![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Ну на крайняк есть ишо такие - GBU25A но только не меньше двух. С одной стороны хорошо что плоские , теплоотвод можно и нужно ставить с двух сторон, с другой - немного не стандарт. Хотя работают.
Сообщение отредактировал толян - 4.2.2011, 23:46
Прикрепленные файлы
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Цитата Эх Василий! Чтоб мы без форума делали? icon_biggrin.gif ! просто аппарат упакован, честно говоря изоляцию всю распотронивать нехочется, вот и спросил, и удачно! Цитата басурманских аппаратах себя прекрасно чувствуют фирменные 1 шт 36мв100 - но цена icon_sad.gif поставлю VS-36MB120A посмотрим как он справиться. но ведь китаец пахал же все лето в 35 градусную жару. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 ![]() |
Доброго дня и светлых мыслей жителям форума. Читаю уже месяц вот и решился на сборку этого чуда пока продвинулся не далеко что имею на сегодняшний день (фото ниже).надо переходить к постройке драйвера отсутствуют транзисторы IRFD123 подскажите можно ли заменить на IRF740 и какие номиналы обвязки изменить может кто пробовал эту замену ???? выходные нашел только 2 штуки PF50W частота преобразования 33 кГц
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 5.2.2011, 9:43 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
123 можно менять на 120 на IRF520 540 короче на любой до 100в. А вот ваши ключи кажется высоковольтные и будут грется немного сильнее,но работать будут. Только убрать срочно прокладки и радиатор отдельный и по больше на каждый ключ.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 15567 ![]() |
...отсутствуют транзисторы IRFD123 подскажите можно ли заменить на IRF740 и какие номиналы обвязки изменить может кто пробовал эту замену ???? выходные нашел только 2 штуки PF50W частота преобразования 33 кГц Менять транзисторы там, где нужно 1-2А 50-100В на IRF740? В принципе, можно, конечно, но неужели совсем ничего попроще не найти? Ставил когда-то IRF630, просто горстями их у меня было, но это тоже излишество. Что касается вашей планируемой конструкции и прокладок под ключами. Почитайте вот это: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=60071 и следующую страницу. И итог http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=60213 И выкиньте эти прокладки куда подальше. Ну вот, пока писал, RUS5610 опередил. P.S. Ответы на все вопросы на этом форуме уже были, причем по много раз. Из-за повторов одних и тех же вопросов и ответов на них, имеем 8 частей "бармалейника". Сообщение отредактировал Лопух - 5.2.2011, 10:45 |
А что за схемка?
и что за платка зеленая заводская? -------------------- Греется-значит работает!
А что за схемка? и что за платка зеленая заводская? зеленая платка заводская это диодный мост на выход от заводского inverter 4000 схема соединения элементов та же что и у бармалеясобранна на аллюминиевой планшетки все через пасту прикрученно на радиатор если интнресно сделаю фото на макро аппарат позволяет nikon D3000 Если не трудно подскажите кто как выходит из положения сопротивления 40\15Ватт даже для параллельного соединения ничего не могу найти Сообщение отредактировал RA6XOJ - 5.2.2011, 11:30 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 ![]() |
Или 10ом 5 ват последовательно,белая керамика импорт. 120ом 5 ват 3шт в паралель
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 ![]() |
Цитата Я бы побоялся ставить "проволочников" в снабберы транзюковНичего страшного, нормально они там живут. |
Ложу свою схемку косого мостика. Фотки выкладывал раньше.
Прикрепленные файлы
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Ложу свою схемку косого мостика. Фотки выкладывал раньше. R52-56 наверно 1ом или 0.1ом? Сообщение отредактировал petr0757 - 6.2.2011, 4:41 -------------------- С уважением.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Ложу свою схемку косого мостика. Фотки выкладывал раньше. Достал меня sPlan7 некоторые схемы открывает чистым листом. Дантист этим грешил и вот эта. Пробвап разные сборки, но екзэшник везде один. Возможно нехватает элементов в библиотеках. Сегодння нарыл потабл который все открывает sPlan7.0.0.1_RusPortable |
Ложу свою схемку косого мостика. Фотки выкладывал раньше. Толян, за схЭму респект, всё просто. Но ошибки подправь, фазировку ТГР, диоды в драйверах и т.д., если конечно надо.У меня пока довольно сложно получается да и сырое пока. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
R52-56 наверно 1ом или 0.1ом? Где то 0,01 ом.каждый. 2шт - 120 ампер, 3шт 160 ампер, 4 шт - 200ампер . терморезистор прям на плате , радиатор крепится сверху. просто в конструкции. опробованы и германиевые диоды не меняя ничего , работает нормально. Толян, за схЭму респект, всё просто. Но ошибки подправь, фазировку ТГР, диоды в драйверах и т.д., если конечно надо. Рисовал вчера вечером , мог бяки и пропустить . Вообще то готовится обзорная статейка чуть чуть по технологиям и чуть чуть по схемотехникам с частными рекомендациями и схемка должна быть частью , но когда закончю не знаю поэтому только это и выложил. С диодами всё правильно , с трансом ,да перепутал. Сообщение отредактировал толян - 6.2.2011, 11:17 |
VD20? VD21?
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 14:53 |
