17.9.2010, 0:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Поставщик росийский оптовый, на котором скупляются Имрады Космодромы и т.д. обнуляет склады... зачем - незнаю, чтото они там переорганизовывают... Поэтому на рынке такая каша, и будет еще хуже и незнамо на сколько. Я вот напрямую лезу к производителям... за бугор. Причем в России тоже самое. KLIM,ситуация обыкновенная-посадили на дешевую иглу,отключили,цену потом сами назовем.. Сообщение отредактировал Д713 - 17.9.2010, 1:22 |
17.9.2010, 7:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
KLIM,ситуация обыкновенная-посадили на дешевую иглу,отключили,цену потом сами назовем.. Достучался до америкосов - цена приятно порадовала, скажем так - раз в 5 ниже чем на Имраде, ну или в 2 раза чем у более спокойных поставщиков. Причем сказали - если работать по договору - можно поговорить о снижении цены. Остальную рассыпуху будет с Китая или Тайвани заказывать (шоб не здохнуть) и выбирать лучшее (слава Богу есть из чего). Походу выдавливают мелких, несостоятельных производителей! Как говорится - решительный шаг вперед как правило результат хорошего пинка под зад! тостующий, вот вы и прокрутите в SwCad. Для тех ключей которые вам ДАНТИСТ посоветовал. Это 30N60 ? Я их не покажу, бо нет у меня их модели, но если на 4PC50W и зависимость с и без диода - никто не против? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
17.9.2010, 10:28
Цитата Достучался до америкосов - цена приятно порадовала Ты должен решить проблему со службой доставки, потому как тебе в инвайс впишут ее цену и ты приятно порадуешь таможню. Выше 200 Евро будешь платить налог более 20%. Но при больших партиях, допустим несколько тысяч штук это вроде как и не очень ощутимо. Потом на форуме разошлешь и бабки отбьешь. Я и сам у тебя куплю их Сообщение отредактировал yjriy - 17.9.2010, 10:29 |
17.9.2010, 11:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата Я и сам у тебя куплю их думаю не единственный будеш -------------------- На радио:
17.9.2010, 11:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 28.7.2010 Пользователь №: 19033 |
Извините , но я так и не понял из всего сказанного выше
Цитата если есть встроенные в транзисторы - то необязательно . Цитата глубокомысленно.. Цитата При 10 омах диод там без особой надобности. Так нужно ставить или нет. Транзисторы иксусы без внутреннего диода- спарены по 2 штуки, транс Е70 и хочу чтобы не менее 150- 170 ампер отдавал. Радиаторы большие поставлю. Что с диодами? Ставить или нет при 10 Омах и емкости конденсатора 4700 пФ |
17.9.2010, 12:40
Нет
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.9.2010, 13:54
спасиба Голуб за ответ
17.9.2010, 23:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 |
Потом на форуме разошлешь и бабки отбьешь. Я и сам у тебя куплю их думаю не единственный будеш -"В очередь, сукины дети" (Шариков П.П. "Собачье сердце") Сначала он будет всем рассылать, а со временем купит настольно-шлифовальный и лазерно-гравировальный станочки и ....... Саша, не обижайся, это я шутю так Сообщение отредактировал Levs - 17.9.2010, 23:15 |
18.9.2010, 20:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Мужики кто нибудь пробовал настраивать частоту под определенный сердечник и витки по минимальному потреблению тока на холостом ходу.Типа в разрыв питания от банок амперметр и крутить частоту.В двухтактниках это срабатывает.
20.9.2010, 15:25
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Кто знает, на какие номиналы нужно заменить резисторы в цепи контроля тока,чтоб 140Ампер получить.
Схема: http://s51.radikal.ru/i133/1009/53/b49c5ef786c2.jpg Сообщение отредактировал kyzmi4 - 20.9.2010, 15:25 |
20.9.2010, 16:16
Изменением нагрузочного резюкА в цепи ТТ
20.9.2010, 19:23
Увеличивай резюк ТТ упадет ток
Сообщение отредактировал RUS5610 - 20.9.2010, 19:24 -------------------- Греется-значит работает!
20.9.2010, 20:22
Мужики,спасибо!
20.9.2010, 20:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Мужики, как называется прозрачный клей, которым китайцы фиксируют что надо и не надо в аппаратуре?
20.9.2010, 20:41
Он помоему продается в виде "палок" для клеевого пистолета.
20.9.2010, 20:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Это который "китайские сопли"? Вот http://www.shtok.ru/-2/19001-80
Сообщение отредактировал spesso - 20.9.2010, 20:47 -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
21.9.2010, 14:37
-"В очередь, сукины дети" (Шариков П.П. "Собачье сердце") Сначала он будет всем рассылать, а со временем купит настольно-шлифовальный и лазерно-гравировальный станочки и ....... Саша, не обижайся, это я шутю так Всё я понял... проплатил... жду ответ. Чтото всё хуже и хуже у поставщиков, стрём берет! -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
21.9.2010, 17:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Да шооо вы, це ж таможня лютуе. Пымборы ж на носу. Уплюдки в очередь на пымборы пошли (уроды безголовые!)
Надо партию сваркостроителей срочно создавать и достойную кандидатуру на президентский пост снарядить!!! Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.9.2010, 17:50 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
21.9.2010, 20:17
Да шооо вы, це ж таможня лютуе. Пымборы ж на носу. Уплюдки в очередь на пымборы пошли (уроды безголовые!) Надо партию сваркостроителей срочно создавать и достойную кандидатуру на президентский пост снарядить!!! По ходу все ждут принятия нового налогового кодекса. Со знакомыми говорил - вешаются... проверки заколебали, в очередь выстраиваются... Если так и дальше - по подвалам будут прятаться.... -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
22.9.2010, 8:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
[quote name='KLIM' date='13.9.2010, 18:36' post='149053']
Сфотал свои... определился уже что перемаркер. Клим приветствую!Блин я точно таки же взял как у тебя на фотках и что теперь делать как узнать то на что они способны?(((Вот бля засада с этими китаезами !!!!!! да дело дрянь и еще почти по 10 уев за штуку Сообщение отредактировал RUN1 - 22.9.2010, 8:59 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 14:50 |
