![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Lemm какой индуктивности получается такой дросель? фото не мои - их выкладывал Дантист . в схеме указано 25-35 мкГн . свои выходные дроссели я мотаю на Т225-52В , 10-12 витков , частота 75 кГц .ток 140А . большего и не требуется . аппарат по мотивам Джексона с радиохобби . правда он в последнее время наверно в целях экономии не ставит дроссели , пользуя индуктивность кабелей . но разница на малых токах очевидна ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 28.1.2011, 20:25 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 ![]() |
[quote Дроссель на стержне 100х25х20 по размерам тоже не маленький получается и особого удовольствия при сварке от такого дросселя не получите. Сам мотал такой и заменил.
[/quote] Нормальный дроссель, такой же в Бармалее стоит и варит мягко, индуктивность дросселя 39мкГн. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
[quote name='oleg1ma' date='28.1.2011, 19:36' post='167751']
Заменил на что? Заменил на дроссель ТВС 4 половинки (Н)...варить стал намного мягче (хотя тоже не идеал). До замены сварка очень жесткая была, да и на корпус наводится...шумел. На железный стержень надо витков много (не менее 25), а много витков получается если мотать шину ребром, как Дантист. Индуктивность на железе точно измерить не смог...прибор с железом особо не дружит. Хочется всем компактный дроссель...но увы не получается. Качество сварки 100 проц зависит от дросселя. Каждый решает для себя каким путем двигаться. Все познается в сравнении. У Дантиста аппарат работает на 50 кГц, это тоже надо учитывать. Еще длина сварочных кабелей. Возьмите для пробы электроды постоянного тока и сварка покажет как удался дроссель. Сообщение отредактировал sarmat - 28.1.2011, 20:34 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Хороший дроссель - это большой железный дроссель желательно на ШЛ. Сложность намотать первый слой шинкой, или медной фольгой сечением не менее чем вторичка транса или более.Я как то 3 слоя фольги паралелил,зато мотать одно удовольствие. У меня тут проблемка образовалась: собрал дежурку на Топике 224 транс на ш7-7 запитываю на выходе 3 вольта.Фазировка правельная.Меняю фазировку первички напруга поднимается до 6 вольт. Менял TL431 без изменений ,прислонял другой транс так же.Что может быть? С этим столкнулся впервые до этого проблем не знал с Топиками. Топик в топку?
Топик в топку? проверь сапрессор ,если есть - заменой . битые топы встречал , даже мацушитовские (работал ок , но не тянул нагрузку .) Сообщение отредактировал Lemm - 28.1.2011, 21:20 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
Дроссель на стержне 100х25х20 по размерам тоже не маленький получается и особого удовольствия при сварке от такого дросселя не получите. Сам мотал такой и заменил. Нормальный получается дроссель. Я от него не удовольствие получаю, а просто варю. Пробовал и строчники и монстры - пришел этому. Уж по всякому лучше, чем на строчниках. А сколько витков мотать - так это подбирать надо под свою частоту. Я эти аппараты хоть и не десятками штампую, но штук несколько делал и перепробовал много чего. |
Ставил железный дроссель инд.90мкг в сварочник с частотой 50кгц,работает нормально.Сейчас делаю как Дантист,индуктивность получается около 25-30 мкгн -тоже нормально.
[quote name='RUS5610' date='28.1.2011, 21:04' post='167772']
У меня тут проблемка образовалась: собрал дежурку на Топике 224 транс на ш7-7 запитываю на выходе 3 вольта.Фазировка правельная.Меняю фазировку первички напруга поднимается до 6 вольт. Менял TL431 без изменений ,прислонял другой транс так же.Что может быть? С этим столкнулся впервые до этого проблем не знал с Топиками. Топик в топку? Топик пока не трогай...431 замени на стабилитрон 12-15 вольт...и попробуй в таком варианте. У меня тоже такая беда была в последнем БП...все пошло нормально. |
проверь сапрессор ,если есть - заменой . битые топы встречал , даже мацушитовские (работал ок , но не тянул нагрузку .) Стоит 1,5КЕ200А -------------------- Греется-значит работает!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Дроссель вообще последнее время мотаю на наборе пластин от транса (просто прямая палка) 100х25х20 - просто у меня таких много. На последнем получилось 18 витков. Для 50U 30-35кгц ИМХО самое оптимальное. На таком железе больше 10 витков не мотаю. и сечение чуть меньше квадрат со стороной 15-20 мм. железо или с трансов , или с дросселей . килограмм 50 скопилось. не думаю что для хорошей сварки при частоте 40 кгц нужно больше 15-20 микрогенри. варит очень мягко . управление - поцикловка. |
и особого удовольствия при сварке от такого дросселя не получите. может что-то пропустил, а о каком удовольствии от сварки разговор? Вообще как таковой.Подскажите пожалуйста почему строчники плохо? Потому как не это надо мерить, а то когда реальный дроссель в сварочнике влетает. Сообщение отредактировал golub - 29.1.2011, 0:05 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Никуда он не влетает - живёт себе приспокойно! Что - пояснить нельзя - что - не то мерять надо? Во-первых, дроссель на железе гораздо труднее загнать в насыщение. Во-вторых, при равной индуктивности дроссель на железе меньше габаритами. В-третьих, индуктивностью вопрос не исчерпывается, важно как ведет себя дроссель на разных токах. Я уже давно перестал считать эти дроссели, а использую чукчин калькулятор. И, наконец, в четвертых, все-таки железный дроссель выглядит более цивильно и удобнее (ИМХО), нежели рога на строчниках. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2011 Пользователь №: 21291 ![]() |
Добрый день спецам .Читал форум и решил надо попробовать собрать аппарат.Может кто-нибудь даст файлик печатки под четыре ключа ? Да ещё есть может бредовая мысль по матерьялу сердечника дросселя.Измельчить в порошок несколько строчников смешать с эпоксидкой и в форму.Сильно не пинайте,сам понимаю что бредовая мысь но может в ней чтото есть?
.Измельчить в порошок несколько строчников смешать с эпоксидкой и в форму.Сильно не пинайте,сам понимаю что бредовая мысь но может в ней чтото есть? у тебя очевидно много свободного времени , и не очень с представлением о сути дела (уже существуют ферритовые пластины и стержни) . по существу вопроса - велосипед уже изобрели - металлопорошковые кольца , бери и пользуйся . в нете Iron Powder звутся вроде . Сообщение отредактировал Lemm - 29.1.2011, 16:41
Прикрепленные файлы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Да ещё есть может бредовая мысль по матерьялу сердечника дросселя.Измельчить в порошок несколько строчников смешать с эпоксидкой и в форму. скажем так-Вы не оригинальны,таких "мыслей" уж было предостаточно,но ни одного конечного результата.. изрубить топором трансформатор,затем залить его в форме эпоксидкой... потом шо-то намотать,затем выбросить.. не слишком ли затейливо? Сообщение отредактировал Д713 - 29.1.2011, 18:49 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Спасибо парни, с дросселем для себя определился. Теперь вопросик по транцу. Никто не пробовал делать транс на броневых сердечниках диаметром 48мм, 2000НМ1, сечение центрального керна 254мм^2 ? 4 чашки дадут сечение 1016мм^2. Планирую 3 витка первички и один вторички в чашке. Выслушаю все
ЗЫ/ мучает любопытство, кто кого одолел, Коля косого или косой Колю? Сообщение отредактировал Skif - 29.1.2011, 20:53 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Ребята не подскажие термоста на замыкание нет может можно нормально разомкнутый термостат куда нить засунуть с умом?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
. Планирую 3 витка первички и один вторички в чашке. Выслушаю все ЗЫ/ мучает любопытство, кто кого одолел, Коля косого или косой Колю? Че-то мало вериться, что на таком кол-ве витков апарат будет работать, куркулятор лысого всё должен показать. Где-то я видел на этой ветке : косой мост, транс -на трёх строчниках (ТВС90ЛЦ5), 120А. на выходе, при частоте 50кГц. вроде бы и к. зап. 0,44. Получауться компактно.http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944&st=8420 Сообщ. 8428. Коля писал, что касого вроде-бы домучал. Сообщение отредактировал HEMELL - 29.1.2011, 22:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 15:18 |
