ТЕЛВИН (схема GOLUB kolt_upr_telwin.spl) как ограничевали МАКС ток, подбором шунта или ввести R на + последовательно с переменником задатчика тока.
если внимательно глянуть на оригинальную схему telwinа, то где-то внизу листа со схемой БУ можно увидеть табличку с номиналами используемых элементов для возможных модификаций аппарата. И если не изменяет память, под разные токи меняются и доп резисторы в задатчике и параллельно шунту ТТ.
Lemm
сообщение 20.6.2010, 9:52
Сообщение #7155
Из: Киев
Пользователь №: 15658
как правило так и делают , если первичка в один слой не лезет . грозит частыми перекурами .
svarnoy12
сообщение 20.6.2010, 10:40
Сообщение #7156
Пользователь №: 15055
Кто делал аргонку-бармалейник,подскажите как организовать плавный спад тока для заварки кратера(на данный момент запуск управления организован размыканием нормально замкнутых контактов реле на 1й ноге 3845).
golub
сообщение 20.6.2010, 12:48
Сообщение #7157
Из: Харьков, пески
Цитата(Basill @ 17.6.2010, 13:27) *
Мне понравилась схемка контроля диапазона входного напряжения из Тельвина172, на базе сдвоенного компаратора. Прикольно, что здесь она оформлена в виде примочки к служебному БП и гальванически развязана от управы через оптрон. Думаю вставить её в свою следующую самоделку.
а что там примочечного? Общее питание и Vref.
САНЕК
сообщение 20.6.2010, 15:34
Сообщение #7158
Из: Воронеж
Емкостинку ставить не пробывал на первую ногУ?
На абордаж!
svarnoy12
сообщение 20.6.2010, 16:12
Сообщение #7159
Санек,если правильно понял то емкость паралельно 1й ноге и замкнутым контактам реле(при размыкании оных) даст плавное нарастание тока в начале сварки - мне наоборот нужно.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 20.6.2010, 16:16
t.beggar
сообщение 20.6.2010, 17:06
Сообщение #7160
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 11227
Добрый день.Сегодня получил транзисторы SGH80N60UFTU и терзают смутные сомнения.Слева-старые запасы,справа-прислали с "Космодрома
.Смущает шрифт надписи и логотип производителя
,сравнил размеры с даташитом вроде всё правильноПрикрепленный файл  to3pn_dim.pdf ( 25.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3746
.Посоветуйте,что делать-вернуть или я себя зря накрутил.
Lemm
сообщение 20.6.2010, 17:24
Сообщение #7161
Из: Киев
А фотос транзистора можно ? или в аппарате уже только логотипы работают ?
t.beggar
сообщение 20.6.2010, 21:01
Сообщение #7162
Из: Днепропетровск
можно
Lemm
сообщение 20.6.2010, 21:35
Сообщение #7163
Из: Киев
Цитата(t.beggar @ 20.6.2010, 21:01) *
можно
Норм . главное - не перепиленная площадка заново .
maxon
сообщение 20.6.2010, 22:08
Сообщение #7164
Из: Калуга
Господа сваркостроители, что никто так и не скажет ка рассчитать действующий ток первичной и вторичной обмотки силового трансформатора по схеме Бармалея. Или вопрос настолько всем известен и надоел что никто не подскажет. Киньте в меня ссылкой хотя бы icon_redface.gif
Заранее благодарен!
KLIM
сообщение 21.6.2010, 8:07
Сообщение #7165
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(t.beggar @ 20.6.2010, 19:01) *
можно
Да нормальный он, зря накручиваешься. Вот если бы не было глянцевой основы а транзюк был бы матовым и надпись не лазером а фрезой да по матовому - вот тогда палево.
duck
сообщение 21.6.2010, 8:17
Сообщение #7166
Пользователь №: 8998
привет всем
глупый но реальный вопрос- можно ли в однотактных преобразователях (схема бармалея) включать параллельно или последовательно несколько трансформаторов.
просто в мостовой можно , так выполнены сварочный вд-162(arc-160)
golub
сообщение 21.6.2010, 14:32
Сообщение #7167
Из: Харьков, пески
можно и наоборот.
t.beggar
сообщение 21.6.2010, 20:43
Сообщение #7168
Из: Днепропетровск
LEMM,KLIM спасибо,что успокоили,а то был печальный опыт с HGTG30N60A4(перемаркированые).
VrnAlexM
сообщение 21.6.2010, 22:01
Сообщение #7169
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
А если интересно почитать подробнее об амплитудных. , средних и эффективных значениях тока и напряжения то http://chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
gyrator, я вам отпправил сообщение, если дошло, посмотрите пожалуйста.
шумный
сообщение 22.6.2010, 16:30
Сообщение #7170
Пользователь №: 10817
Всем сваркостроителям привет! Есть вопрос.
Схема Бармалея 165 по обвязке контроллера, частота 48кГЦ коф заполнения 0,42. На 1 ноге контроллера две оптопары в ключевом режиме. Импульсы идут пачками, при подаче силы трещит транс Е80 32 на 12 витки.Как победить, еще не сталкивался. Очень надеюсь на помощь.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2025, 13:45
