20.2.2011, 17:44
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
20.2.2011, 18:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
начал искать косяки и нашел в нижнем плече вместо резисторов 4.7ом что идет на базу ключа и сток IRFD120 стоят 3.1 ома
и верхнее плечо: тот что идет на базу ключа - 4.7 ома а тот что на IRFD120 3,1 ома. HEMELL' Товарищ имеет в виду та ёмкоть, которая ставиться паралельно "банкам" непосредственно рядом с ключами. Она должна быть ну хотябы 1мкф. да стоят 2 кондера по 1 мкф 630 вольт -------------------- я не волшебник - только учусь!
20.2.2011, 18:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 |
Очень познавательно насчет Розе и вообще пайки.
Сегодня купил пару опытных 740... А для финиша пару IRG4PC50U...) А кто подскажет, в некоторых даташитах указывают максимальную частоту в обычном режиме и максимальную частоту в резонансном режиме. В чем отличии и где это применительно? Сообщение отредактировал RomzesDn - 20.2.2011, 18:37 -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
20.2.2011, 19:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 3.4.2010 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 17819 |
родных стабилитронов не нашел прищлось поставить д814д стекло минусами друг к другу( пробовал с буквой г та же картина. что можете посоветовать за место них поставить? а у меня рекомендованые кс213 грелись как печки- заменил их на импортные 15вольтовые, причем ставил в каждое плечо по 1 штуке. все работает превосходно. об этом кстати писали и раньше |
20.2.2011, 19:35
Сегодня проводил некоторые эксперименты со схемой АVT-200 Толяна (на схеме форума есть опечатка Rt c 1-й ноги мксх должен идти на общий провод, а не на 7-ю ногу. С Толяном по схеме разобрались). Прежде всего интересовала управа. Шим К7552, контролер на двух транзисторах (ВС856 и 7002). Ведет себя управа так, при подаче питания Шим заводится и ждет примерно 20 секунд (дежурный режим) и отключается. В таком состоянии держится до замыкания выводов (0 и 1) (касание электродом, режим начала сварки) и снова заводится (работает пока варите). В рабочем состоянии при замыкании выводов (0 и 1) имитируя КЗ Шим отключается. При устранении КЗ снова заводится. Кому интересно, можете проверить. Эта же управа работает и в полуавтомате. Убираем датчик по К.З. , емкость по стендбаю уменьшаем до 1-3 мкф, и вместо диода с резюком на сброс в 0 ставим потенциометр и регулируем напругу. параллельно контакты нормально замкнутые реле для включения. всё на одной плате и полуавтомат готов. |
21.2.2011, 0:15
Люди, а кто в чем симулирует схемки и конкретно для бармалейника кто что посоветует? Так же буду благодарен ,если кто-то сбросит и библиотеку элементов с IRG и UC3845....
21.2.2011, 7:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Люди, а кто в чем симулирует схемки и конкретно для бармалейника кто что посоветует? Так же буду благодарен ,если кто-то сбросит и библиотеку элементов с IRG и UC3845.... Бросаю модель косого с регенератом и библиотеку IGBT, только не пойму, что там можно симулировать.
Прикрепленные файлы
-------------------- С уважением.
21.2.2011, 9:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Товарищи а где схема АVT-200 Толяна ткните пожалуйстоо
21.2.2011, 9:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
21.2.2011, 10:40
Бросаю модель косого с регенератом и библиотеку IGBT, только не пойму, что там можно симулировать. Спасибо огромное..) А симулировать хочу некоторые идеи..) Сообщение отредактировал RomzesDn - 21.2.2011, 11:11 -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
21.2.2011, 15:47
21.2.2011, 16:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
21.2.2011, 17:59
на радиорынке в Днепропетровске IRG4PC50U по 35 грн (4,37$).
Цены хоть и не самые низкие, зато не перемаркер. Продавец, он же и хозяин, уже много лет там торгует, пока ниодного случая подвоха. по крайней мерее, на китайских деталях китайские логотипы....))) Если кому интересно - могу помочь с приобретением. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
21.2.2011, 18:07
vit336, благодарю.
21.2.2011, 19:21
21.2.2011, 20:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
Вопрос ко всем сваркостроителям-чем замеряете частоту и коэффициент заполнения?
Если осциллографом по клеткам-этож погрешность получится процентов 10... |
21.2.2011, 20:35
21.2.2011, 21:34
Неделю назад покупал Радиомаркете г.Луганск IRG4PC50U по 29.90грн,IRG4PC50W по 37.60грн.Все нормальное не перемаркер.После оплаты, приехали на следующий день.С телефоном работают быстрее. Телефон в личку, плиз..))) и сайт, если у них есть..) -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
22.2.2011, 9:27
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Посмотрите на ток намагн (1В/кл). Есть небольшой загиб в конце, пройдет? При этом сердечник за 40мин разогревается до 55 град. Когда добавляю зазор, загиб уменьшается но и растет ток намагн., где-то 3А. Палка о двух концах. Частота 33кГц, дальше завышать не хотелось бы, так как ключи - 50U. Что посоветуете?
22.2.2011, 9:54
Всем доброго дня. Ночью собрал инвертор на макетке. Включил через лампу 60 Вт силовой транс. Подаю питание на плату управлния - через время прилично нагревается резистор 200 Ом/2 Вт. Но палец еще можно держать секунд 10. Смотрю осцилы - на ключиках всё хорошо, совпадает с осцилами те шо ранее выкладывались как-то. Подаю питание на силу - лампа горит в полный накал. Добавил на силовом трансе витков, получилось 45 витков - та же фигня. Отключаю питание платы управления - лампа сразу газнет. Отключаю питание силы, включаю управление - лампа загорается, разряжая конденсаторы.
Где подскажете искать косяки? Ключи звонил, не пробитые. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 15:52 |
