![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Видна аккуратность и тщательность во всём :!: Вопросы: 1) предусмотрено ли мех. крепление платы управления (поскольку вставляется в разъём без запаивания)? 2) где и каким образом конструктивно устанавливается датчик температуры VD23 ? 1. Не предусмотрено, плата упр. стоит прочно и жёстко, и даже с трудом вытягиваеться из разъёмов. 2. Датчик в виде диода Д9, установлен в радиаторе нижнего ключа. В торце ра диатора с низу просверлено отверстие около 4мм. на глубину около 20мм. и в это отверстие на теплоотводящую пасту вставлен Д9 заделанный в термоусадку. Всё... Да и сытится будет на токе даже меньше заявленного Что.значит сытится? Сообщение отредактировал HEMELL - 29.11.2010, 15:20 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Благодарю за ответы.
"Сытится" - видимо имеется ввиду "насыщаться". На токах выше тока насыщения сердечника конкретного дросселя (для феррита этот порог проявляется ближе и резче, в отличие от железа или порошка) проницаемость резко падает, и индуктивность дросселя становится почти равной индуктивности Вашей катушки 15 вит. без сердечника, соответственно вырастают пульсации тока сварки. Видимо, не смертельно, раз у многих работают сверкальники на "рогатых" ферритах. (Я делал для 31 кГц на железе). |
Тот дрочель, что на фото, амперах на 40-50 умрёт. А для пятидесяти КГЦ 9-10 витков с головой на два таких комплекта и то до 100А, хотя в быту обычно больше и не нужно.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Короче я понял то, что надо "лепить" прибор из "МУРЗИЛКИ" по проверке и настройке дроселей. Спасибо.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Нет, смотайте пару витков, или кольцо из альсифера всуньте, оно влезет
Заодно тепловыделение в дросселе уменьшится |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Нет, смотайте пару витков, или кольцо из альсифера всуньте, оно влезет Заодно тепловыделение в дросселе уменьшится Есть альсиферовое кольцо, складываеться из двух половинок, края закругленные, размер: 44х28х20. Пойдет такое на дросель? Если да, то какое кол-во витков необходимо для F=50кГц, ток - 120А. Сообщение отредактировал HEMELL - 29.11.2010, 22:28 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Тот дрочель, что на фото, амперах на 40-50 умрёт. До 60 дотянет 80 А при 12 витках. Сегодня мерил сварочные провода 3 метра дают 5 микрогенри. Конечно витков многовато только лишние потери на тепло дадут. Восемь рогов надо! А вот Basill (для феррита этот порог проявляется ближе и резче, в отличие от железа или порошка) частично неправ. У феррита и обычного железа излом при насыщении резкий. У железа просто ампер*витки примерно в три раза выше, поэтому железо и рекомендуют. Порошки - это другой разговор. Кстати вот дроссель на аморфном железе AMCC-16B ( из буржуйского ККМ ) 30А 750 микрогенри. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 30.11.2010 Пользователь №: 20459 ![]() |
мужики подскажите расчет транса на кольцах диаметр 123 мм, высота 11мм, внутренний диаметр 80мм(4 кольца) рассчитал 15 витка первичка, вторичка 4.2 витка никогда не ращитовал на торе подскажите пожалуйста правильно или нет и вообще на торе целесообразно делать силовой транс иле лучше на ш- образке
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
.... и вообще на торе целесообразно делать силовой транс иле лучше на ш- образке Толян писал: 1) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=154920 2) http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=155069 + калькулятор Лысого или на глаз морской. (на 30-35кГц и 2000НМС сам положил бы 13 и 4). |
А КОЛЬЦА ЛОМАТЬ НАДО ИЛИ НЕТ
вообще на торе целесообразно делать силовой транс иле лучше на ш- образке Да на чём угодно можно делать. Не ленитесь читать, многие вопросы отпадут сами. Вам же написали- каль ЛЫСОГО.и не надо злоупотребляТь шифтом, не-то накликаете Сообщение отредактировал golub - 30.11.2010, 16:05 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
А КОЛЬЦА ЛОМАТЬ НАДО ИЛИ НЕТ лучше,конечно не ломать,если не сможете потом грамотно склеить. теоретически склеенный шов должен иметь малый температурный коэффициент расширения,и не разваливаться при 150-170*С. практически это выглядит как клеевой эпоксидный состав с наполнителем (Al2O3 или SiO2 например) и с качественным полимером,"боксидка" для ботинок не пройдет. повторяемость клеенного зазора низкая в домашнем применении,но для единичных вариантов сойдет. циакрины обладают низкой термостойкостью,хотя пальцы клеят изумительно.. максимальная рабочая температура эпоксидных составов после затвердевания зависит от температуры полимеризации и используемого катализатора (отвердителя). Сообщение отредактировал Д713 - 1.12.2010, 1:38 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
Мужики, подскажите, кто встречался с таким девайсом GB70NA60UF? По шииту зверь. Если верить шииту, то почему так дешево? Вроде модуль.
Сообщение отредактировал sarmat - 30.11.2010, 20:00 |
Похоже это верхний транзистор косого ценой от 60 до 1000р.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Да, чудеса!
GB70NA60UF-чоппер IGBT-диод, верно от 60 до 1000р, GB70LA60UF-чоппер диод-IGBT, 1000р +/- пара червонцев, но никак не 60р. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Голуб, что скажешь что-то внятное про эти девайсы?
Голуб, что скажешь что-то внятное про эти девайсы? шо за хамство? с какого перепугу Голуб обязан разбираться с Вашими фантазиями и шо-то Вам "внятно" пояснять? резиновые соски вложены в datasheet,пользуйтесь на здоровье. Сообщение отредактировал Д713 - 1.12.2010, 1:34 |
Блин, какие люди. И без автомата. Что-то Вас совсем не слышно, наверно все в проджиктах. А я уже год как за паяльник не брался Никак не сориентируюсь с направлением, да и китай не радует особо.
GB70LA60UF, GB70NA60UF по поводу этих резинок ничего не скажу, не знаю. подозреваю что это косая пара- верх и низ. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата А я уже год как за паяльник не брался Никак не сориентируюсь с направлением, да и китай не радует особо. тут такое дело-заинтересовал индукционный нагрев,зажигание электродов как бэ позади.. ну и плазмо-резка-сварка пока актуальна. Сообщение отредактировал Д713 - 1.12.2010, 2:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 0:05 |
