![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
VD20? VD21? да , всё правильно , они и должны так стоять. Кстати посмотрел Ваш полуфабрикат , и появилось желание выкинуть нафик всю логику. Посмотрите на мою дежурку - всего два транзистора а выполняют все функции и антизалип и стендбай. плюс TL431 в режиме компаратора для термодатчика , и всё. Ток к.з. и соответственно пусковой и в режиме полуавтомата - только ёмкости С31 И С38. На вход фидбэка с оптрона сигнал с дежурки и туда же подключается управа полуавтомата. На стоп-пуск и параллельно регулятор напруги , или строб STTшки . Всё. Резистор задатчика тока включён как регулятор напруги от 0 до max - соответственно вместо него включается оптрон и на выход проца с цифровыми задатчиками . регулирует шимом , а транзистор VT3 - просто фильтр. В обычном режиме при сопротивлении потенциометра 10к сей транзюк просто не ставится , а перемыкается. Элементы VD11. R24. R25. C17. R14 - это компенсатор наклона плато выходного тока. VT8 компенсатор ложных срабатываний компаратора на переходных режимах. Поэтому даже обычные транзюки служат долго и щасливо . Соответственно всё перечисленные цепочки и дают вполне мягкое и хорошее качество работы , даже на никаких дросселях . Ну и преимущества поцикловки проявляются в полном виде. Режим по среднему уже не нужен. Сообщение отредактировал толян - 6.2.2011, 13:16 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Достал меня sPlan7 некоторые схемы открывает чистым листом. Дантист этим грешил и вот эта. Пробвап разные сборки, но екзэшник везде один. Возможно нехватает элементов в библиотеках. Сегодння нарыл потабл который все открывает sPlan7.0.0.1_RusPortable если открывать файл в самом sPlan,то открывается все. |
, и появилось желание выкинуть нафик всю логику. Дык, предложения только приветствуются. Писят грамм ребёнку никогда не мешали.А по диодам, не понял. Если можно вслух, почему разные? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Дык, предложения только приветствуются. Писят грамм ребёнку никогда не мешали. А по диодам, не понял. Если можно вслух, почему разные? Наконец дошло про диоды. да там пофик какие ставить ставлю и те и те . только одинаковые. Ну звыняюсь , старею, видимо. Кстати такая ж технология отрабатывается и на 3525 , тоже поцикловка , тоже с принудительной пилой , и с токовым сумматором , то есть скомпенсировать все каки, или почти все, можно просто и двухтактной технологии. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
если открывать файл в самом sPlan,то открывается все. Да работает, но это теперь пофиг инсталируемую версию я снес, пусть в корзине учится рабатать. А у Толяна и раньше интересно было и теперь много вопросов будет, может ему на отдельную ветку замахнуться? А то всё размажется - забудется. |
А у Толяна и раньше интересно было и теперь много вопросов будет, может ему на отдельную ветку замахнуться? А то всё размажется - забудется. Да вопросов много и у меня. Да и многие и смотрят в схемы , а не видят ничего. За редким исключением. Почему нормальный резонансник варит мягче чем жёсткий. И почему он варит мягко и хорошо, но не у всех. Как добиться того , чтобы прямоход варил так же мягко. Почему при одних и тех же схемах у одних те же косые шипят, свистят , и бабахают, а у других нет . И почему у тех же буржуев коммунистических и нет , ставятся в схемы обалденные транзисторы , а всё равно бахают , а где то простые полтинники стоят и даже сороковники стоят и нормально работают годами и ничё. А есть ли схемотехника совмещающая преимущества прямохода и двухтакта . Ну и т.д. На все эти вопросы в основном есть ответы , где полные , где нет , где только намётки на ответ, теоретически можно было бы поддержать ветку с такой тематикой , но боюсь будет сложно по временным возможностям. |
ни чё, кому надо тот подождёт.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2011 Пользователь №: 21291 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
что это за матерьял и где его можно применить?Говорят что соял на мощном блоке питания. сталь трансформаторная . сердечник тороидальный . размер по фотке не понятен . применить можно опять в мощном блоке питания ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 6.2.2011 Пользователь №: 21411 ![]() |
Приветствую!!!
Надыбал подходящие конденсаторы да только напряжение рабочее 250 вольт низковато... Вот если по 2 последовательно 500 вольт для блокировочных нормально будет или маловато? Както неохота лепить герлянды 3 по 3 ... ![]() ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 5.2.2009 Пользователь №: 13372 ![]() |
Ставь пару в паралель ничего не случится, на постоянке до 700 держат, даташит посмотри
Ставь пару в паралель ничего не случится, на постоянке до 700 держат, даташит посмотри там постоянка , а не переменка - максимум 250 вольт ! на банках 300вольт + выбросы - порвет их ! Сообщение отредактировал Lemm - 6.2.2011, 21:34 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
И зачем на нём какой-то бестолковый написал 250vdc?
Вечер дбрый спецам.Есть вот такой сердечник 70\37\25 что это за матерьял и где его можно применить?Говорят что соял на мощном блоке питания. похож на пермаллой,если в какой-то жирной смазке,то точно он. защитный кожух разламывать было не нужно,он предохранял от механических воздействий. Сообщение отредактировал Д713 - 7.2.2011, 3:47 |
Д713 если я ничего не путаю то в какойто из частей вы писали что пользуете комденсаторы MKP. Может вы подскажите хватит ли 500 VDC двух конденсаторов включенных последовательно либо же сразу паять герлянды по три штуки? 750 по DC наверняка должно хватить.
Д713 если я ничего не путаю то в какойто из частей вы писали что пользуете комденсаторы MKP. Может вы подскажите хватит ли 500 VDC двух конденсаторов включенных последовательно либо же сразу паять герлянды по три штуки? 750 по DC наверняка должно хватить. общая ситуация тут такая-блокирующие емкости умирают не от приложенного к ним напряжения,а от неспособности "скушать" импульсный ток. думаю Вам за глаза хватит 6 шт,включенных параллельно-последовательно. где-то так- ![]() к78-2 на 1600в ставят не по причине присутствия этих 1600в,а по возможности пропустить соответствующий импульсный ток,без фатального перегрева. Сообщение отредактировал Д713 - 7.2.2011, 16:39 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 ![]() |
А одного на 275VAC хватит что не хватит? Помню кто-то советовал, поставил, а теперь страшно стало.
Сообщение отредактировал Иванн - 8.2.2011, 14:08 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
[quote name='Иванн' date='8.2.2011, 14:08' post='169437']
А одного на 275VAC хватит что не хватит? Помню кто-то советовал, поставил, а теперь страшно стало. В снабберы не пойдет, а как блокировочный самое то. Сообщение отредактировал sarmat - 8.2.2011, 15:48 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
Ограничение холостого хода. До какого предела можно уменьшать импульсы при ограничении ХХ ? (есть как бы максимально оптимальнй режим?)
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 9:49 |
