1149 страниц V  « < 401 402 403 404 405 > »
Lemm
сообщение 2.11.2010, 18:11
Сообщение #8041
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Serg13 @ 2.11.2010, 18:00) *
Кто знает, сколько стоит доставка на ferrite.ru
зависит от службы доставки и объёма посылки . но есть минимальная стоимость доставки .
Serg13
сообщение 2.11.2010, 19:58
Сообщение #8042
Пользователь №: 15167
А с какими службами доставки по России работает ferrite.ru
yura_
сообщение 2.11.2010, 21:01
Сообщение #8043
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Зависит от обьема товара минимальная цена автоперевозкой - 350руб
spesso
сообщение 2.11.2010, 21:03
Сообщение #8044
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=140400
sarmat
сообщение 3.11.2010, 13:21
Сообщение #8045
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Я только вчера получил посылку от ЛЭПКОС. Было заказано по 50 (половинки) Е30 и Е25 и по 25 штук каркасов. 4 рулона изоленты (10 и 7 мм). Цена всего этого 2200. Посылку отправили СПСР(Почта Экспресс). За доставку я заплатил 1475 руб (до Махачкалы). Они еще доставляют службой доставки Грузовозофф. Примерная стоимость до пункта назначения можно посчитать на сайте СПСР и Грузовозофф.
HEMELL
сообщение 9.11.2010, 11:15
Сообщение #8046
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Еще никогда Бармалеевская ветка небыла такой спокойной.
STASKIN
сообщение 9.11.2010, 12:29
Сообщение #8047
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Все в раздумьях-с чего-же теперь их ваять!
yura_
сообщение 9.11.2010, 13:57
Сообщение #8048
Из: Чувашия
Использование оригинальных запчастей приводит к желаемым результатам. Музыку БАХ!!! давно не слышал icon_biggrin.gif
Д713
сообщение 9.11.2010, 20:51
Сообщение #8049
Пользователь №: 10605
возвращаясь к вопросу "зазоров-витков",признаю-был не прав,прав лопух с лысым,иль лысый с лопухом,как кому удобно.
вобщем-не пинайте.
STASKIN
сообщение 9.11.2010, 22:03
Сообщение #8050
Из: Винница
Дык гдеж их брать-то? Нашел только "Future Electronics’" и "Farnell" которые откликнулись,но мороки!!!,вообщем немерено. У нас в городе ничего такого нет,а заказывать вслепую както нехочется. icon_sad.gif
gynik
сообщение 10.11.2010, 4:45
Сообщение #8051
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Маленький вопрос к знающим форумчанам - от чего зависит величина тока КЗ и как ее можно уменьшить. Транс 2 х Ш20*28 Н2000НМ-8 16/5.5 вит., раб. частота 75кГц. Выходной дроссель 35мкГн. Ток 160А, ТКЗ 320А.
Сообщение отредактировал gynik - 10.11.2010, 4:47
Лопух
сообщение 10.11.2010, 11:43
Сообщение #8052
Пользователь №: 15567
Цитата(gynik @ 10.11.2010, 4:45) *
от чего зависит величина тока КЗ и как ее можно уменьшить. ... ТКЗ 320А.
Ничего себе ток КЗ! Надеюсь, КЗ проверяете не на прямую на клеммах, а на сварочных кабелях? А то уже был прецедент. Вообще-то регулировать ток КЗ можно RC на 3-й ножке ШИМ.
HEMELL
сообщение 10.11.2010, 11:53
Сообщение #8053
Из: Kiev, Ukreine
Наверно только вместе с максимальным током. Лично мне Т.Т. представляеться еще и как измеритель вых. мощности. По этому при К.З. ток выростает потому, что в этом случае напряжение падает очень низко. Глядя на формулу W=IxU Т.Т. стараеться сохранить это произведение (матимат.). ИМХО.
Теперь собственный вопрос: При нормальной работе "косого"ключи должны одинаково нагреваться или разница в температурах всётаки должна быть? Кто такое замечал - ответьте. спасибо.
golub
сообщение 10.11.2010, 12:23
Сообщение #8054
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
При одинаковых снабберах, затворных сигналах и теплоотводах, нагрев обязан быть одинаков.
yura_
сообщение 10.11.2010, 13:36
Сообщение #8055
Из: Чувашия
Сильнее греется диод, на которой дроссель висит.
Wiew
сообщение 10.11.2010, 15:33
Сообщение #8056
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Ток 160А, ТКЗ 320А.
Бармалейник что ли?
может 160А у Вас сетью ограничены, а на самом деле максимум больше выставлен?, или задержки смотрите.
На радио:
Мы такой не знаем
Basill
сообщение 10.11.2010, 18:13
Сообщение #8057
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Зависит от быстродействия (величины задержек) распространения сигнала от ТТ через 3-ю ногу микросхемы (проверить и м.б. уменьшить конденсатор), через задержки в самой микросхеме (возможен брак), а также процессы в узле ТГР-драйвер.
При настройке на минимальном заполнении (с временной цепью регулировки заполнения на холостом ходу) проверить форму импульса на затворах ключей. Если на минимальном заполнении появляется существенное затягивание спада импульса на затворе и резко падает его амплитуда, то ТГР и драйвер работают неудовлетворительно. Возможен даже бах, поскольку правильно не срабатывает ограничение тока по всей цепочке от ТТ до затворов.
И ещё: ИМХО для такой частоты сильно завышена индуктивность выходного дросселя. Это тоже "инерционный" элемент (говоря простым языком), имеющий влияние на первичную цепь и не способствующий увеличению быстродействия схемы в плане ограничения макс тока КЗ.
HEMELL
сообщение 10.11.2010, 18:32
Сообщение #8058
Из: Kiev, Ukreine
Голуб и Юра, спасибо.
gynik
сообщение 11.11.2010, 11:45
Сообщение #8059
У меня не совсем Бармалей (http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1970&p=79 схема от Jaxon)и регулировка тока по 3-й ноге и емкость там висит 470пФ и делитель малость изменен (для расширения регулировки тока до 160А). Схема работает практически без настройки, если собрана без ляпов. В оригинале там рег.тока 40-120А и ТКЗ примерно 170А. Я изменил данные транса, добавил вх. емкостей и практически всё. Задержка спада примерно 200нС, провала по амплитуде импульса нет. Дроссель немного меньше, чем я указал - ок.20мкГн.
Basill
сообщение 11.11.2010, 12:00
Сообщение #8060
Из: Киев
Извините, я думал Бармалей, раз вопрос прозвучал в этой ветке без уточнений. В своем "Бармалее" задирание тока КЗ я вылечил заменой бракованного конденсатора по 3-й ноге и перемоткой ТГР в соответствии с рекомендациями форума, вот и написал по опыту. Кстати, Ваша ссылка на схему у меня не открывается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 3:44
