23.2.2011, 18:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 17489 |
Как вы меряете температуру? Я имею ввиду самого диода... Для пущей правильности измерений желательно мерить температуру фланца-катода (а не пластикового корпуса) Меряю пластмассовый корпус ИК-термометром. А от сам катод померить точно не получается (так как ИК-терм. неправильно меряет блестящие поверхности, а термопарой нет хорошего контакта). Но в принципе, если грубо мерить термопарой и пальцем, то видно что сам катод не намного горячей от припаянной медной пластины и радиатора в районе термостата. А от разница между пластмасской и катодом существенная - 20-30 град. |
23.2.2011, 18:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
23.2.2011, 20:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
RomzesDn
Феррит классный. Витков не более 24 при 30Кгц. Номиналы времезадающей если соответствуют на UC то тоже хорошо далеко частота не убежит. Схема 165 ки. Блин,репу чешу. Фото платы если не затруднит выложи. Самому интересно и осцилы затвор-земля нижнего ключа,про верхний не спрашиваю надеюсь что в фазе с нижним если мерять без гальванической развязки ёб..т. Про сисадминов согласен на 100% . Сам такой. Сообщение отредактировал AS65 - 23.2.2011, 20:06 |
23.2.2011, 20:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Парни! А что будет если варишь в частном доме самодельным сварочником подключенным к розетке от своего счетчика, и заходит энергонадзор? Кто нибудь сталкивался с этим?
23.2.2011, 21:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Мужики! Поздравляю всех с праздником! Желаю всем всего!
Парни! А что будет если варишь в частном доме самодельным сварочником подключенным к розетке от своего счетчика, и заходит энергонадзор? Кто нибудь сталкивался с этим? Что это энергонадзор у вас так распоясался? Без приглашения вламывается в частный дом? Да и интересовать его, что там после счетчика не должно. |
23.2.2011, 21:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Парни! А что будет если варишь в частном доме самодельным сварочником подключенным к розетке от своего счетчика, и заходит энергонадзор? Кто нибудь сталкивался с этим? если с проводкой не намухлёвано , то - ничего не грозит . ведь выше автомата , который ставит облэнерго , не прыгнешь ? вопроц в стиле - а если работает СМА и чайник ? -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
23.2.2011, 21:46
от знакомого требовали паспорт на сварку
23.2.2011, 22:00
23.2.2011, 22:30
А что это такое-паспорт на сварку?
В смысле-паспорт на аппарат или разрешение на сварку? |
23.2.2011, 23:24
типа тех характеристики
типа тех характеристики -------------------- Греется-значит работает!
24.2.2011, 1:51
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 |
RomzesDn Феррит классный. Витков не более 24 при 30Кгц. Номиналы времезадающей если соответствуют на UC то тоже хорошо далеко частота не убежит. Схема 165 ки. Блин,репу чешу. Фото платы если не затруднит выложи. Самому интересно и осцилы затвор-земля нижнего ключа,про верхний не спрашиваю надеюсь что в фазе с нижним если мерять без гальванической развязки ёб..т. Про сисадминов согласен на 100% . Сам такой. Фото платы увидеть уже не судьба, т.к. разобрал на комплектующие (уцелевшие)...) Насчет фазировка Верхний-нижний несколько раз проверял, всё синхронно..,( Так же канули в лету осцилы. На днях доделаю новую плату, привезу боле-менее нормальный осцил, тогда покажу..) Рискнул делать не с ТГР, а с L6385...) Шо получится - не знаю....) По поводу энергонадзора. Сталкиваюсь с ними очень часто по работе. Соглашусь, если кто-то скажет, что это наглые и беспардонные работники. Что касается их отношения к сварочнику - вы имеете право включать в свою розетку ВСЁ, что угодно, лишь бы вы нагружали сеть выше дозволенного (см. договор свой), и не искажали синусоиду сети. Кому интересно - ППЭЭ и ГОСТ 13109-97. Если не создаете помех в сеть и не перегружаете - то хоть синхрофазотрон включайте, энергонадзор может только попытаться лапшу на уши повесить. И всё равно, есть ли у вас паспорт на сварочный аппарат или нет его. Единственное место, где могут пристебатся к самодельному сварочному аппарату - это производство (заводы, фабрики) ито лишь пожарники и охрана труда. Так что делаем бармалейники, ставим нормальные банки на питании и варим с чистой совестью. -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
24.2.2011, 9:36
Парни! А что будет если варишь в частном доме самодельным сварочником подключенным к розетке от своего счетчика, и заходит энергонадзор? Кто нибудь сталкивался с этим? Ну вообще-то на обычный дом (квартиру) с плитой на природном газу расчетная мощность 5кВт, правда с косинусом 0,96. Так что если в знакомого вводной автомат 25А, то можно слать по дальше. Меряю пластмассовый корпус ИК-термометром. А от сам катод померить точно не получается (так как ИК-терм. неправильно меряет блестящие поверхности, а термопарой нет хорошего контакта). Но в принципе, если грубо мерить термопарой и пальцем, то видно что сам катод не намного горячей от припаянной медной пластины и радиатора в районе термостата. А от разница между пластмасской и катодом существенная - 20-30 град. Извините, наврал. После тщательного измерения, увидел что и пластмассовый корпус и катод приблизительно той же температуры. а от на медной пластине намного меньше. Поставил ветряк на радиатор и добавил тока до 85А, так теперь корпус диода разогревается до 120 С, а радиатор не успевает прогреться до температуры срабатывания термостата. Что же делать? |
24.2.2011, 9:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
24.2.2011, 10:18
подскажите по проверке ограничения тока! социл на нижний ключ.сила подана 30 вольт. замыкаю выход силового транса на КЗ и вот тут не понятно[ "Схлопывание" смотреть надо в полностью собранном сварочнике, а не в кастрате без диодов и дросселя. А вообще не вредно хотя б одну методу по настройке прочитать. Тут их на форуме штук пять кажется.http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=169725 Сообщение отредактировал golub - 24.2.2011, 10:19 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.2.2011, 11:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Иванн, ну так видимо плохо припаялся диод к пластине (допустим, толстый слой припоя под котодом). Попробуйте при наличии в запасе еще одного такого же диода прикрутить его на радиатор (этот же или аналогичный) просто с помощью термопасты. Затем проверьте его температуру при тех же условиях.
24.2.2011, 11:22
Спасибо, попробую. И последние вопросы.
До какой температуры безопасно греть диод при пайке? Если я прикручу через КПТ-8, будет ли хороший электрический контакт между катодом и радиатором, чтоб не крутить дополнительную клемму сверху катода? Сообщение отредактировал Иванн - 24.2.2011, 11:32 |
24.2.2011, 11:45
Мужики спасибо! Убедительные доводы!
Насчет диода-ток снимай с болта закрепляющий катод -------------------- Греется-значит работает!
24.2.2011, 12:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Единственное место, где могут пристебатся к самодельному сварочному аппарату - это производство (заводы, фабрики) ито лишь пожарники и охрана труда. А если чего серьезного варить решишь, например водопровод, газопровод, строительные конструкции и др., то на сварочный аппарат потребуется аттестация без которой работу заказчику не сдать. Пару лет назад аттестованный сварочник 300А стоил тысяч на двенадцать дороже, а самоделке думаю эту процедуру не пройти никогда Сообщение отредактировал UVM - 24.2.2011, 12:22 |
24.2.2011, 15:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
24.2.2011, 16:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Используем, только их две штуки надо.
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2025, 19:31 |
