![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Тут другой вопрос. Раньше силовые трансформаторы делал более менее оптимальные, а последней конструкции собрал 2хЕ65 15\5 витков, 65кгц. Конечно частота большая, но умышленно. Дело в том, что на ХХ потребляет по + 300в всего 27ма и за сутки на прогоне комнатная температура всех элементов, обдув 220в. Осциллограмма К.Э прилагается, развертка 2мкс, регенерат. Стоит ли двигаться дальше IRGP50B60PD1 последние. Долого отсутствовал, поэтому возможно запоздалый для IRGP50B60PD1 ответ. С таким трансом можно снизить частоту в два раза. Ключам и диодам только польза вследствие снижения потерь на переключение. Малый ток ХХ осложняет размагничивание транса в режиме ХХ. Большая частота приведет к неполному восстановлению снаббер в режиме КЗ аппарата. Основная беда - индуктивность рассеяния. Она включена последовательно с основной обмоткой транса и является балластной. Снижение выходного тока при просадке входного напряжения будет наступать раньше, если вообще она позволит развить полный ток. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2010 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 17819 ![]() |
Нужен совет: на предыдущих страницах скачал несколько схем формата *asc - ничем не могу открыть. Кто знает, помогите.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
скачал несколько схем формата *asc - ничем не могу открыть. Тынц http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
подскажите
SGH80N60UFTU - до каких частот можно использовать и сколько снимать? Сообщение отредактировал серж2105 - 25.1.2011, 15:21 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Ребята всем вечер добрый! Подскажите пожалуйста если кто знает,собрал схему 165А настроил кое как,сегодня пробовал варить 2-3 электрод нормально все, 4ка,добавляю ток чуть больше половины резистивным делителем начинаю варить,фиксирую потребление 18-19А из сети сгорает входной предохранитель на 20А.Вопрос в том Что то не так в схеме или не правильно указан номинал предохранителя в схеме,у меня еще стоял автомат 10А его не выбило.На выходе не могу по мерить ток нечем.Схема собрана на столе в виде макета.Буду очень благодарен если поможете.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
У меня горели предохронители на 30А при том, что автомат на 25-ть не выключался.
Делаеш всё правильно выкинь вообще предохранители и оставь только автомат -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Ребята всем вечер добрый! Подскажите пожалуйста если кто знает,собрал схему 165А настроил кое как,сегодня пробовал варить 2-3 электрод нормально все, 4ка,добавляю ток чуть больше половины резистивным делителем начинаю варить,фиксирую потребление 18-19А из сети сгорает входной предохранитель на 20А.Вопрос в том Что то не так в схеме или не правильно указан номинал предохранителя в схеме,у меня еще стоял автомат 10А его не выбило.На выходе не могу по мерить ток нечем.Схема собрана на столе в виде макета.Буду очень благодарен если поможете. На некоторых схемах предохранитель указан на 30А.Если емкость банок после моста маловата, тоже может сгорать предохранитель.А так у тебя вроде все нормально поздравляю! |
У меня горели предохронители на 30А при том, что автомат на 25-ть не выключался. Делаеш всё правильно выкинь вообще предохранители и оставь только автомат Спасибо за ответ успокоили!!!! Мне где то в 7ой части форума попадалась информация по расчету коэффициента трансформации,так вот согласно тех расчетов ток потребления получался под сорок ампер. На некоторых схемах предохранитель указан на 30А.Если емкость банок после моста маловата, тоже может сгорать предохранитель.А так у тебя вроде все нормально поздравляю! Спасибо за то,что не оставили без внимания!!,сам Рад до заднего места ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 ![]() |
К78 поставил уже
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
да можно ставить керамику синюю кетайскую. никаких проблем. только не менее 6,3 кв по вольтажу. при таком вольтаже переменная составляющая при нашем напряжении питания для них не критична. и желательно в параллель штуки по три , не меньше. для распределения тока . это для снабберов на ключах. на диодах и одного достаточно .
Успокоил дружище!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Всем привет!
![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 ![]() |
Оба-на. Сериал намбер туу.
![]() Коля сколько ижэбитов убил? Где пропадал? Сообщение отредактировал Valter - 26.1.2011, 19:19 |
Всем привет,добрый вечер,Здравствуйте народ!!! Подскажите это же печатка вроде Д713???[attachment=11618:fcb1f3c29c87.jpg] А по чьей схеме бармалея???? Что то смотрю вроде все как у бармалея только не который номиналы не совпадают. Если есть фотки конструктива выложите пожалуйста,хочу попробывать по ней сделать.Если откликнется сам автор лучше и быть не может!
Так что скажите можно такие использовать? SGH80N60UFTU просто в космодроме щас других нет
Сообщение отредактировал серж2105 - 26.1.2011, 19:12 |
Всем привет! ![]() ![]() Николай Здравствуйте!!! Я вот тут фонател по вам недели две! Дело в том, что я Собирал схему 165А и вот в самом конце немного не справился с запуском,пришлось молить форумчан о помощи,а они меня обвинили и разоблачили в том что я форум ни читал ну и кто то написал мне чтоб я почитал сообщения под ником Коля, вот так я прочитал две части форума переживая все ваши проблемы и недуги конструирования сотки, ну из всего этого у меня вытекает только один вопрос,вы сотку то достроили или нет,??? а то терпения не хватило.А вообще поражает ваше терпение. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 15:53 |
