1149 страниц V  « < 440 441 442 443 444 > »
petr0757
сообщение 16.2.2011, 3:18
Сообщение #8821
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(RomzesDn @ 16.2.2011, 6:14) *
С осцилой разобрался, вот что получилось.
Но по-прежнему дико разогревается транзюк даже с откинутым затвором. Транзюки целые, пробовал много штук...
Затвор нужно при подаче питания корпусить на исток или эмитер, а если в воздухе, то он будет открыт или приоткрыт. Будет греться или коротить.
Если первая осциллограмма с транзистором, тогда косяки в драйвере.
Цитата(RomzesDn @ 15.2.2011, 23:56) *
Хочелось бы услышать ваше мнение по поводу того, что использовать его в небольшом аппарате, скажем, до 100-110 А.
Делал на IR2113, такая же хрень, но не забывай, что в косом бустрепная емкость не перезаряжается, поэтому нужно подумать, или как у китайцев отдельное питание верхнего ключа, в этом случае можно и больше.
Сообщение отредактировал petr0757 - 16.2.2011, 3:20
С уважением.
RomzesDn
сообщение 16.2.2011, 4:11
Сообщение #8822
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21539
Разобрался с транзистором. причина крылась в неизвестном феррите из какого-то преобразователя. Поменял сердечник, транзюк стал холодным. Вот что получил на первичке ТГР.
Что не так?
А можешь набросать примерную схемку реализации данной идеи? хотябы примерную, от руки.
Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
sarmat
сообщение 16.2.2011, 10:52
Сообщение #8823
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
[quote name='RomzesDn' date='16.2.2011, 4:11' post='170731']
Осциллы на ТГР нормальные. Остальное сделают драйвера.
RomzesDn
сообщение 16.2.2011, 11:48
Сообщение #8824
Из: Днепропетровск
Cпасибо..) Значит, сегодня "отполирую" ТГР, чтоб был без "соплей", и приступлю к силовой части.
А драйвера, получается, тогда выровняют тот всплеск? Или он нужен для запирания ключиков?
Объясните, кто может..)
petr0757
сообщение 16.2.2011, 12:16
Сообщение #8825
Из: Чита
Нагрузочный резистор сформирует фронт, диод обрежет отрицательный всплеск, а транзистор разрядит емкость затвора(базы).
С уважением.
RomzesDn
сообщение 16.2.2011, 12:40
Сообщение #8826
Из: Днепропетровск
Спасибо, теперь понял..)
tnttnttnt
сообщение 16.2.2011, 17:41
Сообщение #8827
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 20931
Ребята всем привет ответьте в одноплате д713 задержка по времени включения реле какая должна быть у меня почти одновремменно с сетью включается по бармалеевской схеме в точь выполненой было около трех секунд у меня и блок питания запускался при 55в а ща 105в надо чтоб он запустился.И еще однин не приятный факт в процессе наладки сегодня сгорели два сопра по 64ом зарядные которые сгорели когда поднимал латором напругу,пока поставил два по 30 Ом как у бармалея ситуация таже мгновенное срабатывание реле.
Может было у кого???
sarmat
сообщение 16.2.2011, 19:13
Сообщение #8828
Из: Хасавюрт
Независимо от схемы реле должно срабатывать только после заряда конденсаторов. Если у тебя мгновенно включается реле, то резисторы тоже должны отключаться от цепи. То почему они у тебя сгорели? Резисторы могут сгореть при сварке и если реле по каким-то причинам включил эти резисторы в цепь. Резисторы на сварочный ток не рассчитаны. Реле сразу срабатывает при отсутствии задержки таймера (время зарядки конденсатора ) или при пробое КТ805 (в данной схеме). Может быть транзистор установлен пробитый. Проверь время появление импульсов на выходе Шима, если сразу появляются, то таймер неисправен. Реле должно срабатываться с задержкой и одновременно должны появляться импульсы на выходе Шима. Таймер разрешает работу Шима по 1-й ножке. Одной из причин заводки БП на более высоком напряжении может быть увеличенная нагрузка. Проверь БП сначала без нагрузки, чтобы убедиться что от нагрузки это не зависит.
Сообщение отредактировал sarmat - 16.2.2011, 19:17
tnttnttnt
сообщение 16.2.2011, 20:14
Сообщение #8829
Из: Екатеринбург
А после отключения от сети почему управа работает сек 5 а потом реле начинает щелкать то вкл. то выкл. соответственно со светодиод работа как будто не хватает тока наверное из-за заряда банок??? а потом все гаснет.А с резисторами наверное положуха как говорится 10 КИТАЙСКИХ ВАТТ!!!
Lemm
сообщение 16.2.2011, 20:43
Сообщение #8830
Из: Киев
Пользователь №: 15658
да , из-за банок . китайские резисторы там не подходят - ищи старые добрые проволочные советские . и не в моще там дело (сам ставлю 2 шт 5вт Х 4,7 ом последовательно) - они даже толком не успевают разогреться , но импульсную мощность выдерживают в несколько раз большую - чего нет у китая , там проволока плавится .
Сообщение отредактировал Lemm - 16.2.2011, 20:44
RUS5610
сообщение 16.2.2011, 20:53
Сообщение #8831
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Я ставлю 5 штук 1ком 2 вата и кондер в таймере на 50мкф.Думаю банки скажут спасибо если их заряжать плавно.
Греется-значит работает!
Lemm
сообщение 16.2.2011, 20:58
Сообщение #8832
Из: Киев
это мизер . их там в процессе работы импульсными токами долбит с частотой ШИМа icon_smile.gif и совсем не плавно .
tnttnttnt
сообщение 16.2.2011, 21:11
Сообщение #8833
Из: Екатеринбург
Мужики всем спасибо за ответы бу пробовать!!!!!
RUS5610
сообщение 16.2.2011, 21:21
Сообщение #8834
Из: Оренбург
Да согласен.
RA6XOJ
сообщение 16.2.2011, 22:41
Сообщение #8835
Из: Кабардино-Балкария
Пользователь №: 21348
Цитата(RomzesDn @ 16.2.2011, 0:14) *
Люди, хелп... В схеме управления на затворе транзистора вижу вот такую осцилу... Что это может быть?
Транзюк вытащен временно.
2) когда вставляю транзюк на место, даже не подключая затвор к схеме, он дико греется, моментально...
твоя вторая осцила копия с моего первого канала С1-70 пользуюсь вторым так что выкини осцил или емкости посмотри в усилителе равзвертки они танталовые скорее пробой
всем спасибо за игнорирование сообщений от меня #8829
RomzesDn
сообщение 17.2.2011, 1:40
Сообщение #8836
Из: Днепропетровск
Люди, подскажите такую ситуацию. запустил я схему управления, всё хорошо, импульсы четкие, без збоев, частота 30 кГц. Единственное, что не подключал, так это нагрузку через ТТ. В чем суть вопроса: когда кручу потенциометр регулирования тока, на осциллограмме никаких изменений.
Так и должно быть, если нагрузки нету через ТТ?
При регулировании потенциометра напряжение на ноге 1 меняется (точные цифры не помню).
oleg1ma
сообщение 17.2.2011, 2:03
Сообщение #8837
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так и должно.
RUN1
сообщение 17.2.2011, 9:16
Сообщение #8838
Пользователь №: 12571
Парни немного фото обой для разнообразия ))
на днях в сборе выложу прикольно получилось правда 130 ампер ограничил... на PF сами понимаете )))
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.2.2011, 9:23
petr0757
сообщение 17.2.2011, 12:52
Сообщение #8839
Из: Чита
Цитата(RA6XOJ @ 17.2.2011, 4:41) *
Всем спасибо за игнорирование сообщений от меня #8829
Никто не игнорирует, просто это на любителя. например у меня лампа 100вт горит в четверть накала, а бывает на грани зажигания.
С уважением.
RA6XOJ
сообщение 17.2.2011, 13:54
Сообщение #8840
спасибо буду мотать 18 по первичке 6 вторичку лентой попробую сегодня запустить больно руки чешуться
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2025, 18:46
