1149 страниц V  « < 412 413 414 415 416 > »
Basill
сообщение 17.12.2010, 13:57
Сообщение #8251
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(yjriy @ 17.12.2010, 3:49) *
Именно вручную и притирается методом шаржирования, и менно на притирочной плите. После притирки на даже на 30-м порошке об края притертых деталей совершенно безболезненно можно порезать глубоко кожу на пальцах.
Какие есть заменители этой промышленной технологии в домашних условиях?
Если "30-й порошок" ещё можно спросить на базаре, то чем заменить притирочную плиту?
Кусок толстого стекла подойдёт?
electrovoz
сообщение 17.12.2010, 14:33
Сообщение #8252
Пользователь №: 13829
Мокрая шкурка, сначала 500, потом 1200 на толстом стекле
STASKIN
сообщение 17.12.2010, 15:22
Сообщение #8253
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Или толстое стекло,на стекле стеклорезом наносится сетка с шагом около сантиметра для удержания пасты и сбора грязи,на рынке притирочных паст выбор величайший.
HEMELL
сообщение 17.12.2010, 17:56
Сообщение #8254
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Может быть, но "пузо" всеравно наверно будет, даже при правельной прямолинейности рук. И еще сегодня узнал, что наш Киевский ПАТОН в китае покупает инверторы по цене около 1000 гривен, потом из этого инвертора (из корпуса) вытягивают потроха, вставляют в свой корпус и уже талкают по 1500гр. Вот такой бизнес, смотрите не попадайтесь.
Wiew
сообщение 17.12.2010, 18:21
Сообщение #8255
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
пробовал на новом шлифовальном круге - "пуза" точно нет
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 17.12.2010, 18:30
Сообщение #8256
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
В качестве притирочной плиты можно использовать чугунный утюг- плиты ведь тоже чугунные. При применении наждачки заваливаются края поверхности, но при плотном прилегании наждачки к стеклу, допустим смочив водой, и при равномерном нажиме для наших целей сойдет. Притирка на стекле занимает очень много времени и используется для окончательной доводки по самому высокому классу чистоты- нам оно нахх не нужно. Вместо притирочный паст применятся самый обыкновенный абразивный порошок разных зернистостей
STASKIN
сообщение 17.12.2010, 19:23
Сообщение #8257
Из: Винница
Чугунная плита со временем тоже будет заваливать края,так как сама плита хоть и меньше но вытирается. Самым оптимальным-стекло+шкурка(мокрая) (без пошлостей!) icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 17.12.2010, 19:37
Сообщение #8258
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Парни,существует множество методов "РУЧНОЙ" притирки,доводки.
Только это не в тему,ранее это уже обсуждалось.
Удалять не буду,просто имейте ввиду.
На абордаж!
Д713
сообщение 18.12.2010, 23:51
Сообщение #8259
Пользователь №: 10605
САНЕК,Вы своим воинственным видом распугиваете всю публику.. icon_biggrin.gif
sarmat
сообщение 19.12.2010, 0:12
Сообщение #8260
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='САНЕК' date='17.12.2010, 20:37' post='161981']
Правильно Санек пишет. Всю страницу на притирку. Начинающие все равно ничего шлифовать не будут, пока не сожгут кучу ключей, а опытные знают как и чем.
lapa
сообщение 19.12.2010, 7:18
Сообщение #8261
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Правда Санёк мог бы выкинуть это всё в отдельную ветку типа -Охлаждение...-, там бы прокладки и Номакон жевали. А весьма ровным является стекло от сканера.
gyrator
сообщение 19.12.2010, 11:25
Сообщение #8262
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Сомневаюсь, чтобы в заводских изделиях что-либо притирали. Ежели не насиловать полупроводы и не задирать Кнагр приборчика более 0.7, то нахер нужна притирка?. Конечно, ежели полупровод не из гаража дядюшки Хо, где кристаллы лепятся к кристаллодержателю лишь в нескольких точках. Такие хоть притирай хоть нет, всё одно скукожатся. Паста, слюда, паста, медная пластина, паста, подошва леменевого радиатора и никакого притирочного онанизьму. Пмсм, лучше добаянить лишний ключик или диодик, чем использовать оные на пределе мощности припаивая или притирая.
Сообщение отредактировал gyrator - 19.12.2010, 17:33
yjriy
сообщение 19.12.2010, 16:24
Сообщение #8263
Из: Харьков
Потому китай и ставит дешевые двадцатки по 3 на коромысло и на номаконе.
Спрошу: народ у кого есть один настоящий HGTG30N60A4D- куплю или обменяю, но лучше куплю. В космодром не посылать- там подделка
Сообщение отредактировал yjriy - 19.12.2010, 16:25
Иванн
сообщение 19.12.2010, 16:49
Сообщение #8264
Пользователь №: 17489
Скажите пожалуйста, какой мощности должен быть баян с резисторов в снаберах ключей? Собираю одноплат, где по два ключа стоит, на схеме вижу 30Вт, но места что-то подозрительно мало (6 проволочных цементрированных не влезет). Также видел у кого-то на фотке 8шт металлоксидных, а их больше 2Вт я не встречал, или есть?
кабельщик
сообщение 19.12.2010, 17:01
Сообщение #8265
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Иванн, примерно так - на каждый 1нФ снабберного кондера рассчитывайте рассеивать до 1Вт теплости на резисторе. Исходя из долговременного принципа половинной мощи от заявленной на резистор буржуинами, можно ставить резистор 2Вт на каждый 1нФ кондера.
Околопримерный расчет: имеем в снаббере кондер 4,7нФ.
4,7 умножаем на 2Вт = 8-10Вт. Где то так...
Сообщение отредактировал кабельщик - 19.12.2010, 17:01
Иванн
сообщение 20.12.2010, 9:54
Сообщение #8266
Спасибо за ответ. Поскольку на форуме не нашел расчет снабера, спрошу еще. Правильно я понял, что мощность снабера зависит только от величины тока, который мы хотим получить на выходе и от конструкции трансформатора, и не зависит от количества ключей? Т.е., чем больше ток, тем емкость кондера должна быть больше, а чтобы ее разрядить нужно меньше и мощнее сопротивление?
Лопух
сообщение 20.12.2010, 11:57
Сообщение #8267
Пользователь №: 15567
Цитата(Иванн @ 20.12.2010, 9:54) *
... Правильно я понял, что мощность снабера зависит только от величины тока, который мы хотим получить на выходе и от конструкции трансформатора, и не зависит от количества ключей? Т.е., чем больше ток, тем емкость кондера должна быть больше, а чтобы ее разрядить нужно меньше и мощнее сопротивление?
Нет, не так. Чем больше ключей, тем меньше можно сделать снаббер. Мощность, выделяемая на резисторе снаббера, не зависит от сопротивления, а зависит от величины емкости, напряжения на ней к моменту разряда и частоты. От сопротивления зависит лишь время разряда снабберной емкости
Сообщение отредактировал Лопух - 20.12.2010, 11:58
Basill
сообщение 20.12.2010, 18:38
Сообщение #8268
Из: Киев
Снаббер облегчает жизнь транзисторам в момент выключения, забирая на себя выделяющуюся при этом энергию. Чем медленнее транзистор (чем больше время выключения Tf по даташиту), тем больше должна быть емкость снаббера при прочих равных условиях. Соответственно, чем шустрее транзисторы, тем меньше ему нужен снаббер. Вообще-то тема снабберов достаточно "тонкая" и до сих пор дискутируется среди "продвинутых философов"." Один из вариантов оценки RCD-снаббера приведен в известной статье по Ритмарку и книге Валентина Володина по сварочным аппаратам:
 Уменьшено до 32%
389 x 640 (63.5 килобайт)
серж2105
сообщение 21.12.2010, 13:05
Сообщение #8269
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Подскажите как правильно проверять лысым? Нужно ли мотать и вторичную обмотку с диодами и дросилем?( что б как бы без нагрузки то нель зя включать,2.7 ком нагрузить) или просто одну первичку(что б узнать сколько витков будет в первичке) Как правильно?
golub
сообщение 21.12.2010, 13:32
Сообщение #8270
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
пробная первичка любым монтажным проводом 0,5-0,75 мм2. Вторичка не нужна. И последовательно с первичкой 1-1,5 Ома резистор, параллельно ему осциллограф. Поднимаете на банках, желательно до 350. Смотрите, чтобы пила не выгибалась вверх. Если есть запас, витки лучше уменьшить.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 0:35
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
