1149 страниц V  « < 360 361 362 363 364 > »
Basill
сообщение 24.6.2010, 23:52
Сообщение #7221
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Nikolay80 @ 24.6.2010, 21:43) *
Подскажите куда ещё есть смысл заглянуть?
Если интересует что-то конкретное, то используя прайс можно заранее через интернет оформить заказ и там же, в стольном граде на кардачах, получить самовывозом в таких например конторах (помимо имрада):
Павильон 9в
Радиомаг
А так, посмотрите их витрины (это полноценные магазины, а не лотки), может чего и приглянете сами. Например, в Радиомаге удобно подобрать мелкий Эпкос на БП и ТГР (да и крупный тоже, хотя тут всех нас выручает Артем Семенович...)
Если нужна "сварочная" медь (эмаль-провод, шинка, полоса...), то на кардачах выбор не очень. За этим лучше ехать на "юность", как и за нихромовым балластом, шунтами 150-200А и т.п. силовухой. Цены, понятно, тоже столичные...
Сообщение отредактировал Basill - 24.6.2010, 23:56
шумный
сообщение 25.6.2010, 15:31
Сообщение #7222
Пользователь №: 10817
Всем сваркостроителям Привет!
До напряжения 150В пременки тишина, на осцильнике четкие импульсы. При дальнейшем увеличении входного напряжения начинается звук в силовом трансе, на осцильнике появляется заполнение в положительных импульсах ( там где транзистор был закрыт при 150В входного) Звук зависит от задатчика, транзисторы начинают быстро греться
Провел проверки выявил, что на выходе ШИМ порядок. поставил снабберные емкости на место ( проверял без них, сила на модулях SK45GAL (GAR) 063 ) включил и наслаждался тишиной, только шелест транса. Проверил фазировку трасформатора тока. Измерил ток кз на мин задатчика 44А решил померить ток кз на мах задатчика и прослушал симфонию так не любимого на форуме композитора. Оба модуля ушли в помойное ведро. Сижу думаю.
шумный
сообщение 25.6.2010, 16:10
Сообщение #7223
rCd
Сообщение отредактировал шумный - 25.6.2010, 16:11
spesso
сообщение 25.6.2010, 16:27
Сообщение #7224
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Уж сколько раз твердили миру.(С) Крылов, пытайте и настраивайте на IRF740. А вы всё как в анекдоте про наших лесорубов и японскую бензопилу. Пойду напьюсь, с горя.
шумный
сообщение 25.6.2010, 16:40
Сообщение #7225
Да как-то транзисторы на место модуля в печать не ставятся, хотя жалко птичку icon_biggrin.gif
Кто-то уже использовал эти модули, кажется клим. Какие выходные сварочные токи ставили и ток кз мин и мах если есть цифры.
Сообщение отредактировал шумный - 25.6.2010, 16:43
spesso
сообщение 25.6.2010, 17:08
Сообщение #7226
Из: пос. Фёдоровка
— Извините, я хотел бы узнать, какого цвета он был, когда был шариком?
— Зёленого.
— Мой любимый цвет… А какого размера?
— Почти с меня.
— Подумать только!.. Мой любимый размер! (С)
шумный
сообщение 25.6.2010, 18:15
Сообщение #7227
Wiew! На выходе ШИМ контроллера ничего не выявил, нормальные импульсы, без заполнения. Далее оптика, тоже чисто. Есть подозрение на возбуд сборок ( если сказал лажу не кидайтесь тухлыми помидорами icon_biggrin.gif ) поставил снабберные кондеры и все стало как и должно быть.
что, от выбросов и след простыл?
Именно так и есть.
Сообщение отредактировал шумный - 25.6.2010, 18:17
шумный
сообщение 25.6.2010, 18:44
Сообщение #7228
Схемаха только на бумаге, но включение оптики стандартное, оптика 3120, гейтовый резистор 11ом, гейт-эмиттер 47к ( возможно надо меньше около 10к) питание оптики от доп источника +15, -5. оптика работает прямо на силовую сборку.
САНЕК
сообщение 25.6.2010, 21:07
Сообщение #7229
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Косяк в дровах.
Наверное берёзовые поставил?..........Хоть как то приободрить.
На абордаж!
Nikolay80
сообщение 26.6.2010, 2:38
Сообщение #7230
Из: Луганская область
Пользователь №: 15623
Basill, Спасибо! О кардачах я краем уха слышал, а вот о Юности первый раз слышу.
А мне как раз туда и надо будет наведаться, т.к. интересует силовуха, особенно - шинка.
petr0757
сообщение 26.6.2010, 4:22
Сообщение #7231
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Вы вроде мальчик взрослый , пора бы какой то Splan завести.
С уважением.
golub
сообщение 26.6.2010, 10:00
Сообщение #7232
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
не получится напрямую по первой ноге. Придёся играться с заданием при отпускании курка или педали.
рацианализатор
сообщение 26.6.2010, 17:16
Сообщение #7233
Пользователь №: 15526
Подскажите или расшифруйте, уважаемые форумчане, назначение примочек софстарт, антистик, хотстарт и какие нужны для косого полумоста с управой по мгновенному значению . 165-ка
Лопух
сообщение 26.6.2010, 20:40
Сообщение #7234
Пользователь №: 15567
"Hot Start" - временное увеличение сварочного тока в момент зажигания дуги, "Arc Force" - регулировка тока короткого замыкания, позволяет управлять сварочной дугой делая ее "мягкой" или "жесткой", "Touch-Start"- зажигание дуги точечным касанием, "Antistik " при продолжительности КЗ более 0,5-1,5 сек. сбрасывает ток на минимум.
На мой взгляд только антистик является весьма полезным. Остальное -на любителя, и в некоторых случаях только мешает. ИМХО.
P.S. Только косой все-таки мост, а не полумост, по буржуйски- Asymmetrical Bridge
grek
сообщение 27.6.2010, 11:47
Сообщение #7235
Из: москва
Пользователь №: 11557
А китайцы на 200 килогерц делают http://valvol.flyboard.ru/topic678-300.html
Коля
сообщение 27.6.2010, 12:48
Сообщение #7236
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Чтобы медь экономить icon_smile.gif Кабельщик, ты наверно сообщение от меня не получил. Я тебе писал помочь мне с повышением порога отключения уськи. Надо просто, чтобы микросхема отключалась при 11-11,5 вольтах, а то у меня бах был из-за того, что я сотку под нагрузкой вырубил. Сотка взорвалась в то мгновенье, когда я выключил автомат после 40 секунд кз на балласт при 100А. А так дохрена электродов спалил. Так вот, основываясь на вышеизложенном и в соответствии со статьёй 10 п5 кодекса об объязательной помощи радиолюбителей друг другу, прошу нарисовать схемку и внедрить её в схему сотки и выложить. Буду очень благодарен. Полтинники вставить в сотку и запустить непроблема, просто хочеться сделать надолго и любоваться тем, что сделал своими руками. Зимой планирую 165 версию начать.
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
gyrator
сообщение 27.6.2010, 13:08
Сообщение #7237
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Китайсы много чего делаю, но, вам лично, задирание на 200 кГц что даст, акромя геморроя с конструктивом, выбором ЭРЭ и удорожания?
DGEC
сообщение 27.6.2010, 15:41
Сообщение #7238
Из: Россия Орск
Пользователь №: 16638
Коля - глянь польскую соточку!
http://obrazki.elektroda.net/1_1177098242.jpg
http://obrazki.elektroda.net/7_1177098403.jpg
http://obrazki.elektroda.net/60_1177098484.jpg
http://obrazki.elektroda.net/22_1177098556.jpg
http://obrazki.elektroda.net/14_1177098628.jpg
http://obrazki.elektroda.net/31_1177098757.jpg
http://obrazki.elektroda.net/99_1177098825.jpg
http://obrazki.elektroda.net/63_1177098888.jpg
http://obrazki.elektroda.net/70_1177098968.jpg
http://obrazki.elektroda.net/59_1177099126.jpg
http://obrazki.elektroda.net/89_1177099308.jpg
может что-то в конструктиве Вашем пересмотреть перед следующим стартом?
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Коля
сообщение 27.6.2010, 16:59
Сообщение #7239
Я вам одну вещь скажу. То, что вы говорите Китай- это плохо, вы в этом ошибаетесь. Китай производит всё. Заводы огромных корпораций, если не все, то большинство находятся в Китае. Крупнейшие производители производят свои изделия на Китайских мощностях. В Китае дешёвая рабочая сила, потому, что там переизбыток трудовых ресурсов. В Китае компоненты дешёвые, потому что они там производятся, паяются Китайским припоем к Китайской меди на Китайском стеклотекстолите. Просто есть кустарный Китай, а есть чистая фирма. Возьмём наш компьютер. Кто мне скажет, что у него материнка не китайская? БП не китайский? Здесь беда в другом- в нашей жадности. Все я думаю знают сколько стоят нормальные блоки питания, произведённые в том же китае. Их сумма более 6-8 тысяч рублей. Это те блоки питания, у которых выходная мощность реальная, у которой входные ёмкости коричневые 105 градусов, у которых входные фильтры стоят, а не нарисованы на текстолите, каждый канал выхода развязан гальванически от другого и т.д. Но кто даст такие деньги, если тот же блок питания стоит 1 тысячу рублей? И когда вы покупаете, то вы знаете, что не зря этот стоит в 10 раз дешевле. Та же история с материнскими платами, видеокартами и т.д. Вы знаете сколько стоят нормальные звуковые карты? 2-3-4-5 и более тысяч рублей. Но у меня на 2-3 компах работали прекрасно за 120р. Наши продавцы знают про нашу жадности, и поэтому берут только дешёвый товар на продажу, потому вы не встретите нормальных товаров часто. Ко всему этому продавцы умудряются накручивать на всей этой фигне 200-500%. Поэтому у нас и оказываются некачественные товары. Вот я ради интереса в радиомагазине спросил: у вас кроме Китая что-нибудь другое есть? Они мне ответили, что нет. Сказали, что из всего доступного только Китай. Также Китай даёт на возможность выбора. Я опишу радиомагазин, чтобы все меня сразу поняли: на витрине стоят российские паяльники с большой деревянной ручкой и толстым жалом и китай. ВСЁ! Больше там ничего нету. Возьмём блоки питания. Кроме китая кто-нибудь видел регулируемый блок питания за 1,5 тысячи 12 вольт 2А? И это при 100% накрутке продавцов. Думаю, чтобы найти такого конкурента, то в цене запятую нужно сместить вправо как минимум на 1 знак. И это уже не говоря о тех микросхемах, транзисторах, резисторах и т.д. Это моё личное мнение.
САНЕК
сообщение 27.6.2010, 17:14
Сообщение #7240
Из: Воронеж
Коля,я понимаю твои эмоции,но все же,ближе к телу.Послушай Гиратора.
На абордаж!
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2025, 6:08
