![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Читаем тему с самого начала (с первой части). В первом сообщении первой части темы выложены ссылки схемы и фото 2-х вариантов, котрые дали название собственно теме. Обе проверенные и 100% рабочие (есть нюанс с токовым трансформатором в схеме 165-ки, но он не фатален, будет и так работать). Дальнейшие изменения связаны с развитием и усовершенствованием той схемы, добавлением новых функций, подгонкой под варианты различного конструктива и комплектухи, которую можно купить у себя. В последующих частях есть также 100% рабочие варианты, предложенные форумчанами, на других комплектующих, с красивым конструктивом. Если некогда или лень читать и конспектировать, делайте первоначальный вариант, прочитав первые 2-3 части темы. При аккуратном и грамотном изготовлении моточных изделий и конструктива аппарата при нормальных деталях схема заработает с пол-пинка. Бляха-муха,добавить не чего!!!! Молодца(надо себе этот пост сохранить и чайникам ссылку на него давать). -------------------- На абордаж!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
Николай Здравствуйте!!! Я вот тут фонател по вам недели две! Дело в том, что я Собирал схему 165А и вот в самом конце немного не справился с запуском,пришлось молить форумчан о помощи,а они меня обвинили и разоблачили в том что я форум ни читал ну и кто то написал мне чтоб я почитал сообщения под ником Коля, вот так я прочитал две части форума переживая все ваши проблемы и недуги конструирования сотки, ну из всего этого у меня вытекает только один вопрос,вы сотку то достроили или нет,??? а то терпения не хватило.А вообще поражает ваше терпение. ![]() Здравствуйте, коллега! Можно и на ты. Сотку я доделал! Я об этом же писал! Она сейчас она у меня лежит ( сваркой не занимаюсь), другим не дам, ибо очень он для меня дорог ![]() ![]() При аккуратном и грамотном изготовлении моточных изделий и конструктива аппарата при нормальных деталях схема заработает с пол-пинка. Это точно! Хотя у меня заработало с пол-пол-пол-пол пол-пол-пол-пол пол-пол-пол-пол пол-пол-пол-пол пинка, схема 100% рабочая ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 21028 ![]() |
Привет всем! Обращался ранее за помощью на форум,но пока желаемого результата не достиг.Собрал схему спарк 1600 от дантиста,подключаю нагрузку 0,5 Ом ток 10-20 Ампер и выше не поднимается,а если перерезать дорожку между диодами VD11 и VD12 то ток доходит до 100 А.но медленно где то 3-5 секунд. Проверял собранную схему на наличие косяков,но пока ничего не нашёл.Собрал ещё одну схему управления и тоже самое. Подскажите пожалуйста что и где смотреть! Транс Е70 витков 15 и 5, ТГР на колце разломанном а потом склееным,БП-14 вольт вот все отличия от схемы дантиста.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
Сервисную обмотку (начало-конец) правельна подключили?
БП-14 вольт вот все отличия от схемы дантиста. Поднимите все три диода- D7,11,12. Сфазируйте ТТ и сервисный виток, и добейтесь на 0,5 Ом нагрузки 70-75А при плавном изменении тока во всём диапазоне задатчика. А потом копайте обвязку U2.1, U2.2-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
Мужики всем привет!Кто нибудь пробовал такие в снаберах че скажите? [attachment=11776:02022011121.jpg]
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Поднимите все три диода- D7,11,12. Сфазируйте ТТ и сервисный виток, и добейтесь на 0,5 Ом нагрузки 70-75А при плавном изменении тока во всём диапазоне задатчика. А потом копайте обвязку U2.1, U2.2 Буду пробовать,ТТ и сервисный виток проверял неоднократно,а что может быть в обвязке U2.1, U2.2. Я пробовал впаивал 3 собранных блока управления результат один все работает а тока нет.Спасибо за совет! |
К-78 не было в магазине,возьмите говорят эти по 4 русских рубля,мы их все равно списали и приносят пачку целую К-15 они зовутся. СПАСИБО МУЖИКИ!!! Телик старый есть? Разбери и найдёшь то, что искал. Штук 10 я их разобрал, теперь целая коробочка полипропиленовых кондёров лежат. Правда ёмкостей уже не помню, всё на работе. Также такие кондёры есть в большом количестве в другой советской радиоаппаратуре. У каждого радиолюбителя в крови есть одна вещичка (повторяю У КАЖДОГО!!!) которая как бы и помогает и мешает. Это привычка шариться по помойкам ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Случилось страшное! Проработал мой классический бармалей165 почти год отлично, дал я его одному му---ку, возвращает его конечно в нерабочем состоянии. Из очевидного: выбивает автомат при срабатывании реле, были пробиты резисторы ограничители заряда(наши советские по 15Вт), поменял, автомат все равно выбивает. Подключил через лампу и латр силу, БП напрямую в сеть, при увеличении напряжения лампа начинает гореть в полный накал так и остается. Проверил осциллом драйвера вход и выход трансформатора, все осциллограммы правильные. Скажите что с большей вероятностью могло вылететь? Пока полностью потрошить аппарат неохота.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Скажите что с большей вероятностью могло вылететь? Пока полностью потрошить аппарат неохота. тестер в руки - и щупать , там не так уж много деталей . а может быть любая деталюшка . на тут ведь не экстрасенсы . проверку надо начинать от питания - вход - мост - банки - ключи - разм.диоды - трансформатор . а так - щупать , глядеть , нюхать ![]() ЗЫ: по симптомам - вроде входной мост битый , если сигнал на дровах ключей правильный . Сообщение отредактировал Lemm - 4.2.2011, 20:08 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Мужики всем привет!Кто нибудь пробовал такие в снаберах че скажите? [attachment=11776:02022011121.jpg] Я пробовал в самом первом сварочнике.Только подбирал по емкости.Сварочник работает нормально. Если есть выбор то их не ставь говорят кака:( . Пробуй паралелить К78 подбирай емкость. [quote name='Василий Задов' date='4.2.2011, 17:43' post='168888'] Случилось страшное! Проверяй ключи диоды раз. и снабберные .Возможно пробой ТГР-у меня такое было,за собой потянул все ключи и раз.диоды -------------------- Греется-значит работает!
Цитата по симптомам - вроде входной мост битый Ё мое, точно! Один диод там битый! Так, есть 8а мост попробую на нем запустить. |
У каждого радиолюбителя в крови есть одна вещичка (повторяю У КАЖДОГО!!!) которая как бы и помогает и мешает. Это привычка шариться по помойкам ![]() Вот именно сегодня этим и занимался! Не смог пройти мимо кем то выкинутого старого монитора Самсунг! [quote name='RUS5610' date='4.2.2011, 21:13' post='168894'] Я пробовал в самом первом сварочнике.Только подбирал по емкости.Сварочник работает нормально. Если есть выбор то их не ставь говорят кака:( . Пробуй паралелить К78 подбирай емкость. Дак вот эти купил пойдут ведь [attachment=11790:04022011144.jpg] |
Вот точно мост, все работает, пойду завтра за новым.
Повезло с мостом! Теперь ставь 2 моста в паралель.
Народ а что ловчее KBPC или MB мосты? -------------------- Греется-значит работает!
Народ а что ловчее KBPC или MB мосты? на сегодняшний день - отличия только в маркировке (может быть и ВР3510) . в басурманских аппаратах себя прекрасно чувствуют фирменные 1 шт 36мв100 - но цена ![]() Сообщение отредактировал Lemm - 4.2.2011, 22:06 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 9:51 |
