1149 страниц V  « < 427 428 429 430 431 > »
ostap
сообщение 20.1.2011, 21:53
Сообщение #8551
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(Д713 @ 20.1.2011, 20:14) *
хлопцы,я уже засыпаю в этой ветке
А не подскажите для пробуждения можно-ли в качестве материала дросселя использовать якоря от коллекторных двигателей - если да то как там организовать зазор
oleg1ma
сообщение 20.1.2011, 22:06
Сообщение #8552
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот запустил предварительно sparku, но пока диодов нет, работа стала.Отчет:частоту поставил 40кгц, зап. 0,44, транс из 4комплектов от телеков чуствует себя нормально.Потребление силы на ХХ 90 ма при 300 вольтах на банках, погонял 3 часа без ветродуя, все холодное.Ключи PC50U, в снаберах 2*20ом+6800 К78-2.Вопрос ко Всем:нужны диоды какие нибудь на выход на две сварки кто где брал в последнее время или сможет продать?
Summon
сообщение 20.1.2011, 22:15
Сообщение #8553
Пользователь №: 20632
Та же проблема. Нашел только у себя в городе, по космической цене 93грн/шт. Жду завоза в интернет магазины.
толян
сообщение 20.1.2011, 22:28
Сообщение #8554
Пользователь №: 13490
Да диодов вроде как есть в продаже. - 60EPF06. 60APU04 - брал около 20 гривен STTH6002. STTH6003. - примерно -28 гривен DSEK60-02A. DSEK60-06A - дорогие - в районе 35-40 гривен за штуку. наверно пора магазин открывать
Сообщение отредактировал толян - 20.1.2011, 22:32
Д713
сообщение 21.1.2011, 2:32
Сообщение #8555
Пользователь №: 10605
предложение на первый взгляд дурацкое,на второй...-тоже.
имеется смысл поискать себя в чем-то другом.
шоб совсем не соврать,я этих якорей перемотал тыщ 5..
если умудритесь на этом железе соорудить дроссель-сниму шляпу..
Сообщение отредактировал Д713 - 21.1.2011, 3:12
HEMELL
сообщение 21.1.2011, 16:48
Сообщение #8556
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Полное название ключей IRG4PC50UD? В снаберах диоды не применяли?
oleg1ma
сообщение 21.1.2011, 17:21
Сообщение #8557
Из: Глобино UA
Все по схеме dantista ключи IRG4PC50U без диода,C20,C22 6800,C21 из 2*1.0мкф*630в красных китайских,C40 из 3*1.0мкф*630в тоже китай.
oleg1ma
сообщение 22.1.2011, 1:58
Сообщение #8558
Из: Глобино UA
Вот порылся у себя в ящичках и нашел пару колечек.Одно размерами 55х32х16, другое 44х28х20.Что за колечки не знаю, кто знает подскажите и еще:можно ли на них намотать дроссель?Может кто что-нибудь подобное делал?
golub
сообщение 22.1.2011, 10:15
Сообщение #8559
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Альсифер. Вот только какой? Там маркировка краской должна быть с торца.
Если чёрная, то из пары полных бубликов, что слева, должно что-то получиться.
Сообщение отредактировал golub - 22.1.2011, 10:26
oleg1ma
сообщение 22.1.2011, 11:26
Сообщение #8560
Из: Глобино UA
Да на большем колечке была красная полоска а на меньшем было две черные полоски.Сколько примерно нужно витков?Сварка как я уже писал нужна для электродов 2-2.5мм.
spesso
сообщение 22.1.2011, 14:55
Сообщение #8561
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
С Радиокота
Альсифер - сплав железа с кремнием и алюминием, работает примерно до 1-2,5 МГц, наряду с карбонильным железом ушёл в далёкое прошлое...
Буквосочетания в обозначениях:
ТЧ - тональная частота;
ВЧ - высокая частота;
К - термокомпенсированный;
П - проводная аппаратура связи;
Р - радиоаппаратура.
ВЧ-15 - ?;
ВЧ-22П - зелёная полоса;
ВЧ-22Р - две зелёные полосы;
ВЧК-22П - жёлтая полоса;
ВЧК-22Р - две жёлтые полосы;
ВЧ-32П - белая полоса;
ВЧ-32Р - две белые полосы;
РЧ-6 - ?;
РЧ-9 - ?;
ТЧ-60П - чёрная полоса;
ТЧ-60Р - две чёрные полосы;
ТЧК-55П - красная полоса;
ТЧК-55Р - две красные полосы.
Lemm
сообщение 22.1.2011, 15:29
Сообщение #8562
Из: Киев
Пользователь №: 15658
если не ошибаюсь - в архиве вверху лежит книжечка по этим самым сердечникам где все это расписано .
oleg1ma
сообщение 22.1.2011, 15:47
Сообщение #8563
Из: Глобино UA
Спасибо всем за информацию.Значит большее колечко у меня ТЧК-55П, а меньшее ТЧ-60Р.Намотать могу на любом,подскажите на каком лучше и сколько витков приблизительно для 25-35мкГн.Думаю витков 12-14 или ошибаюсь?
oleg1ma
сообщение 22.1.2011, 22:20
Сообщение #8564
Из: Глобино UA
Вот такой дроссель получился, кто что думает?
толян
сообщение 23.1.2011, 0:02
Сообщение #8565
Обалденно. а просто на трансформаторном железе не пробовали? по моему гемора с намоткой меньше.
oleg1ma
сообщение 23.1.2011, 0:17
Сообщение #8566
Из: Глобино UA
Искал кругом железо от дросселей дневного освещения, на которых dantist мотал, маленькие как он писал 20х20х80, нигде не попадались.Мотал когда-то на пакете пластин, так гул когда вариш такой стоит, что мама не горюй.
supryur
сообщение 23.1.2011, 9:40
Сообщение #8567
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(oleg1ma @ 22.1.2011, 23:20) *
кто что думает?
По моему витков маловато на вашей частоте ....да материал не ахти .... а на счет железа я бы по суетился ...
RUS5610
сообщение 23.1.2011, 12:30
Сообщение #8568
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Попробуй в деле дроссель! А измеритель прикольный! Сам делал? На какой ток расчитываешь сварочник?
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 23.1.2011, 13:25
Сообщение #8569
Из: Глобино UA
Измеритель на PIC16F676, покупал готовую уже плату года два назад, корпус, и БП прихимичил сам, сварочник как писал на ток 100-120А.
ACER
сообщение 23.1.2011, 20:25
Сообщение #8570
Пользователь №: 16680
Товарищи! Чем чревато установка кондера емкостью 6800пф в стандартный бармалей? На ключи и диоды.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:45
