1149 страниц V  « < 414 415 416 417 418 > »
maxon
сообщение 23.12.2010, 22:58
Сообщение #8301
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Summon @ 23.12.2010, 21:35) *
Какая должна быть индуктивность силового транса? транс Е70 18/6
Если верить данным от Epcos то на Е-70 материал №87 без зазора индуктивность при 18 витках будет.
Минимальная индуктивность: 2,51мГн
Номинальная индуктивность: 3,14мГн
Максимальная индуктивность: 4,09мГн
Summon
сообщение 24.12.2010, 0:04
Сообщение #8302
Пользователь №: 20632
Конечно спасибо за инфу но нужно немного другое, нужно зазором подогнать индуктивность а вот до скольки?
Summon
сообщение 24.12.2010, 1:45
Сообщение #8303
23вит это для 100А? я 18витков ногами заталкивал 23 точно не впихну. Знал бы когда заказывал ферриты про Е80 лучше их взял бы. А так усиленно начал читать форум с пол года назад, дошел до места где пишут что ферриты проблематично купить, и тогда мода была собирать на 2х комплектах Е70. Заказал себе Е70 2 комплекта. Потом дочитал что вполне достаточно одного. Теперь думаю на втором дроссель сделать. Для дросселя у меня пока выбор не большой ТС180 и Е70. ТС180 тяжелее всего сварочника в сборе так что пока больше склонен мотать на Е70, смущает то что многие здесь пишут что на ферритах дросселя плохие.
Кажись нашел. Это оно?
Меряем индуктивность первички - без зазора сердечника 1300 мкГн , вводим зазор тонкая бамажка от какого то счетеца с буфета - индуктивность 1002 мкГн - как книжка пишет . Коротим вторичку и вуаля индуктивность рассеяния 1-2 мкГн . Вот и вопросик навязывается получается индуктивность рассеяния упала в 2 раза ?
еще
надобы 1мГн для 30кГц так что увеличивайте зазор в сердечнике иначе будем греть ключи ненадбными выбросами так и до баха недалеко. Имхо вывод если измерения точные то витков много нана меньше .Просто нада мотать так чтобы при зазоре который вы реально можете обеспечить в сердечнике (типа офисной бумаги) вы выходили на заданную индуктивность обмотки , тем более что вы являетесь счастливым обладателем измерителя индуктивности хоть и примитивного но всеже . А метод Лысого это для тех у кого оного оборудования не имеется . (измерителя индуктивности)
А вообще я думаю 2 Е70 это просто деньги на ветер + еб... намотки без каркаса . 1 Е70 хватает с головой тем более под него имеется родной каркас за 8 гривен , количество витков при этом 18\6 как у Бармалея на 2 Ш20*28 при 30 кГц . Просто качество феррита тут на порядок выше вот и результат .
Меряю индуктивность компом мультиметр, эталонной индуктивности нет чтобы оценить качество показаний но, точные резисторы есть замер 1ком показало с погрешностью 1ом. Подключил китайский электролит со старого компового БП на 470мф показало 430мф (заметьте китайский, старый, показал бы 470мф или больше я бы усомнился а так вполне может быть), пленочники новые показал примерно то что на нем написано. При сборке БП на ТОП224 в трансе выставил индуктивность по компу к БП нареканий нет.
и еще
Ну вот транс с вторичными обмотками из фольги испытан . Результаты очень порадовали пяток утопленных электродов , транс еле теплый , дроссель теплее . Температуру точно не мерял но до 60 град далеко . По поводу критических мнений типа такой транс работать не может - может и еще как , индуктивность рассеяния меньше 2 мкГн ! Просто обмотки необходимо секционировать и чередовать первичка \ вторичка , а затем паралелить или соединять паоследовательно . При этом технологичность намотки возрастает на порядок , остается только один недостаток - зачищать провода первички придется в ручную , но там их не так много как у Бармалея всего по 5 шт в слое 4 слоя ну 20 концов из провода 0.75 мм по меди . Сечение первички 5 мм вторички 20-22мм . Коефициент заполнения окна очень впечатляет - всетаки вторичка медной лентой .
ВСЕТАКИ ТАКОЙ ТРАНС РАБОТАЕТ несмотря на доводы теоретиков о вытеснении токов итп итд . Компенсируется это лучшей связью обмоток и как следствие малой индутивностью рассеяния .
Авторов не помню, нарыл давно на этом форуме, набрел в своих набросках выдранных с этой ветки с разных частей.
Сообщение отредактировал Summon - 24.12.2010, 1:58
golub
сообщение 24.12.2010, 2:00
Сообщение #8304
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
E70- 40кгц
16w 25x0.6 mm
5w_polosa 38x0.5 mm
Zazor_tol_lista 80
L1=1240 mkg
L2=113 mkg
Lras=4 mkg
E65-50 кгц
15w 35x0,5 mm- 6,86 mm2
5w 100X0,5 mm- 19,6 mm2
Zazor_tol_lista 80
L1=657mkg
Lras=5mkg
Сообщение отредактировал golub - 24.12.2010, 2:04
Summon
сообщение 24.12.2010, 2:13
Сообщение #8305
Цитата(golub @ 24.12.2010, 2:00) *
Огромное спасибо, то что нужно.
Остался последний вопрос с которым уже давно не могу определиться. Дроссель. Есть ли смысл делать его на Е70? или однозначно искать железо? сечение, витки, индуктивность какие нужно у меня есть а вот с материалом сердечника не могу определиться. ТС180 хоть здесь и хвалили пугает весом но если нужно ТС180 буду делать на нем.?
golub
сообщение 24.12.2010, 2:59
Сообщение #8306
Из: Харьков, пески
ну,70-ку переводить на дроссель, думаю расточительно. ТС-180- хорошо, даже очень, но тяжело. А почему бы не по ДАНТИСТУ- дёшево и варить можно.
yura_
сообщение 24.12.2010, 9:27
Сообщение #8307
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Цитата(Zond @ 23.12.2010, 11:41) *
Если не сложно можно выложить плату, схему для малыша в АТХ (времени на рисование катастрофически не хватает а вот маленький апаратец нужен. (первая сотка до сих пор трудится но там все на проводках )
Мини АТХ
Summon
сообщение 24.12.2010, 11:03
Сообщение #8308
Е70 согласен что расточительно но он уже куплен, и как по мне расточительнее если его не применить а будет валяться без дела. Хотя с другой стороны когда сварочный заработает велика вероятность что отец его себе заберет а мне придется еще один сооружать icon_smile.gif уже присматривается icon_smile.gif. Вот только со всего прочитанного на этом форуме так и не понял как Е70 в качестве дросселя.
На счет дантиста посмотрю что у меня есть, но по памяти кажись ничего нету. Может что в продаже есть еще подходящее для дросселя? и может есть смысл прикупить какой другой сердечник вот только из чего? железо в интернет магазинах не попадалось.
А аппарат на фото симпатичный.
серж2105
сообщение 24.12.2010, 11:06
Сообщение #8309
Из: харьков
Пользователь №: 19917
E70- 40кгц - 16вит. а для 30кгц-18вит ? У меня по лысому при 18 витках пила начинает выгибаться(выходит ,что маловато витков) . Поправте
Summon
сообщение 24.12.2010, 11:29
Сообщение #8310
Если я правильно понял из прочитанного по трансам то кроме витков на загиб еще влияет зазор. То есть, при данном количестве витков с неправильным зазором возможен загиб. Предпочитаю зазором выставить нужную индуктивность а потом проверить на лысом (убедиться в отсутствии боков). Опять же из прочитанного здесь понял что для Е70 24витка оптимально, но, для аппарата 165А 24витка жилу нужного сечения очень тяжело и практически не возможно впихнуть. По этому компромисс 18витков + нужное сечение. Е70 для 165А сердечник отличный но для того чтобы выжать с него все соки немного маловато окно для намотки. 2комплекта Е80 вместо 1го Е70 говорят лучше. во первых сечение магнитопровода немного больше получится (для 165 не столь важно так как на Е70 сечение достаточно) и во вторых окно для намотки больше, как бы все обмотки помещаются, а это важный момент, но не менее важный момент увеличенные габариты + большая цена. Не зря писали что сварочный собирается весь на компромиссах.
Посчитал, почитал, что 18витков в самый раз. Намотал 18витков тонким проводом, выставил индуктивность зазором, впихнул в калькулятор лысого, убедился что все отлично. Далее мотаю проводом нужного сечения пол первички потом вторичка и снова пол первички. Делаю контрольный замер. Индуктивность такая же как была при тонком проводе, калькулятор лысого говорит что все хорошо. Что еще нужно человеку для полного счастья icon_smile.gif ?
Сообщение отредактировал Summon - 24.12.2010, 11:37
a-nry
сообщение 24.12.2010, 14:07
Сообщение #8311
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Не только но и частота. Если я не ошибаюсь, путем подбора зазора или частоты и формируешь картину загиба.
a-nry
RUS5610
сообщение 24.12.2010, 14:27
Сообщение #8312
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Выставь кзап 0,44-0,45. В разрыв первички 1ом 2вт на него сядь осцылом,сфоткай и выложи фото.А там посмотрим. icon_smile.gif
Собирал из того что было:. 55кгц 14/5 витков 0,45кзап.Ключи 80N60
Греется-значит работает!
Лопух
сообщение 24.12.2010, 14:53
Сообщение #8313
Пользователь №: 15567
Ну вот объясните мне, с какой целью вы подбираете индуктивность силового трансформатора? Индуктивность первички важна в обратноходах, но вы то делаете прямоход. Это в обратноходах нужно подгонять зазором под индуктивность, поскольку именно от нее зависит количество накопленной энергии за единицу времени. На хрена в прямоходе вообще знать индуктивность первички? Если уж мерить, то мерить нужно индуктивность рассеивания. А для чего делается в прямоходе зазор в очередной раз обсуждалось страниц 15 назад.
RUS5610
сообщение 24.12.2010, 15:06
Сообщение #8314
Из: Оренбург
Самое главное смотри пилу и К-Э
Summon
сообщение 24.12.2010, 17:50
Сообщение #8315
Ну косорукий я, не могу просто выставить нужный зазор icon_smile.gif. По индуктивности мне проще определить тот зазор или нет.
Не спорю может и обсуждалось я пока дочитал до 8й части до 126 страницы, недельки через 3 думаю доберусь до того места о котором вы говорите. К сожалению поиск здесь или не работает или опять же у меня руки крюки. beer.gif
RUS5610
сообщение 24.12.2010, 18:54
Сообщение #8316
Из: Оренбург
Разбери кондер бумажный,там есть тонкая бумага толщиной 0,02 вот ее ставишь под керны феррита ,смотришь на резисторе осцилограмму и на к-э
maxx
сообщение 24.12.2010, 22:24
Сообщение #8317
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Всем привет! Я ставил газетную бумагу-как Мультик . Е70 18*6, частота 40Кгц
Summon
сообщение 24.12.2010, 22:58
Сообщение #8318
Позно icon_smile.gif плюнул на все и сделал как сказал RUS5610, 30 мин как залил лаком и кинул в духовку сушиться.
RUS5610
сообщение 25.12.2010, 10:04
Сообщение #8319
Из: Оренбург
Summon
сообщение 25.12.2010, 16:16
Сообщение #8320
Цитата(RUS5610 @ 25.12.2010, 10:04) *
Уже привыкшая, молчит, все на сердце переносит icon_smile.gif Это с завода пропиточный лак он только в печи сохнет, других вариантов у меня не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 14:35
