![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
[quote name='серж2105' date='8.2.2011, 15:49' post='169454']
Ограничение холостого хода. До какого предела можно уменьшать импульсы при ограничении ХХ ? (есть как бы максимально оптимальнй режим?) В принципе можно уменьшать импульсы до минимально устойчивой формы на затворах ключей, но это для ХХ не обязательно. Ограничение стабилитроном 75 в достаточно. Меньше смысла нет. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 ![]() |
Почему я и спросил, что при уменьшении где то при заполнении 0.35 на К_Э нижнего осцила искажаетя, появляется в низу спада закарлючка ( на затворах при любом заполнении нормально)
Сообщение отредактировал серж2105 - 8.2.2011, 19:30 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Силовой транс звуки издает на таком заполнении?
покажи схему твоей ограничилки. на К_Э думаю при таком заполнении не стоит парится.
Кажется схема Камелота.
Хочешь что бы на холостом все холодное было? ![]() -------------------- Греется-значит работает!
Да оно так и получается,снаберные сопротивления на холостом при часовом прогоне- нагрев еле ощутимый .Только вот осцыла на К-Э смущает , просто можно ещё заполнение уменьшить ,только осцила совсем форму меняет ещё сильней( или это может так и должно?)
Если можно вопрос Толяну. Какой номинал VD2 в вашей схеме AVT-200? По вашей ранней управе вроде 4148. При R рег 10 ком VT3 и R12 исключаются? Минусы 300 в и 20 в общие. Витки выходного транса указаны для какого сердечника (Е65, Е70) и какая частота Шима?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Кто живет в России и испытывает проблему в приобретении деталей смотрим ветку БАРАХОЛКА вот мое сообщение http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...2285&st=360
Кто как делает ограничилку ХХ ? Кинте схемку или ссылку.. Ту что я 2-мя сообщениями раньше показал, что то мне не навиться, хрень какаято получается (нестабильная).
Кто как делает ограничилку ХХ ? Кинте схемку или ссылку.. Ту что я 2-мя сообщениями раньше показал, что то мне не навиться, хрень какаято получается (нестабильная). Оптрон надо б перевернуть на 180, К-Э попутаны.Витки выходного транса указаны для какого сердечника (Е65, Е70) и какая частота Шима? Вроде ж чел написал- CF138-T6325-c
Сообщение отредактировал golub - 9.2.2011, 10:25 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Серж если не бахнул то все нормально и не парся
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Если можно вопрос Толяну. Какой номинал VD2 в вашей схеме AVT-200? По вашей ранней управе вроде 4148. При R рег 10 ком VT3 и R12 исключаются? Минусы 300 в и 20 в общие. Витки выходного транса указаны для какого сердечника (Е65, Е70) и какая частота Шима? Отвечаю . По VT3 - никто не мешает его оставить при любом номинале потенциометра. R12 ни в коем случае не убирается- этот резистор - составляющая токового сумматора. Диод VD2 - UF4007 обязательно высоковольтный , не менее 200 вольт - он же подключён к выходному выпрямителю. Трансформатор - тороидальный - кольцо размерами - 63-38-25. Из материала SF138 материал соответствует материалу N87 от Эпкоса. Кольцо или колется на две части , или делается пропил алмазным кругом толщиной о,4 мм до 2/3 от сечения. Частота с учётом чудных китайских кондёров примерно 36-38 кГц. Первичка - просто обмотка проводом 2,4 мм , вторичку легче или литцендратом , или просто жгутом из 6-8 проводов диаметром 1,5 мм. |
Оптрон надо б перевернуть на 180, К-Э попутаны. Да переворачивал( читал об этом) . Объясните , вроде бармалей боится ХХ ,чем это опасно? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.8.2010 Пользователь №: 19303 ![]() |
Если транс не входит в насыщение можно целый день гонять на ХХ. А с ограничением ХХ может быть плохой поджиг.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Если транс не входит в насыщение можно целый день гонять на ХХ. А с ограничением ХХ может быть плохой поджиг. в "коротких трансах" ограничение напряжения ХХ приветствуется,как впрочем и в "не коротких". вопрос в том,как это ограничение себя ведет в момент поджига и в режиме растягивания дуги,мож задержка реакции какая нужна? Сообщение отредактировал Д713 - 9.2.2011, 23:15 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 ![]() |
Люди у кого есть разведенная плата снаббера и какие диоды ставить с ключами на радиаторы как я понял которые перед трансом ?? и те которые стоят в параллель с резисторами и последовательно емкость в каком охлаждении нуждаются
Сообщение отредактировал RA6XOJ - 9.2.2011, 23:24 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.1.2011 Пользователь №: 20950 ![]() |
Посмотри в личке Вот заснял на мобилу работу при 60 Вольтах .Oграничение ХХ , арк форс ,и антистик. http://www.youtube.com/watch?v=G26X3zBGJXA |
Люди у кого есть разведенная плата снаббера и какие диоды ставить с ключами на радиаторы как я понял которые перед трансом ?? и те которые стоят в параллель с резисторами и последовательно емкость в каком охлаждении нуждаются плату снаббера с 6-ю дырочками Вы тут вряд ли найдете. диоды и те,шо "перед трансом" и те,шо "в параллель" в особом охлаждении не нуждаются,пластинки 20х20х2 мм на каждый достаточно. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 9:45 |
