1149 страниц V  « < 419 420 421 422 423 > »
tnttnttnt
сообщение 5.1.2011, 21:11
Сообщение #8401
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(Summon @ 5.1.2011, 22:03) *
Свист обычно означает что не правильно установлен ТТ.
Если так глумиться над автоматом то не факт что не он вам свистел что мол хорош.
С таким описанием думаю мало кому что то понятно если вообще понимающий найдется.
Извините если что не понятно написал, я и правда торопился когда писал.
Я вчера выкладывал методику по которой собирал там вычитал что свист это нормально когда срабатывает обратная связь по току!
Summon
сообщение 5.1.2011, 21:20
Сообщение #8402
Пользователь №: 20632
Посмотрите спокойно, без эмоций от проделанной работы свое сообщение, разложите те обрывки фраз что вы высыпали в форум, ну и осциллограммы приведите в порядок, что бы было понятно какая от куда. Иначе можете и не дождаться желающего разгадать зашифрованный текст и дать вам толковый совет.
Без обид, для того что бы получить ответ нужно сформулировать вопрос.
Lemm
сообщение 5.1.2011, 21:47
Сообщение #8403
Из: Киев
Пользователь №: 15658
свистеть должен только ветер в кулере . хорошо собранный косой работает сам по себе бесшумно.
Summon
сообщение 5.1.2011, 22:16
Сообщение #8404
Прошу прощения что подымаю снова вопрос про ТТ. В PDF к UC3842 на 9стр есть схема, в которой нарисован способ установки ТТ и формула расчета. В схеме бармалея по замечаниям этого форума ТТ стоит на выводе трансформатора. Я думаю ТТ должен замерять только ток ключей. Если ТТ висит на выводе транса то он реагирует на выбросы и др. в данном случае нам не интересные токи и поведение ОС может быть не предсказуемо. Прикрепленный файл  UC3842_1.pdf ( 229.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 870
В чем я ошибаюсь?
Lemm
сообщение 5.1.2011, 22:45
Сообщение #8405
Из: Киев
Цитата(Summon @ 5.1.2011, 23:16) *
В чем я ошибаюсь?
все очень просто - посмотри схему знаменитой сотки и сравни со 165 . поверь - там просто ошибка .
Summon
сообщение 5.1.2011, 23:00
Сообщение #8406
Да все правильно. В PDF на полевике диод не нарисован а я забыл про него что он встроен. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Summon - 5.1.2011, 23:00
allhimik
сообщение 5.1.2011, 23:42
Сообщение #8407
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
вчера в чип дип заказал е65 N87 две пары сегодня счет прислали с риквезитами все это удовольствие на 1000 русских рублей может кто заказывал не давно где или знает это дешево или дорого???
А раэве в Е-бурге ферритов нет? год назад когда я делал Бармалея, мне привозили два комплекта Е65 с Промэлектроники, вышло где то 560 руб.
Gooz
сообщение 6.1.2011, 13:05
Сообщение #8408
Пользователь №: 20950
Здраствуйте уважаемые. Прочитал весь форум, собрал аппарат, управление по печатке участника форума Andrey_G с ограничением заполнения Х.Х.Только частота у меня 30 кГц смущают осцылы К-Э выходных ключей а может с трансформатором что нибудь не так (на четырех строчниках) извиняюсь за качество фото подскажите куда двигаться?
golub
сообщение 6.1.2011, 13:32
Сообщение #8409
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
в направлении держака с лектродом
Gooz
сообщение 6.1.2011, 14:01
Сообщение #8410
Спасибо golub подскажите , добавил С снабера к 2.2nF +5.6nF кривульки срослись так приличне будет
golub
сообщение 6.1.2011, 18:46
Сообщение #8411
Из: Харьков, пески
У вас Кзап почти 0,3
Gooz
сообщение 6.1.2011, 19:46
Сообщение #8412
Да 0.3 ограничение холостого хода работает. Так мне лудше снаберы 7нан оставить ? как вы думайте? Резисторы паралельно два по два вата 100ом нагрева нет хотя все пишут про сильный нагрев
серж2105
сообщение 8.1.2011, 13:56
Сообщение #8413
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Обязательно ли нужно ставить в управе на 7 ногу три последовательно соединёных диода? Плавно снижая напряжение на управу ,где то около 11вольт импульсы схлопываются ,пропадают, но по осцилу не прямая одна линия получается а две паралельно(это при чуть ниже 11вольт) и при снижении гдето до 8-9 вольт эти линии плавно соединяются в одну. Это так и должно быть? или я чего то не так делаю, не допонимаю? icon_rolleyes.gif Разобрался немного.Но не пойму почему импульсы полностью не пропадают( не схлопываются полностью)Должно ведь быть полное проподание. Кто подскажет?
Сообщение отредактировал серж2105 - 8.1.2011, 23:42
krv4986
сообщение 8.1.2011, 17:04
Сообщение #8414
Из: харьков
Пользователь №: 18044
На 7 ноге нет никаких диодов и напряжение недолжно снижатца ниже 12 вольт
oleg1ma
сообщение 8.1.2011, 19:20
Сообщение #8415
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Добрый всем вечер.Собираю потихохоньку схему spark от DANTISTa.Хочу намотать тр-тор на сердечниках от БП 3усцт, насобиралось четыре комплекта.Сварка нужна не более 120А, если кто делал на таком ферите просьба помочь.Интересует кто как мотал, витки,зазор,сечение и сколько комплектов кто использовал?
sarmat
сообщение 8.1.2011, 20:00
Сообщение #8416
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Врядли кто собирал Спарк на этих сердечниках. Я собрал 2 штуки на Е65. Но сначала до выбора сердечника надо определиться в следующем: частота, предпологаемые к использованию ключи. Хорошо, если ключи позволяют спокойно работать в диапазоне 50-75 кгц. Отсюда и надо исходит по выбору сердечника и количества витков. При расчете транса также надо учитывать использование полноценного или короткого транса. После всех этих определенностей считаем витки и сечение проводов. Эти сердечники наверняка можно использовать, но на частоте не ниже 75 кгц, иначе витки туда не запихнуть с нужным сечением. На этих сердечниках окна маленькие.
Для полноценных четыре комплекта вам надо иметь 8 комплектов, т.к. центральный керн одной половинки спиленный.
oleg1ma
сообщение 8.1.2011, 20:42
Сообщение #8417
Из: Глобино UA
Было восемь родных комплекта-стало как написал четыре.У меня есть Е70 но эти тоже нужно куда-то пристроить.Люди и мосты собирают на трех и частота 30-35кГц.Ответить просил кто такое делал для ,,косого" или ,,кольта".
goga-66
сообщение 8.1.2011, 21:14
Сообщение #8418
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18436
не помню кто выкладывал
oleg1ma
сообщение 8.1.2011, 23:50
Сообщение #8419
Из: Глобино UA
Спасибо но моих сердечников там неувидел.
goga-66
сообщение 8.1.2011, 23:59
Сообщение #8420
Из: Днепропетровск
Да действительно там строчники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2025, 15:17
