1149 страниц V  « < 387 388 389 390 391 > »
OlegarX-RUS
сообщение 13.9.2010, 13:00
Сообщение #7751
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Впаянный тоже не выдержал.
Подтверждаю!
Предохранитель на 30А горит при условии что украинский автомат на 25А даже не выключается.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Д713
сообщение 13.9.2010, 15:39
Сообщение #7752
Пользователь №: 10605
Цитата(OlegarX-RUS @ 13.9.2010, 12:00) *
Подтверждаю!
а автомат и не должен отключаться,на базаре в основном С25,а что это значит можно посмотреть тут-
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm
на предохранителях какая-нить маркировка у вас есть?
Сообщение отредактировал Д713 - 13.9.2010, 15:45
Алекс_Н
сообщение 13.9.2010, 16:08
Сообщение #7753
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Уважаемые гуру, зайдите, пожалуйста в ликбез. Я начал стоить СПАРК 1600 от Дантиста и Голуба, есть проблемки...
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Dedan
сообщение 13.9.2010, 16:18
Сообщение #7754
Пользователь №: 10131
Цитата(KLIM @ 11.9.2010, 23:27) *
Дык не зубник он, скорее всего электронику на самолеты поехали ставить, или учиться, но не зубы мастерить - это точно!
Ребят - у кого есть фото фирменных HGTG30N60A4D? Поидее перемаркер приехал. Поставил их вместо 50B60PD1 - ровно в два раза хуже... по даташиту должно быть точно наоборот.
Из моих запасов. Фотку специально сделал с большим разрешением. У Фаершилд лазером написано.
Сообщение отредактировал Dedan - 16.9.2010, 12:36
tigroff
сообщение 13.9.2010, 16:24
Сообщение #7755
Пользователь №: 12014
у меня F20A, ширпотреб, обычная стекляшка с проволочкой. пробовал ставить с плоской вставкой - горит еще быстрее.
kyzmi4
сообщение 13.9.2010, 16:44
Сообщение #7756
Из: РОССИЯ
Пользователь №: 16072
А у меня вообще напрямую,без предохранителей.Только автомат.
Надоело мне ,что они горят все время.(я про стеклянные на 20А)
Д713
сообщение 13.9.2010, 17:15
Сообщение #7757
на предохранители имеется 2 стандарта,по долговременной работе и по току прерывания.
в китайских стандарт мне не известен.
буковка F не предназначена для импульсных цепей.
немаловажное значение имеет сопротивление плавкой вставки.
Сообщение отредактировал Д713 - 13.9.2010, 17:18
KLIM
сообщение 13.9.2010, 17:36
Сообщение #7758
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Сфотал свои... определился уже что перемаркер.
Д713
сообщение 13.9.2010, 18:31
Сообщение #7759
интересно,что является заготовками под перемаркер?
RUS5610
сообщение 13.9.2010, 21:01
Сообщение #7760
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У китайцев надо спросить.
Греется-значит работает!
толян
сообщение 13.9.2010, 21:20
Сообщение #7761
Пользователь №: 13490
у меня пара попалась irfp460 , пара вообще что-то низковольтное . с тех пор сделал стенд - смотрю v K E при токе порядка 20 ампер , при быстром отборе по парам хватает 10-12 ампер .
Д713
сообщение 13.9.2010, 22:28
Сообщение #7762
теперь всё на зуб надо проверять что ли?
толян,колись на стенд..
Сообщение отредактировал Д713 - 14.9.2010, 8:23
RCH
сообщение 15.9.2010, 13:17
Сообщение #7763
Пользователь №: 16711
В догонку привожу фото 100% оригиналов
HGTG30N60A4D
511
сообщение 15.9.2010, 14:48
Сообщение #7764
Пользователь №: 19323
Добрый день. Если у кого есть фото оригинальных SGH80N60, выложите, пожалуйста, чтобы не пролететь при покупке.
Konstantin65
сообщение 15.9.2010, 15:23
Сообщение #7765
Из: РК.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 15272
Сегодня вот тоже прикупил парочку SGH80N60UFD,также интересует мнение знатоков - фуфел или нет?
Ядерщик
сообщение 15.9.2010, 17:12
Сообщение #7766
Из: Украина
Пользователь №: 18190
У меня есть один глупый вопрос. Почему снабберы всегда рисуют так, что анод снабберного диода соединен с эмиттером транзистора. Ведь лучше соединять катод снабберного диода с коллектором транзистора, а к эмиттеру подключать конденсатор. Это позволит ставить и диод, и транзистор на один радиатор без всяких изолирующих прокладок.
RUS5610
сообщение 15.9.2010, 20:09
Сообщение #7767
Из: Оренбург
30N60- сколько ампер при 25грд и 100грд?
ostap
сообщение 15.9.2010, 21:01
Сообщение #7768
Из: UA
Пользователь №: 17532
HGTG30N60A4D
Collector to Emitter Voltage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BVCES 600V
Collector Current Continuous
At TC = 25oC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IC25 75A
At TC = 110oC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IC110 60A
Collector Current Pulsed (Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ICM 240A
Ядерщик
сообщение 15.9.2010, 21:48
Сообщение #7769
Из: Украина
Да, вопрос был глупый. Просто перепутал полярность диода (схему в голове представлял)
вотеклмн
сообщение 16.9.2010, 0:17
Сообщение #7770
Пользователь №: 19033
Уважаемые спецы обясните пожалуйста, а почему в схеме Дантиста нет диодов в снаберах которые паралльельно ключам. И нужно ли их ставить. Ведь везде они стоят
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 13:29
