1149 страниц V  « < 432 433 434 435 436 > »
Skif
сообщение 30.1.2011, 0:28
Сообщение #8661
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(gyrator @ 30.1.2011, 0:29) *
Виртуальный эксперимент с трёхвитковым чебураном, в составе жёсткого полумостика (на 30 кГц) с легулированием по-среднему и ням контролем...
Я конечно понимаю, что вы не любитель ликвидации безграмотности, но все же меня терзают некоторые вопросы.
1. Не могу вкурить, в чем разница, ограничение по Iнам и току ключей? Ведь насыщение сердечника так или иначе вызывает увеличение тока через ключи.
С другой стороны, при достаточно "жирном" сердечнике ток намагничивания не будет большИм, а вот прокачиваемая большая мощность через транс, вполне может посрывать башни транзисторам. - ? расскажите всю правду!
2. Пытался засимулить в Капельке косого - замучили сообщения "матрица сингулярна" Установки для "силовых". Уже взял вашу модель с рекуперопротивным снаббером, его ампутировал и вшил обычный снаббер - операция не удалась - та же жопа, только сбоку. Просьба - угостить жизнеспособной моделью icon_redface.gif
Цитата(HEMELL @ 29.1.2011, 22:25) *
Че-то мало вериться, что на таком кол-ве витков апарат будет работать, куркулятор лысого всё должен показать.
меня видимо не так поняли. чашки 4, и они не парралельно, а последовательно включены, итого 12 витков первички и 4 вторички при общем сечении кернов 1016мм.кв
Сообщение отредактировал Skif - 30.1.2011, 0:32
Д713
сообщение 30.1.2011, 0:45
Сообщение #8662
Пользователь №: 10605
Пытался засимулить в Капельке косого - замучили сообщения "матрица сингулярна"..
не помню дословно,но маэстро gyrator намекал,шо симулятор токмо возводит глупость (или недопонимание?) в степень..
если добавить еще косо-кривость штатных моделей,проверять и отлаживать которые не всем дано,то все запутывается вовсе..
вот,к примеру парадокс-
http://depositfiles.com/files/rl1711efw
модель чего-то там генерит,хотя по всем законам не должна..
Сообщение отредактировал Д713 - 30.1.2011, 1:07
tnttnttnt
сообщение 30.1.2011, 8:04
Сообщение #8663
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Цитата(толян @ 30.1.2011, 0:58) *
А доп транзистор один трудно поставить?
Да не трудно просто не хватает ума.Я до этой схемы раньше ни чего не собирал по тому опыта в этих делах ни какого не имею,Разве что мост диодовый паял для трех вольтового двигателя.
Цитата(Д713 @ 30.1.2011, 1:12) *
так это ж целое дело..
Спасибо больше,что не проходите мимо моих нелепых проблем. icon_smile.gif А для меня пока это и правда целое дело! Спасибо Вам!
RUS5610
сообщение 30.1.2011, 13:02
Сообщение #8664
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Я всегда ставлю мелкую релюшку повторитель.На работе мешок мелких 12в релюшек. А тут целых 4 детали!!!
Греется-значит работает!
tnttnttnt
сообщение 30.1.2011, 13:14
Сообщение #8665
Из: Екатеринбург
Я о реле тоже думал но маленькую не нашел.
САНЕК
сообщение 30.1.2011, 20:48
Сообщение #8666
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Народ,флудить прекращаем.,или как?
На абордаж!
серж2105
сообщение 31.1.2011, 11:02
Сообщение #8667
Из: харьков
Пользователь №: 19917
Подскажите как проверить SGH80N60 ? На 740 всё проверил ,перепоял на 80N60 между банками сотка на весь накал.Пересмотрел весь монтаж, вероятность транзюк не работает.
Сообщение отредактировал серж2105 - 31.1.2011, 11:05
Skif
сообщение 31.1.2011, 11:51
Сообщение #8668
Из: у синего моря
Самый примитивный способ Коллектор на "+" БП, эмиттер через лампочку на "-". Пальцами одной руки за затвор, а второй поочередно то к "+" то к "-". Лампа должна загораться на "+" и гаснуть на "-". Но правильнее подклучить силу к низковольному источнику и осцилом глянуть как переключается транзистор. Если у тебя каличные драйвера, то для емкости 740-ых их хватало, а для вдвое большей на 80N60 уже начали косячить.
Имеется следующее железо. Стояло на частотном преобразователе напряжения.
думаю его на дроссель притулить, выбрав зазор как указано на рисунке. Сечение кернов указано на рисунке. Маленький на 10 витках без зазора дал индуктивность 60мкГн. Вопросы:
1. Ткните носом, где можно почитать о том какой делать зазор(сколько витков я так понимаю по индуктивности смотреть)
2. Какая индуктивность необходима для того, чтоб дуга как сопля не тянулась и не шибко плевался. Ведь при одностороннем подмагничивании индуктивность снижается? А при уменьшении индуктивности дросселя сразу растет ток через ключики. Потерялся короче....Прошу проясняющей информации
3. Какую плотность тока брать для дросселя и транса? Слышал противоречивые рекомендации от 5А/мм.кв до 10А/мм.кв, двукратный разброс - многовато...
Сообщение отредактировал Skif - 31.1.2011, 12:21
серж2105
сообщение 31.1.2011, 13:02
Сообщение #8669
Из: харьков
Дрова нормальные,бармалеевские.Выпоял этот один 80N60 и впоял 740 , всё заработало. Есть предположение что был приобретён заведомо не работоспособный , это настораживает. icon_sad.gif
Лопух
сообщение 31.1.2011, 14:26
Сообщение #8670
Пользователь №: 15567
Цитата(Skif @ 31.1.2011, 11:51) *
1. 2. 3.
Раз все молчат, попробую ответить. Дроссель - штука хитрая. Чем меньше ток, тем большая нужна индуктивность. Однако, чем больше индуктивность, тем легче его свалить в насыщение на большом токе. Тем более, что на большом токе хватает и малой индуктивности. Делаю так: мотаю пробную обмотку, сверху доп. обмотку десяток витков тонким проводом, нагружаю на резистор несколько ом, на резистор цепляю осцилл. Смотрим в разных режимах, добиваемся витками-зазором, чтобы не было разрывных токов на малом токе и насыщения на максимальном токе.
Плотность тока зависит от того, что вы хотите получить в итоге и от обдува. Некоторые делают и 12А, и не парятся. Но, в принципе 10А ИМХО, вполне нормально.
Д713
сообщение 31.1.2011, 18:10
Сообщение #8671
1. дроссель лучше делать вообще без зазора,тоисть без сердечника.
2. на 40 кГц достаточно индуктивности 6-7 мкГн,от 40 А и выше,меньшие токи при дуговой сварке плавящимся электродом не актуальны.
3. берите 10 А/мм.кв,при заполнении 0,5 это и будет 5 А/мм.кв,что при обдуве вполне приемлемо.
при намотке голой шиной с шагом да с зазором можно вообще 25 А/мм.кв принимать..
вопрос упирается в термостойкость конструктива и нежелательность омических потерь.
Сообщение отредактировал Д713 - 31.1.2011, 19:34
aleksandr64
сообщение 31.1.2011, 18:29
Сообщение #8672
Из: Москва
Пользователь №: 20147
http://valvolodin.narod.ru/articles/Invertor.pdf Я когда-то считал по этой статье.
Лопух
сообщение 31.1.2011, 21:20
Сообщение #8673
О как. Сейчас придет еще кто нибудь и расскажет, как замечательно варить насыщающимся дросселем. Д713, а как же это http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=47490 это http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=49672
и это http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/0805/e...d3c029.jpg.html
Д713
сообщение 31.1.2011, 21:58
Сообщение #8674
дорогой Лопух,моё мнение просто озвучено и никому не навязывается,если имеются возражения иль предложения-так прямо и говорите по существу вопроса.
дроссели бывают и такие-
и такие-
в зависимости от назначения.
Сообщение отредактировал Д713 - 31.1.2011, 22:42
Лопух
сообщение 31.1.2011, 22:41
Сообщение #8675
Да какие возражения. Дело-то хозяйское. Предложение я озвучил, и также никому не навязываю. Просто удивился, то вы советовали 80мкгн, то 6-7мкгн. Разница существенная. Вот и заинтересовался. А так, каждый волен делать что хочет, какие уж тут претензии.
Сообщение отредактировал Лопух - 31.1.2011, 22:48
Д713
сообщение 31.1.2011, 22:48
Сообщение #8676
Цитата(Лопух @ 31.1.2011, 21:41) *
Да какие возражения. Дело-то хозяйское. Предложение я озвучил, и также никому не навязываю. Просто удивился, то 80мкгн, то 6-7мкгн. Разница существенная. Вот и заинтересовался. А так, каждый волен делать что хочет, какие уж тут претензии.
тгр-10 витков на RM10 при 40 кГц ведет себя вполне достойно на пару ключей в плече-
Сообщение отредактировал Д713 - 31.1.2011, 23:06
sorry
сообщение 1.2.2011, 11:29
Сообщение #8677
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
С прошедшими всех праздниками! Если можно ответьте на такой вопрос: намотал на сердечнике Е25 обмотки для БП по схеме SPARK 1600 там первичная обмотка 100 витков и зазор указан 0,1 мм , положил обертку от пачки сигарет, индуктивность получилась 5 мили генри. Так и должно быть? А то я думал что нужно около 1 мили генри, подскажите оставить так или добиться меньшей индуктивомути, увеличив зазор?
Сообщение отредактировал sorry - 1.2.2011, 11:35
HEMELL
сообщение 1.2.2011, 12:11
Сообщение #8678
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Слишком много. Убирайте индуктивность до 900 микрогенри и всё будет работать.
sheva_s
сообщение 1.2.2011, 13:08
Сообщение #8679
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 5386
Всем привет , я новичек в изготовлении сварочного оборудования , а хочется сделать для себя сварочный инвертор. Пожалуйста ткните носом в схему проверенную, а то столько веток просто нереально прочитать , и постоянно идут какие-то изменения.
Коль хочешь говорить, скажи, но кратко,
Чтоб был в едином слове смысл десятка.
Basill
сообщение 1.2.2011, 15:17
Сообщение #8680
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(sheva_s @ 1.2.2011, 14:08) *
схему проверенную
Читаем тему с самого начала (с первой части). В первом сообщении первой части темы выложены ссылки схемы и фото 2-х вариантов, котрые дали название собственно теме. Обе проверенные и 100% рабочие (есть нюанс с токовым трансформатором в схеме 165-ки, но он не фатален, будет и так работать). Дальнейшие изменения связаны с развитием и усовершенствованием той схемы, добавлением новых функций, подгонкой под варианты различного конструктива и комплектухи, которую можно купить у себя. В последующих частях есть также 100% рабочие варианты, предложенные форумчанами, на других комплектующих, с красивым конструктивом. Если некогда или лень читать и конспектировать, делайте первоначальный вариант, прочитав первые 2-3 части темы. При аккуратном и грамотном изготовлении моточных изделий и конструктива аппарата при нормальных деталях схема заработает с пол-пинка.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 9:48
